287 -
Весь контент filterpluse
получилось 149 100, гляньте а чё за бред опъять не те адреса?
А эта пара пойдёт? berlingo.rar
Подскажите правильно я пересчитал? В щитке 95020 , в BSI 95160, было 124451 сделал 40000, поставил на машину пробег не изменился что не так гляньте berlingo 95020+95160.rar
А тут все не нормальные и почему в прошивке которую я слил появились в конце лишние строки FFFFFF.
Помогите поднять блок, ситуация такая блок был без наклейки по идентам вот такой фото, при прошивке что то не то загнал, брал прошивку с этой темы, после прошивки машинка перестала заводится и после выкл. зажигания качает постоянно насос, горит чек, два дня колбасюсь , пытался залить это 062, результата 0, поднял когда залил вот эту VS8(GBO3)ДТВозд+12, машинка завилась но работает не коректно на газе практически не работает, на машине GBO3, после прошивки вычитал что залил в конце появились какие то лишние FFFFFF, гляньте пожалуйста что это за фигня 12312 и подскажите какую нормальную туда залить под газ, разных прошивок уже вагон качал и тут и на соседних форумах, чиплоадер почему то не захотел сливать изначально сток хотя офицыал, сейчас прошиваю и читаю её ST10Flasher 062_7.BIN VS8(GBO3)ДТВозд+12.rar 12321.bin
Скачал от сюда прошивку под газ, прошил и больше машинка не завелась , прошиваю назад стандарт всё равно тишина, помогите с фулом на вот такой блок 805.3763.000-02 VS8
Ищу Фулл на этот блок, есть у кого?
Сегодня подключился по этому способу (Способ 2.Паяем перемычку (см. фото ниже) между контактами на плате, отмеченными цифрами 1 и 2. Для перевода в режим программирования необходимо замкнуть 43 ногу ЭБУ на землю и подать питание на ЭБУ. После проведенных операций с ЭБУ необходимо выпаять перемычку.)Блок шьётся без проблем но не всегда читается так вот сколько не шью толку 0 и комбиком и ST10Flasher. Машинка как вела себя так и ведёт, пробовал на 104 ногу резик на массу кидать ничего не изменилось, Помогите поднять блок, есть у кого фул на этот блок, до прошивки смотрел версию ПО вот эта 805.3763.000-02, не пойму чё за бред и прошивается и на диагностику выходит, а работать ни хочет. Может попробовать x-progom?
Нужна помощь, после прошивки газелька не заводится, чек горит постоянно и зажигания включать не надо, по диагностике все параметры на максимум, chiploader 2.15 официал при подключении пишет нет связи или виснет на установке связи с ЭБУ, чё за фигня, не могу залить сток назад
Эта прокатит? 29f800 A611 153 36 79.zip
Спасибо, а где взять?
Вот нашёл парочку, какая подойдёт мне? Mercedes_sprinter_313_2.2CDI_122HP_0281010920_3517 75.zip Mercedes sprinter 2.2CDI 122HP_0281011483_365148.zip Mercedes Sprinter 2.2CDI 129hp 1037383385 SW P409-652-.rar
да да
Помогите со стоком Sprinter 2.2 2000г A 027 545 83 32 0 281 010 279 и можно ли этот блок заменить на какой то другой?
спс приедет попробую, а полной распиновки нет?
я пол машины разобрал нигде нет и под капотом тоже, машинка была с правым рулем
Есть у кого распиновка этого блока приехал без разъёма, нужно вывести диагностику???
AleXandr,Vladimir1309-большое спасибо, а почему тогда на других прошивках впрыск 6, расход 1.1 это прошивки с ДФ? вчера забрали машинку поменял вчера тупо датчик дросельной, датч хола и ДАД, обороты как плавали так и плавают , датчики с раб машинки???
Кидай, если машинку не заберут попробую
Уважаемые форумчане нужна помощь, авто славута 1,2 приехала с большим расходом 1,3л/ч и плавает холостой, слышно топливо не горит что делалось: 1 Проверили подсос - нет 2 ГРМ, рег клапанов всё тоже 3 Чистили форсунки 4 давление топлива 2,7 , компрессия по 11 кг Последнее решили прошить перепробовал с 10 прошивок , на некоторых машина работает лучше но практически изменений нет хотел поставить сток не нашёл. на одной прошивке машина работает впрыск 5-6 мс, разряжение 420-470 , расход 1.3л/ч, если впрыск 2-3мс то расход 2,2 л/ч разряжение 340-370 и т.п машинка работает нормально, почему расход так выростает, мож подкинете какую для пробы прошивку. Скрины прилагаю + прошивки m113 slavuta 1.2.rar
Можите проверить я правильно почистил или нужно и в низу чистить? оба дампика внутри octavia srs 1c0909601 j66d.rar
Чистонул, короче завтра должен приехать новый, как же их вскрывать чтоб не убить?
