Опубликовано 17 сентября, 20205 г. Привет всем, прошу у вас помощи притащили Citroen jumper 2005 г.в. 2.8 АКПП, ЭБУ edc15c7, клиент говорит что заглохла на ходу. Что сделано: ошибок в ЭБУ нет, метки ГРМ на месте, давление топлива 300бар 200 об/мин на стартере, форсунки проверены, компрессия по 30 везде, форсунки ставили распылителями на верх, при прокрутке распыл хороший со всех форсунок, с эфира двигатель заводится и работает пока распыляешь эфир. Что ещё может быть, может кто подскажет, по идее все условия для запуска есть.
Опубликовано 17 сентября, 20205 г. Автор Солярку другую пробовали не помогло дпкв новый ставили не помогло
Опубликовано 17 сентября, 20205 г. Как тогда визуально распыл форсунок идет?И распредвал ни причем, будет дольше крутить , но заведет.С веревки есть возможность завести?
Опубликовано 17 сентября, 20205 г. Автор Осцилографом вот что получилось, какой то сигнал не стабильный и со старым и с новым дпкв тоже самое. Визуально Распыл равномерным факелом. Со снятым разъемом дпрв распыла нет. С веревкой не вариант там акпп
Опубликовано 18 сентября, 20205 г. Приветствую! С синхрой и метками у Вас все впорядке , иначе небыло бы разрешения на запуск и заданного давления. Там не Сименс случайно? Протоколы проверок форсунок можно в студию? Выхлоп откидывали при запуске , ЕГР заглушке?
Опубликовано 18 сентября, 20205 г. Если даже обратка дрявая - с помощью эфира запустилась бы. Там случайно ДПКВ как на форде не регулируется зазор? Сигнал будет тоже ,но корявый
Опубликовано 18 сентября, 20205 г. 8 минут назад, Анатолий ТМ сказал: Если даже обратка дрявая - с помощью эфира запустилась бы. Там случайно ДПКВ как на форде не регулируется зазор? Сигнал будет тоже ,но корявый Так он пишет в первом посте,что с эфира двигатель заводится и работает пока распыляешь эфир.
Опубликовано 18 сентября, 20205 г. Во-первых с помощью эфира поднимаем обороты двигателя, тем самым повышая производительность тнвд, если где потери идут. после должен сам работать, достигнув необходимого давления. Во-вторых когда обратка дрявая давление в рампе будет ниже заданного, а здесь вполне хорошее - 300 бар на стартере. Дым пускает или нет? Если пускает каким оттенком?
Опубликовано 18 сентября, 20205 г. Автор Дыма нет вообще при прокручивании стартером, даже ни намека на какие либо вспышки в цилиндрах
Опубликовано 18 сентября, 20205 г. Наверное есть если на эфире без свечей накала дизель заводится в мороз а на солярке нет.
