Опубликовано 12 апреля, 201016 г. comment_82046 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста начинающему как и по каким параметрам при компьютерной диагностике двигателя определить,что забиты форсунки (имею сканматик)? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 апреля, 201016 г. comment_82091 Напрямую конечно не посмотришь, но по косвенным признакам можно сделать предположение. - Забитие форсунки уменьшает подачу топлива и ЭБУ ее компенсирует увеличением коэффициента коррекции длительности импульса впрыска. - Бедная смесь часто приводит к пропускам воспламенения, хотя причиной пропусков может быть и зажигание. Если пропуски воспламенения не в парных цилиндрах, а в одиночных, то вероятность что это из за смеси гораздо выше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-82091 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201016 г. comment_85470 А визуально как-то можно это сделать - ну снять рампу с форсунками и попробовать как лить будут или я чет не то сказанул? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-85470 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201016 г. comment_85482 А визуально как-то можно это сделать - ну снять рампу с форсунками и попробовать как лить будут или я чет не то сказанул? то что брызгают, и подтекают не подтекают - можно. А на баланс и производительность , на стенде Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-85482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201015 г. comment_85621 При забитости будет протрой при перегазовке, возможно неустойчивый ХХ. Одним только сканматиком трудно будет определить, нужен опыт. Коэффициент коррекции будет больше 1,0 но это актуально на системах с обратной связью, т.е Е-2 как минимум. Для начала надо проверить систему зажигания (мотор тестером), компрессию, проводку самих форсунок (мотор тестером). Если это все исправно тогда методом исключения остаются форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-85621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. comment_85659 то что брызгают, и подтекают не подтекают - можно. А на баланс и производительность , на стенде Предварительный баланс форсунок можно произвести непосредственно на автомобиле, при помощи манометра и тестера форсунок, например ТФ-4, результат в большинстве случаев положительный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-85659 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. comment_85700 Если подключить к рампе датчик давления то с помощью осциллографа можно посмотреть баланс форсунок. Очень даже наглядно, по результату увиденного можно будет судить, нужно ли снимать и промывать форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-85700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. comment_85765 Можно еще выкрутить свечи и посмотреть на центральный изолятор, если он с одной стороны более темный, тогда форсунка не распыляет как надо и надо мыть форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-85765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. comment_85783 Можно еще выкрутить свечи и посмотреть на центральный изолятор, если он с одной стороны более темный, тогда форсунка не распыляет как надо и надо мыть форсунки. Форсунка распыляет бензин на закрытый впусной клапан, соответствующего цилиндра, а в камеру сгорания поступает топливно-воздушная смесь, поэтому Ваш метод диагностики по цвету изоляторы свечи - ну ни о чем.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-85783 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. comment_85809 Добрый вечер.При забитости всех форсунок повышается давление в рампе на ХХ на 0.1-0.2 кг. но это тоже приблизительно.Точнее ответит газоанализатор+длительность впрыска+расход воздуха.Недоработка форсунок с трудом определяется даже на стенде .Цилиндровый балланс позволит выявить конфликтный цилиндр(цилиндры) и все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-85809 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201015 г. comment_85813 Добрый вечер.При забитости всех форсунок повышается давление в рампе на ХХ на 0.1-0.2 кг. но это тоже приблизительно. Исправный РДТ будет поддерживать заданный параметр, независимо от состояния форсунок, хоть заглушки вместо них поставить.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-85813 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 мая, 201015 г. comment_86161 Добрый вечер.При забитости всех форсунок повышается давление в рампе на ХХ на 0.1-0.2 кг. но это тоже приблизительно.Точнее ответит газоанализатор+длительность впрыска+расход воздуха.Недоработка форсунок с трудом определяется даже на стенде .