Tumaster
Весь контент Tumaster
  1. Блок до репрога работал?? Чем прошиваем (оборудование) если блок принесли снятый то открыть и посмотреть с низу массовые дорожки Надо больше информации что и как а то многое не понятно
  2. Ниже есть раздел Прошивки Ледокола там есть сайт магазина его прошивок туда и пишите
  3. Если прошивка правленая под этот ДМРВ У автора темы это не сказано А по теме явно что где то плохая масса
  4. На январях 5.1 ДМРВ окончание 0.37 а 116 у него другие параметры
  5. Почитайте правила форума!!! заполните профиль и пишите в разделе прошивок Это только русские сперва включают электро прибор а потом читают инструкцию к нему
  6. Проверяй по фото У тебя может не хватать резистора
  7. Проверяй по фото У тебя может не хватать резистора
  8. После перепайки никогда на штатное место не ставлю не один еще не приехал с проблемой А вот плохой АКБ когда трещит втягивающее вот тогда этот блок может схватить глюк и приходиться переписывать ЕЕПРОМ
  9. Работаю этим прибомбасом давно никаких проблем нет кроме М75 пароль читает а ПО не хочет Мотор сканер иногда чудит (зависает при определении блока) приходиться выдергивать USB из компа и снова загружать программу диагностики А так аппарат по цене приемлим ИМХО
  10. Скопируйте изображение платы и обведите деталь кружочком что бы точно знать что за деталь вас интересует и снова выложите А так не понятно какая слева вас интересует
  11. Клапана проверить Когда двигатель холодный зазор маленький с прогревом зазор увеличивается и двигатель начинает работать нормально
  12. Блок на Гранте с CAN шиной !!! , не булет работать спидометр и тахометр на блоке от самары А для проверки работы двигателя можно использовать
  13. Возьми сигнал с 55 ножки ЭБУ и смотри это диагностическая линия или на блоке АПС замкни 9 и18 контакт
  14. Заполни профиль!! а то с бомжом как-то не приятно общаться По блоку заменить можно с прошивкой под данный авто Есть только одна проблема это напряжение подогревателя ДК (точно не помню но на 17.9.71 напруга на датчик ниже чем в 17.9.7 ) Может еще кто нибудь подскажет В следующий раз пиши какой авто и двигатель и прочитай правила форума
  15. Всего скорее драйвер форсов глючит (если на другом авто творится тоже самое)
  16. Что вы пляшете вокруг 5 вольт стабилизатора!! Первое -- пропоять дорожки массы на блоке каждую как они были (каждая отдельно от другой) потому что дорожка от датчиков это ЛОГИЧЕСКОЕ заземление!! Потом смотрим 5 вольт на датчиках и полная ревизия масс Авто заводится и работает, значит блок рабочий и 5 вольт на стабилизаторе есть Проверить тестером массы на микрухах согласно схемы возможно где то (сгорел или сгнил переход на плате) Удачи!!
  17. Я не предлогаю ставить везде проволоку! у меня куча этих резисторов! просто человек пишет что ставил нихром, но его не возможно припаять так как он не лудится А по манганину я писал (у человека не было резисторов вот и посоветовал)
  18. Аналогично пришла микруха поставил и не работает ГЛ-реле Видать весь брак продают, хотя цена изделия кусается Сейчас жду донора с прогоревшей платы от короткого ДК
  19. Нихром не паяется!!!!только манганин
  20. На М-73 перемычка не прокатывает Если нет резистора можно проволочку из манганина В старых тестерах их полно
  21. Я ему во втором посту писал Проверить провода на сопротивление!!!! свечи ввернуть старые для проверки так как новые ни есть нормальные
  22. Какой АЦП у ДМРВ если больше 1,045 могут быть глюки
  23. Отрегулировать клапана и проверить на сопротивление высоковольтные провода потом смотреть дальше
  24. Блок не рабочий! Открой и посмотри может там половины микрух нет
