Опубликовано 8 января, 20214 г. Прошу помощи, Хендай Акцент после репрога через розетку, перестал выходить на связь, через БСЛ слил 2мб прошивки, записывать не хочет 512кб, пишет несоответствие размера флеш, как поднять проц посоветуйте
Опубликовано 8 января, 20214 г. Выбирайте другой блок, пока не определит правильно флешку. Так понимаю делаете комбиком в BSL ?
Опубликовано 8 января, 20214 г. А сдуть флешь и в программатор? У меня была проблема что при репроге флешь умерла.
Опубликовано 8 января, 20214 г. 58 минут назад, seregamez сказал: Прошу помощи, Хендай Акцент после репрога через розетку, перестал выходить на связь, через БСЛ слил 2мб прошивки, записывать не хочет 512кб, пишет несоответствие размера флеш, как поднять проц посоветуйте писали калибровки или фулл
Опубликовано 8 января, 20214 г. 6 минут назад, seregamez сказал: калибровки блок завалили не соответствием калибровок ПО - было такое один раз записал фулл диагностическим методом - мне помогло модулем каким писали через розетку ? Изменено 8 января, 20214 г. пользователем тас
Опубликовано 8 января, 20214 г. Автор такое чувство что калибровки залились сверху, в редакторе открыл прошивку которая 2 мб, она вся переломанная и выбор только вручную
Опубликовано 8 января, 20214 г. Автор 1 минуту назад, тас сказал: блок завалили не соответствием калибровок ПО - было такое один раз записал фулл диагностическим методом - мне помогло чем писали?
Опубликовано 8 января, 20214 г. 4 минуты назад, seregamez сказал: чем писали? так он один модуль ме797 -обновить комбик до версии 2.16 Изменено 8 января, 20214 г. пользователем тас
Опубликовано 8 января, 20214 г. Ну или на край - склеить 4 раза сток до 2mb и записать в BSL комбиком если не получается найти нужную флешку.
Опубликовано 8 января, 20214 г. Автор 57 минут назад, тас сказал: блок завалили не соответствием калибровок ПО - было такое один раз записал фулл диагностическим методом - мне помогло модулем каким писали через розетку ? Спасибо за подсказку, залил фулл через розетку, эбу ожил
Опубликовано 8 января, 20214 г. 14 минут назад, Oleg 310 сказал: это чем же вы фулл залили через розетку? не понятно............ я же написал модулем ме797 не приятное ошущение держать "кирпич" в руках Изменено 8 января, 20214 г. пользователем тас
Опубликовано 8 января, 20214 г. извиняюсь не усек ! если так то это прям как бут в режиме рекавери! так как флешер не может его идентифицировать! года два назад не работал модуль так пока не восстановишь в бсэле! Изменено 8 января, 20214 г. пользователем Oleg 310
Опубликовано 9 января, 20214 г. Автор 19 часов назад, тас сказал: я же написал модулем ме797 не приятное ошущение держать "кирпич" в руках да кирпич, совершенно не приятное ощущение, кольцо немного сжимается😀
Опубликовано 12 января, 20214 г. было бы из за чего переживать и блок копейки стоит и убить его только молотком можно
Опубликовано 13 января, 20214 г. Любой блок в кирпич превратить не приятно.Но что бы очко из за этого блока сжималось??????
