alex1986111
Весь контент alex1986111
  1. alex1986111
    Mazda
    мазда 3 2007 год 0 285 001 961 95080 crash & clear mazda.zip
  2. картина такова. притащили на веревке данный авто. в ошибосах в моторнике, абс и gateway - отсутствие связи с блоком кпп. но сама dsg на связь выходит и диагнозится. на разъеме у коробаса все питальники как по эльзе присутствуют, кан так же на месте. кончился мехатроник???
  3. это мы в курсе)))) только по всей видимости пока клиент сам не поймет этого - задействовать штатные пины не получится
  4. неа. на все мои предложения клиент сказал - хочу тюльпаны)))) любой каприз за ваши деньги как говорится)))
  5. всем доброго времени суток. приехал туарег с желанием выпаять линейники под усь из штатной rns 510... усилок в майфуне вроде как tda7564. не соображу никак куда припаиваться. сейчас конечно же полетят тухлые помидоры но все же))) в даташите вроде как 12 и 14 ноги. ошибаюсь или нет??
  6. проблема решилась. положил ключи ручками. блок иммо с номером 89780-0d011 eeprom 93c56. 4д67 после прописки жалился на неверную крипту ключа. попробовал 4д70 - все поехало. тему можно закрывать. спасибо всем кто пытался помочь
  7. нашел таки причину - отгнивший пин на антенне иммо в замке зажигания. только теперь выплыла другая проблема - не отрабатывает защелка... на разъеме 3 провода. один - обмен данными, второй масса, на третьем при нажатии на педаль тормоза и вставленном ключе на несколько секунд появляется питальник. судя по всему проблема кроется в самой защелке. порылся погуглил и такой защелки на замену не нашел. защелка с машины с номером 7G9N-3F880-DE в продаже нашел с таким же номером только на конце DC... получится ли ее привязать??
  8. проблема такова. не видит ключа в замке. машину подтопило, грешил на CEM (вроде в нем ключи в вольвах живут) но он в норме. есть ли у кого может чудом схемы на данный авто?? схем для 14 года не нашел... CEM на связь выходит - ошибок нет. в параметрах ключ не опознан.
  9. это точная информация?? вариантов быть не может??
  10. всем доброго времени суток. притащили машинку с такой проблемой. нужно заказать ключи а они на выбор 4д, 4с и т.д. не совсем пока понимаю какие заказывать. или они взаимозаменяемы?? до блока иммо долезу только завтра. и вообще надо ли? - мож теч ресет сделает таки...
  11. поподробнее - снимай обшивку рулевой колонки, ищи разъем от подушек. и вычисляй какая пара проводов идет на второй контур водительской))) вычислил - между ними вешаешь резюк. еще подробнее?))))) если память не изменяет то на второй контур на 211 кузове идет витая пара проводов желтый и синий
  12. доброго времени суток... подскажите кто знает расположение точек для внутрисхемки в bsi на с2 2007г... и что там вообще за еепромка живет. не получается заглянуть - а bsi распаивать рассматриваю как крайний случай))))
  13. ну видимо не вместо второй подушки а вместо второго контура той что в руле))
  14. ну вы бы для начала посмотрели эти самые сообщения а уж потом делали выводы, основываясь не на количестве а на содержании. если вы не считаете нужным делиться опытом - вас никто не заставляет))) да и вряд ли водитель захочет купить данный прибор, как правило ограничиваемся елмкой ну или кридером в пределах 6-7 тысяч))))
  15. я пока слабо представляю бюджет ибо не понимаю какая ценовая политика на FVDI... именно для этого и прошу помощи с тем чтоб определиться с вариантом)))) возможно и тянет на несколько. я не против откинуть какие-то функции в сторону, но хочу чтоб FVDI был просто максимально по функционалу приближен к вышеперечисленному. понимаю что охватить все не реально только с его помощью
  16. в общем принесли мне магнитолку штатную. ну ту которая с навигацией и т.д. сначала ее прошили прошивой 5.1.3, потом решили доработать на 7.4. чего-то там и тут началось самое интересное. прошить не получилось, выключаться перестала, сняли клемму и получили кирпич. вроде как данную хрень можно как-то поднять на столе. кто-нить ужо делал что-то похожее?
  17. совсем я запутался с вариантами данного девайса... какой выбрать?? нужна возможность править пробеги через ОБД на вагах, опелях, фордах, возможно на киа и хундай если таковое поддерживается... нужна возможность выдрать пин при необходимости... нужна возможность тереть крэш на автомобилях где это реально сделать через дыру (опель, форд) интересна так же возможность работы с ключами хотелось бы чтоб была возможность работать с прибором через passthru если fvdi поддерживает данную тему. народ не судите строго. очень много вариантов для покупки но брать девайс который залочится через месяц не очень хоцца))) да и по функционалу хочется понять что реально получить а что недоступно... если есть возможность дать ссылочку на проверенный источник и проверенный прибор - будет очень круто... заранее спасибо за внимание
  18. 1. Блок управления гибридом (Lexus RX400h) 2005-2008г.в. 89981-48500 5000р 2. Эбу тормозной системы Toyota & Lexus 89680-33010 5000р 3. Эбу AFS Lexus RX 2008-2012г.в. 89940-48230 2500р. 4. Mirror Control Lexus RX 300/330/350 2003-2008 89430-48040 1500р. 5. CD-changer Lexus GX 86270-60070 3000р. 6. Монитор Lexus RXIII 2010-2015 86110-48470 7000р. 7. Блок MULF E60 84.21 9-123290-01 3500р. 8. Задний SAM w215/w220 A031 545 1632 4000р. 9. Навигация Land Cruiser 100 1998-2007 86841-47030 4000р. 10. Усилитель аудио Lexus RX 2003-2008 86100-48070 3000р. 11. Блок управления радиоканалом toyota camry V40 89741-33460 2500р. 12.Датчики дождя 2 штуки Lexus RX 2003-2006 89941-48010, 89941-48031 1000р за штуку. 13. Монитор BMW CCC E60 широкий 5000р. 14. Command W164/X164 A164 900 19 01 6000р. 15. Command W164/X164 A164 820 17 79 8000р все блоки проверены. исправны. команды и мониторы в том числе. кому что понадобится - пишем в личку. находится добро в г. Коломна вышлю в регионы. цены не окончательные.
  19. приговорили датчик... все верно - только править родной, с чужим не заработает
  20. продается SZL. зачем то клиент купил на замену б\у блок. якобы ему его приговорили, но проблема была не в нем. итак теперь он у меня и благополучно идет в продажу ибо не нужон))) цену вижу в районе 3500р
  21. всем ДВС. вопрос - чем диагностируется система парктроников на данном авто, а так же на 8х аккордах и т.д.??
  22. привет. почем нынче для УПЫ шапочка?)))
