Опубликовано 16 ноября, 20214 г. comment_1257146 Добрый вечер всем ,после удаления сигнализации постоянно горит стояночный индикатор BRAEKE ,проводка целый и как положено работает концевик ручника , от штекера отрезал проводка которые отвечает за индикатор BRAKE серавно загорается ... KIA SORENTO 2007 Г . VIN KNEJC524875759438 Заранее спасибо прощу за не грамотность ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 ноября, 20214 г. Автор comment_1257160 Забыл сказать что блок АБС отключён , штекер ставлю работает моторчик , они так отключили давно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257160 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20214 г. comment_1257162 Если отдельно значка "ручник" нет,то по классике - brake это неисправность тормозной системы, в том числе и низкий уровень тормозной жидкости. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20214 г. Автор comment_1257169 Уровень нормально, разберу задный Клолдки посмотрю но там нет датчик износа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257169 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20214 г. Автор comment_1257173 Не может быть что блок ABS отключён поэтому горит brake? Просто как говорит хозяин машины после удаления сигнализации появился лампочка brake, там всё как положено я отключил сигнализацию... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20214 г. comment_1257179 Анализируй Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257179 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20214 г. comment_1257184 2 часа назад, arsen88 сказал: Не может быть что блок ABS отключён поэтому горит brake? Просто как говорит хозяин машины после удаления сигнализации появился лампочка brake, там всё как положено я отключил сигнализацию... Им верить нельзя, проверено 100 раз Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20214 г. comment_1257185 НА схеме, как и говорил, ручник (если бы забыли подключить - пофиг) и уровень тормозной жидкости. И, если верить схеме, если зарядки не будет, брейк будет тоже светится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257185 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20214 г. Автор comment_1257192 Верить клиенту это я тоже понимаю)) даже сказали ручник перестали держать)) загнал соседний сервис потинули трос работает ручник уже)) , зарядка изначально проверил 14.20 вольт, штекер генератора тоже отключил, странно какой то Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20214 г. comment_1257194 Посмотрите внимательно схему. На дизеле есть нюансы в отличии от бензина. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257194 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20214 г. Автор comment_1257197 Митчеле смотрел там да другие схема, но я делал обрыв и проверяю от машины которые идёт оранжевые провода ставлю конролыня лампа плюсы и ручник поднимаю он загорается, значит сигналы которые идёт от машины всё нормально получается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257197 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20214 г. comment_1257203 Почему ручник? Там вариантов без него хоть отбавляй. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257203 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20214 г. Автор comment_1257206 Вакууме стоит ещё одна контактный тачик отключён был изначально и уровень жидкости датчик я отключил, натягиваю ручник чтобы проверить минус идиот от ручника а он работает как положено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20214 г. comment_1257225 Приборку отцепи (именно отцепи) и посмотри что конкретно приходит на этот провод, пропадает ли минус при опускании ручника. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20214 г. comment_1257226 вот этот ключ если пробьет, тоже будет всегда Brake светиться. Тебе просто нужно отделить мух от котлет. Либо в приборку приходит не правильно, либо дело в самой приборке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20214 г. Автор comment_1257239 Да отцепил, когда боднимаю ручник минус появляется когда отпускаю пропадает минус, такое ощущение что в прибор панеле проблема, когда отключил сигнализации помню что то стояла там диод или сопротивление какое то но не помню какой проводке подключен был Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20214 г. comment_1257240 10 минут назад, arsen88 сказал: Да отцепил, когда боднимаю ручник минус появляется когда отпускаю пропадает минус, такое ощущение что в прибор панеле проблема, когда отключил сигнализации помню что то стояла там диод или сопротивление какое то но не помню какой проводке подключен был диод там стоял чтобы от приборки отвязать. Чтобы когда заглушено адекватно концевик ручника сигналка отрабатывала. Если в приборку сигнал приходит адекватно, значит вскрывай приборку, там что-то произошло . Отследи еще тот ключ который на схеме я обвел Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20214 г. Автор comment_1257241 Ок спасибо большое посмотрю, скажу что было !!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20214 г. Автор comment_1257245 Открыл приборку там не нашёл нечего Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 ноября, 20214 г. comment_1257256 На вакуумном усилителе датчик стоит который отслеживает вакуум. Если вакуума нет зажигается на панели красным BRAKE. При снятии сигнализации скорее задели и слетел разьем с датчика. А если датчик подключен стоит проверить сам вакуум Это дизеля касается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99097-kia-sorento-2007-%D0%B3-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82-breake-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE/#findComment-1257256 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
