Прошивки AUDI
Может есть у кого-нибудь тюн. прошивка на Audi A4 8E 1.8T BFB 163л.с.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 656,3 тыс
после Volta decoding, только что-то мало она натёрла в этом блоке) надо пробовать.
вечером залил первую которую ты выложил.ошибки по дк пока нет и машинка по словам брата стала порезвее чем на стоке.но сейчас не можем проверить на полной мощности,у него турбина почти не дует,сорвана резьба на вакуумном регуляторе турбины.завтра если будет время починим регулятор и проверим на нормальном давлении.сейчас всего 0.2 дует.ещё раз спасибо.починим турбину опробуем и вторую прошивку и я отпишусь
Добрый день! Нужен сток на Audi A4 b5 2000 акпп квака америкос 8D0 907 559 C заранее спасибо!
заодно проверьте работоспособность первой лямбды, а то вольта очень любит её тоже выключать ...
есть такой 8D0907559C софт D01. есть на нее тюнинг и евро2, если что обращайся.
A4 1.8T 99г блок 0261206315 софт 0054.rar
Изменено пользователем uskorritel
Блин немогу стянуть киньте плиз на почту dimas_vds@inbox.ru
Добрый день. Планирую купить mpps v13.02 (для личных нужд, горит чек по катализатору) из этого следует вопрос, на сколько он безопасен(чтение/запись) машина audi a4 2002 год, блок Bosch 7.5.
и второй вопрос: похоже что прошивка не совсем сток (логи по наддуву), машина из Америки, тут не чиповалась может ли прошивка быть защищённой и не слетит ли она при чтении?
Всё может быть.
Спасибо за ответ, а при работе со стоковой прошивкой на сколько он безопасен? и если слетит эта сток потом можно будет залить этим шнурком?
если вы покупаете мппс только для того, чтобы сделать свою машину, то намного проще обратиться к тем, кто занимается чипом и е2, чтобы они вам с гарантией это сделали. разница в деньгах не столь велика.
просто у нас не чипуют, нужно куда то ехать, а так моя прошивка всем устраивает (и по динамике и по расходу ) только напрягает горящий чек вот и хотелось чтобы эту подправили...
Сливай мппсом сток. Выкладывай тут. И тарабань в личку. Пока разговоры ни о чём........
вот когда блок завалишь, тебе точно придется куда-то ехать, только уже без машины и платить другие деньги. тебе до мск 150 км, 5000 прошиться стоит, вот и считай.
по этому и был задан вопрос: на сколько MPPS безопасен(чтение/запись)
может ли прошивка быть защищённой и не слетит ли она при чтении? спасибо за ответы.....
да пойми ты, что прямо 100% безопасного программатора нет. у меня кесс и ктаг, оригинальные, был случай заливал гольф4 1,8т, залил, завожу, а он не заводится =)) я прям в осадок выпал ... переписал в буте ктагом и все ок. так что, если хочешь чмсто свою машину сделать, то лучше обратись к людям кто этим занимается.
сорри за офтоп
Добрый день. Подскажите, а кто может сделать прошивку AEB акпп америкос?
Дизель или зажигалка?
Профиль заполни.
Изменено пользователем _Mack_
Профиль заполни.
ГУГЛ сломался?1.8 т бензин.....
кидай номер блока сделаем
