Infiniti M35 MEC100 Помогите опознать элемент
Добрый! Суть проблемы. Infiniti M35 2009 года. Блок MEC 100, проц 64F7058F80 ( SH7058), eeprom 95320. Авто периодически глохнет и без снятия и установки клеммы АКБ не заведешь, ошибка Р0603 - пропадание 30й цепи ECM. Проводку и земли проверил, вскрыл блок, выгорел элемент как раз по входу 30ки. Помогите опознать что за элемент. Спасибо!
Полевик,такой же как и на реле Fuel Pump
Маркировка ХР
транзистор скорее всего такой же рядом стоит правее
Транзистор в роли  диода?
Рядом вроде такой же- отпаять и допросить!
Все что рядом с маркировкой N, ставлю сразу ошибка Р0603. Со старым машина заводилась, с N сразу в аварию и нет запуска.
А без старого и N заводится?
Почистить плату , прорисовать , еще раз фото (с платы или бумаги).
Можно напряжения там же указать..
Заводиться стала только с SOT323 F7, банально диодом. Напряжение уходит на стабилизатор Apic S03. По хорошему и с перемычкой должна работать. Думаю что проблемы с блоком на этом не закончены. Стабилизатор поменяю, если проблема останется, надо готовить клиента к замене блока. Машина долго стояла, видно при реанимации прикурили крепко.
В продолжении темы. В итоге клиент сам решил заменить блок. Вопрос по клону. Как обычно перебрасываем eeprom, переписываем flash. С hitashi работаю впервые, поправьте если не прав.
Если у новый блок с такого же двигателя, то всё ограничится перепайкой EEPROM/
диод обычный 4007 впаяйте , зачем сразу блок менять из за такой мелочи, а так да просто еепром перепаять
Если 3000р ( как клиент говорит) б/у блок стоит, то какой смысл продолжать войну. Диод поставил, но глюки присутствуют, все идет к замене стабилизатора, выгоревший диод лишь следствие. А с лимитом в 3000 это не серьезно. Тут уже вопрос компромиса. Всем спасибо, блок заменил, авто завелось, буду проверять.
пфф если 3000р , то конечно замена
блокировка сигналки случайно не в разрыв этого реле стоит?
у меня ex35  с такой бедой был
решилось заменой диода и убрал блокировку на всякий случай
Изменено пользователем 4sty