Цилиндровый балланс позволит выявить конфликтный цилиндр(цилиндры) и все. Цилиндровый баланс не всегда имеет место, нарушение работы ДВС из-за не правильной работы ГБЦ (зажатый вып клапан,нарушение компрессии(или разность в),ВВ часть не исправна ) А на стенде (правильном) работа форсов определяется более чем правильно,и баланс, и работа с разной длительностью открывания, и КЗ(витковое или разность) обмотки осцилографом при надобности определяется.Cтенд льющий в мензурки и с тупо окрыванием форсунки (подачей 12V) это не промывка и не проверка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-86161 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201015 г. comment_86209 Как я понял,имея манометр давления топлива в рампе,можно определить пропускную способность каждой форсунки не снимая их.Пытался понять тестер форсунок ТФ-4 но так и не понял.Можно как нибудь поподробнее про баланс форсунок не снимая их.Смущает что топливо льется в цилиндр куда потом его? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-86209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 мая, 201015 г. comment_86372 тестер тф-4 подключаете к форсункам и начинаете смотреть как скидывает каждая форсунка с 2.5 или 3.5 бар если какая-либо или неск. скидывают меньше чем другие(есть разбег) то значит эта форсунка забита,ксати в паспорте от тф-4 все расписано,в основном таким способом увидите только сильно забитые форсунки,а также не сможете посмотреть как распыляется топливо,а то что топливо в цилиндры пусть,просто при заводки газ в пол Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-86372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 мая, 201114 г. comment_178254 ...,а то что топливо в цилиндры пусть,просто при заводки газ в пол Желательно, чтоб кат был холодный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-178254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 июня, 201114 г. comment_182205 подскажите на что влияет параметр Статическая производительность форсунки и как подобрать нужный коэффициент ?....на форуме сказали поставить 2,5 для волговских форсунок на ВАз 21102 .....а что и зачем не объяснили Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-182205 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201114 г. comment_183032 подскажите на что влияет параметр Статическая производительность форсунки и как подобрать нужный коэффициент ?....на форуме сказали поставить 2,5 для волговских форсунок на ВАз 21102 .....а что и зачем не объяснили А для чего тебе волговские форсунки ? Турба ? Злющие валы ? Если интересно - можешь взять прошивку от волги и посмотреть этот параметр. Подозреваю, что там будет немного точнее, чем "поставить 2.5". И как ты будешь настраивать прошивку ? Катать ? Короче... Если мотор стоковый - не занимайся ерундой. Тут про статическую производительность... Изменено 14 июня, 201114 г. пользователем Amarock Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-183032 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201114 г. comment_185667 Можно еще выкрутить свечи и посмотреть на центральный изолятор, если он с одной стороны более темный, тогда форсунка не распыляет как надо и надо мыть форсунки. Вчера приехала свежая восьмиклапанная четырка с подсосом по вакумнику - естественно куча ошибок и пропусков. После замены вакумника троение продолжилось,Сделал сброс адаптации,получил не частые пропуски по всем цилиндрам, но чаще всего по четвёртому. Сразу скажу чем закончилось:после того как сделал баланс форсунок,проверил компрессию,проверил заменой провода,свечи и модуль,убедился что всё в порядке. Автомобиль решил что хватит уже издеваться над молодым,неопытным диагностом и начал нормально работать.Пропуски по четвёртому цилиндру появлялись но не часто,один/два в пять минут.Так машину и отдали. Единственное что нашёл: изолятор на свече в четвёртом цилиндре был более тёмный с одной стороны. Можно ли из этого сделать диагноз о том что требуется промывка? Может стоит отправить машину на регулировку клапанов? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-185667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201114 г. comment_185746 Вчера приехала свежая восьмиклапанная четырка с подсосом по вакумнику - естественно куча ошибок и пропусков. После замены вакумника троение продолжилось,Сделал сброс адаптации,получил не частые пропуски по всем цилиндрам, но чаще всего по четвёртому. Сразу скажу чем закончилось:после того как сделал баланс форсунок,проверил компрессию,проверил заменой провода,свечи и модуль,убедился что всё в порядке. Автомобиль решил что хватит уже издеваться над молодым,неопытным диагностом и начал нормально работать.Пропуски по четвёртому цилиндру появлялись но не часто,один/два в пять минут.Так машину и отдали. Единственное что нашёл: изолятор на свече в четвёртом цилиндре был более тёмный с одной стороны. Можно ли из этого сделать диагноз о том что требуется промывка? Может стоит отправить машину на регулировку клапанов? Ещё как стоит и побыстрее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-185746 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июня, 201114 г. comment_185787 Ещё как стоит и побыстрее. А куда ? На промывку или регулировку? И то и другое стоит денег, да и поможет ли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9263-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8/#findComment-185787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
