Kia Optima 2.0l АКПП 2019,ошибка, повышенное напряжение?
Доброго времени суток,Kia Optima восстановленная после дтп,заводится и катается нормально,
но 17 Вольт батареи показывает в параметрах ЭБУ ДВС и в связи с этим выскакивает ошибка по выс.напряжению...
Реально же напряжение в норме 14.0В.
Аварией было повреждено лев.сторона,частично проводка,разъем эбу...все восстановлено нормально.
Схем по подключению эбу не нашел,вернее подходящую к этой машине.
ЭБУ SIM2K-245 39120-2EKH5 вин KNAGT411BK5323461,запросил схему у знакомых работающих с Киа,дали,а она
не подходит,
у меня на машине 1 нога(б.разъем) цвет провода синий и на нем +12В(15),
2н и 4н чер.масса,
6н чер.,но не понятно,что должно быть,
3н красн. +12В(15)
5н красный тож ничего нет...
А то,что дают это 1-2-4нога(черн.) масса,3-5-6н оранж +12В(15)...
Прошу схему подключения эбу,для начала хочу перепроверить проводку и подключение,а уж потом эбу
взрывать.
Спасибо.
  • 2 года спустя...
всем доброго дня господа! уперся в один момент и не понимаю немного( оптима как у топикстартера схема эбу такая же
нет связи с акпп на диагностике
моторный на связи акпп нет но режимы prnd  отображаются авто запускается но кпп в аварии
питания проверил 30,15 земли все в норме в
В чем может быть прикол?
и сканматиком и лаунчем
короче было плохое питание на с300-а пин 67! привет газовщикам резанули провод и он сгнил
