sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. Ты проверил связь по USB с ПК.,USB флешку по кабелю принтера? http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1220#entry306943 Проверь другую флешку.В Моё устройство есть Storage Card? В твоём Диагуне слетел реестр,прошивка ,или статикой пробил какую-то шину кардридера или пайка. Ты можешь 1.Купить материну =200$ 2.Купить Diagun =250-300$ 3.Перепрошить .Но сначала проверить кардреадер. 4.Сделать Hard Reset-я два года назад сделал удачно,а с Navigator уложили Diagun.
  2. В смысле связь по USB с ПК. Также проверь USB флешку по кабелю принтера.
  3. L2 жива. -перепаивал или на цвет смотрел? 5Вольт и до и после. Сколько до и после? 5575МН греется? 5Вольт от БП подкл?
  4. L2 возьми с исправного или поменяй с L1 (для проверки). Измерь 5V- если в норме-то L2 не трогай. Если нет-смотри как изменится после замены L2.
  5. См F1,D1,5V,3.3V и т.д http://www.auto-bk.r...160#entry269915 Наверное L2 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__1120#entry263879
  6. У меня был какой-то дизельный Transporter.Пытался прочитать движок-не смог. Оказалось-у него в иммо управление насосом.
  7. При работе k line задействованы LPC2368,EPM240 др. На Диагуне -Ауди-Поиск систем-Поиск всех систем. На 82 ноге LPC2368 должно прыгать напряжение от 0 до 3 V. Если нет-попробовать сделать обновление смартбокса http://www.auto-bk.r...260#entry343582 Если меняется -см дальше U16=SN7402,U9=полевой транзистор.
  8. Должно 3,6V. Конец аккумулятору.Наверное одна секция умерла. Попробуй зарядить от БП током 130 мА. Попробуй (пока купишь новый) работать без аккумулятора -соединись с смартбоксом по шнурку.
  9. Другую машину смотрел? Другой версией? Наверное умерла K-Line. См http://www.auto-bk.r...220#entry302248 http://www.auto-bk.r...280#entry337803 "Приобрел недавно себе вышеназванный аппарат," -если есть гарантия -на родину.
  10. Наверное. Посмотри Панель управления-Питание .Идёт-ли зарядка.Может адаптер заряда не даёт. Попробуй от USB компа или соединись с смартбоксом по шнурку.. Померь напряжение аккумулятора.
  11. Пока не получилось! Что-бы Диагун увидел SDHC. 1На выключенном Диагуне вставляем SDHC .Вкл Диагун,подкл к компу через ActiveSync (Win XP only!!!) http://www.auto-bk.r...300#entry210392 Копируем regeditce на Resident Flash.(на всякий пожарный.В нормальных wince5 он зашит.Когда -нибудь может пригодится) http://www.auto-bk.r...300#entry210535 2.Подкл Registry Workshop .Экспортируем(т.е сохраняем старую ветку реестра на всякий пожарный.Хотя эта ветка про SDHC-всё равно не работает.Но при работе с реестром правило-сохранить оригинал) HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class\High_Capacity 3.Изменяем HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\SDCARD\ClientDrivers\Class\SDMemory_Class\High_Capacity -DLL на ResidentFlash\Windows\SDMemory.dll 4.на Resident Flash создаём папку Windows.В эту папку копируем DLL из 16G.rar. 5.Открываем Моё устройство и смотрим Storage Card. DLL из Mini2440.
  12. Да. Дисплей не нужны лицензии -поэтому я и выложил для всех.Можно расспаковать и пользоваться. С китайскими обновами все так и поступают. Но в файле DISPLAY кроме обновления смартбокса находятся все папки GAG и при правильной устанавке через X431_SERIES_UPDATE папка GAG восстанавливается. X431_SERIES_UPDATE распакованные файлы не видит .
  13. На анл форуме один написал ,что для всех Диагунов. Наверное врёт. Сам не проверял. https://rapidshare.com/#!download|38p3|3672797483|GAG%20X431%202012.rar|146772|0|0
  14. Новый DISPLAY_34_63_EN.ZIP для Диагуна. Фаил DISPLAY_34_63_EN.ZIP не распаковывать!!! Обновлять с помощью X431_SERIES_UPDATE_75.zip Подкл смартбокс, на Диагуне-DEMO. Если был старый DISPLAY -обновится смартбокс. Свою версию Display можно посмотреть
  15. Я использую выпаянный из Диагуна модуль БТ-т.е не покупал. Посмотри http://www.aliexpres.../455463831.html Твой модуль должен хорошо работать с USB-Com шнурками от старых мобильных телефонов с уровнем TTL =0-5V.См в нете PL2303.Общий,Tx,Rx и стабилизатор на 3,3V спаяешь сам. .
  16. Что-бы смотреть реестр см пост 304-308 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__300#entry210392 Скопируй regeditce в "Мобильное устройство"-"Resident Flash".
  17. В реестре Диагуна и Mini2440 записи одинаковые. Наверное разные драйвера. Посмотри что у тебя с Kingston 4GB 4klass в HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\Active\-последняя цифра.
  18. Нормальный вопрос. Mini2440-один из отладочных комплектов с процессором S3C2440А (такой же в Диагуне) и открытым программным обеспечением. http://www.friendlya...oducts/mini2440 Я использую его вместо Диагуна. У меня miniSD ,в Диагуне microSD. Я думаю ,что Kingston,16G, 4 class.должна работать в Диагуне. Больше 16G не увидит wince5, быстрее 4 class не увидит процессор S3C2440А. Надо пробовать .
  19. Подключил к Mini2440 miniSD на 16G!!! Kingston,16G, 4 class.
  20. Ты смотрел № в "Инфо" ? В панели управления русский и английский? У тебя наверное не перепрошитый GX3. http://x431diagun.blog.com/2012/04/24/x431-u17-and-u18-chips-control-the-language/
  21. "Русский и английский не выбирается." В панель управления-Языки ? Попробуй только старые,а потом только новые обновы. В Инфо посмотри реальный №-ты с Джаста мог скачать с другим №. А раньше русский и английский были?
