Nissan Juke F15 2011 1.6 turbo MR16DDT, CVT, 4WD, ECU Hitachi. Нет связи с эбу двс.
Доброго времени суток. Автомобиль ниссан, поставил Старлайн А93 по КАН шине, может с этим и не связано, но всё же. Отдал автомобиль хозяйке,вечером дня через три звонок, приезжаю, не заводится. Привключении зажигания срабатывает дроссель и через секунды три вентилятор охлаждения, с собой ничего не было из инструментов, скинул клемму, сказал завтра на галстук и ко мне. Наступило завтра, ниссан сам заработал, по ошибкам U1000 кан шина, отправил с богом. Прошло ещё дня три, как и всегда, приехала она, заглушила и не завела. Приезжаю, по всем блокам U1000 кан шина, мотор на связь не выходит, дроссель срабатывает, отцепил сигналку, толку ноль, прозвонил кан 60 ом между собой, от обд до эбу прозванивается синий и розовый провод. Снял мозги проверить на трещины в пайке, криминала особого не увидел, не понравился разъём, пропаял. Притащили ниссана ко мне, закатили в гараж, поставил мозг и он завелся, и вроде проблема ушла, вечером отдал хозяйке, хватило ровно на пять суток. Позавчера вечером притащили, проблема та же, поставили на улице, попробывал завести, труп и вентилятор включается. Вчера приехал примерно в 16.00 думаю, дай попробую, клемму одел и он завелся, свечи подзалило мальца, -15 было. Прогрел, прокатился, глушил, заводил, проблем нет, ну думаю с утра займусь, загоню в тепло, хотя чего искать непонятно. Наступило сегодня утро, ниссан в тепло ехать не захотел, те же симптомы, один я его не запихаю, эбу двс на связь не выходит, куда копать?
Я бы для начала поотключал блоке по одному что в связке по CAN,
LAN.pdf
Начните с простого питание на моторнике в тот момент когда на связь не выходит, если с питанием всё ок пока не согрелся на стол и пробуем подключится по кану или к линии
Под ковром с водительской стороны, под сиденьем воды случаем нет? Блок 4WD бывает зеленеет.
1 час назад, autocat сказал:
посмотрим, но уже в понедельник.
1 час назад, KYB1975 сказал:
LAN.pdf 41 kB · 1 скачивание
Так вот остальные блоки на связь как раз и выходят.
Если БДЗ отрабатывает,тогда ЕСМ просыпается.
Проверять CAN транссивер
-20, песня та же, снял мозги, зенёс в гараж отогрел. Теперь вентилятор молчит, схватывает, но не заводится, залило. Ниссан и -20, походу всего надо греть теперь, шайтан аппарат
Склоняюсь к эбу, отогрею, работают, как остынут, связи нет. Ищем эбу и кто сможет сделать клон
