rust55
Весь контент rust55
  1. rust55
    motorola mc912 secured
    Если стоит в опелях (темик) то проц без защиты .Единственное xprog-m не прочитал..Потом сделал айпрогом поднял ресет и бкгд и еепром и флеш прочитал. Еепром записал без проблем. opel 13188856.rar
  2. У меня самого было что-то подобное на пыжыке 307 совсем недавно .Откорректировал впаял машина завелась показала нужный пробег. После этого заглушил. И машина перестала крутить стартер начали самопроизвольно работать дворники .После этого снимаю штекера с БСИ одеваю все заводиться выключаю опять тоже самое.Снял БСИ отчистил место под еепромкой от герметика пропоял контакты ,припоял еепром и все нормальнинько. Так что попробуй все почистить должно помочь.
  3. rust55
    Mazda 3 2005
    Наверно еепромку кверх ногами припаял.
  4. Установил.Все работает. Большое спасибо
  5. Да есть такая фигня. У меня самого такой фокус но это проявляется с утра и когда на улице холодно потом проходит и все нормально на фокусах 2 тоже самое. Мне кажется игра не стоит свечь.
  6. Кто пользуется ПО вы просто не понимаете что делаете я сам залез в алемеру этого же года из-за лени не хотел снимать стрелки котрые там ставятся и снимаются на ура. Итог свего этого сженный процесс . Замена щитка нашел без абс восстановление работы абс в щитке и работы спидометра потому что оно завязанно на нем. Куча времяни и денег.Так что все у вас впереди .
  7. Попробуй этот вроде с такого же блока дамп с не стреленными подушками airnisp12.rar
  8. Да магнитола алпайн, но не калька, не дампа для сравнения нет. Если *2**4 то в явном виде тоже нет какой алгоритм вычисления.
  9. может кто подскажет в какой строке искать. а то я вообще не доганяю.Код хоть в явном виде.
  10. Спасибо сейчас попробую.
  11. Не поможите с раскодировкой магнитолы P/N 39101-S3V-A050-M1 еепромка 24C04 acura dump.rar
  12. проверь сигналы с датчиков на самом блокес выходов на блоке .У блоков ниссана есть болезнь микруха ST не помню названия она отвечает за искру и впрыск форсунок.
  13. Ты не учитываешь понижение температуры окружающей среды.Прогревные,езда с места на место с не прогретым двиглом.
  14. Извини Я так сделал на ПО5 а на ПО4 надо подключать согласно фото . А лучше дампик поправить программатором быстрее .
  15. Отрежь концы и сделай их под пайку .И все будет ровно.
  16. Все сделал. Пришлось снять моторчик спидометра еепромканаходиться под ним прочистил дорожки заново запаял и все нормально работает сейчас буду ставить моторчик.На будущее в старые Ваги с паяльником не полезу.
  17. Дорожки нормальные около eepromки .Опять пару раз позаводилась и привет Питалово со щитка снял минуты на 2 и все опять нормально.
  18. Вчера слетел дамп вместо 117000 показывало 46567 машина соответственно не заводилась .Сегодня снял питалово опять одел опять 117000 и все заводиться ни чего не понимаю
  19. Что было под рукой тем и делал .Теперь буду аккуратней. Дамп через не которое время слетает полностью. Может все-таки дело в Micronas.
  20. Писал и старый такая же тема Может дамп слетел может есть у кого для сравнения
  21. Пишет еще ошибку 65535 и почему-то иммо по диагностике видет но ошибки не показывает на x431 пишет вроде не понятные ошибки без кодов . Может как-то дамп поменять
  22. Может быть Дело в том что со второй заводкой пишит под пробегом DEF после этого снумаю питалово все востаннавливается . но после нескольких заводок дамп теряется напрочь потом пишешь все заново опять по той же сжеме думаю может какие -то контакты между собой замкнулись он сидит в жопе под моторчиком спидометром
  23. rust55
    Щиток Seat Toledo 1999
    Seat Toledo.rarСегодня сматывал щиток . Seat toledo 1999 93c86a. Щиток смотался но потом начались чудеса .Раза два три пробег показывает потом в нижней строке где суточный пробег появляется DEF и все начинается стрелки не работают в левом окошке билибирда снимаешь разъем питалово все стает на место но только на один рад оптять пишет DEF опять тоже вамое а с 20-ой заводки слитают ключи и привет дамп на половину пустой .Может кто-нибудь что-то подскажет.
  24. не установил(а) свой статус
  25. не установил(а) свой статус
