fet1111
258 -
Сообщения, опубликованные fet1111
6 часов назад, aaww сказал:
Мотор неправильно собран
Точно.. не правильно стоят тросики,и походу на управление с водительской стороны перепаяны провода чтоб работало правильно управление...
Спасибо всем за помощь!!!
Точно что-то нахимичено ...С водительской стороны все 4 стеклоподьемника работают так как положено..
С пассажирской стороны как будь-то кнопка перевернута нажимаю закр она откр и наоборот...Не могу догнать в чем косяк ...С пульта водительской все работает правильно с пульта пассажира не правильно
2 часа назад, aaww сказал:
Так с кнопок все работает...
Как может не правильно быть собран мотор?
Да, с кнопок все работает.Что с водительской стороны что с пассажирской.
Нажимаю с пульта на закрытие двери - закрываются-второй раз нажимаю на пульт - стекло водителя поднимается-а стекло пассажира открывается...
Добрый вечер!Megane II ,2006г,1.6 бенз.При закр. дверей с пульта нажимая 2 раза на кнопку закр.Левая сторона водителя стекло закр, а со стороны пассажира наоборот открывается. .При вкл. зажигание управление на водительской двери все исправно работает... Был окислен разъём на водительской двери все промыл, эффекта 0...
Пропаял эбу, и машина стала заводится хотя счас уже думаю что это просто совпадение..
Она едет, переключается все нормуль если не давить в пляху..
Как только нажал на газ она прям ревёт и ехать не хочет тупая... До 3000тысяч дотягивает а там уже вообще ни едет..
Давление в рампе 260бар на хх дашь газу где-то 800бар, маловато, должно рости до 1200б.
Когда-то я снимал параметры с этого двигателя ..когда она нормально ехала и давление на хх было 470бар.Вот я и спрашиваю, может у каго конкретно есть возможность глянуть давление топлива в рампе на этом движке...
Турбина если нажать резко в газ 1800мб тоже маловато при полной нагрузке должна давить 1900-2500мб.
Но по параметрам сколько эбу запрашивает столько и есть... Вот и получается что турбина работает топливная тоже работает но авто ни едет как будто авария, или клапан на слив обратки..
Какое должно быть давление обратки 8-10 бар?
Вот этот клапан держит подпор обратки?
Как правильно сделать замер давление обратки, куда вклинивать правильно манометр?
Всем добрый вечер!!!
Кто в курсе.. какое давление в топливной рампе должно быть на этом двигателю...?
Пропаял блок,.. начала заводится но нету подрыва.
Тоесть едет переключается все ок, дашь резко в пляху тупо ревёт обороты поднимаются до 3000тысяч и она ни едет...
Его можно перепаять? Или он не ремонтируется? Если менять нужно что-то программировать или нет?
13 часов назад, abracadabra сказал:
Авто дорейстайл? Зайди старом в замок и посмотри в параметрах на заведенную, сколько вольт питание кажет?
В замке горит ошибка B1004 перенапряжение.. и не стирается..
Нужно снимать замок?
До рестаил... Может блок ААМ дурит голову
Mercedes w 203,2002г,2.2td, 611.962
Загоряется лампочка аккумулятора и откл. повороты, дворники, нагрев сидений, ц. з.
Генератор проверяли на стенде...
Бывает тухнет, тогда все работает...
С генератора выходит 2 провода один идёт на блок который находится под капотом с левой стороны(предохранители ).
Второй провод идёт через блок дополнительного подогрева и дальше идёт на ЭБУ двигателя...
Ошибки в двигателе есть по этому блоке
p1664- дополнительный обогреватель
P1482-конечная ступ разогрева..
Вопрос - может ли быть за этого блока загорается акум и обрубает пол оборудования...
Так вот.. на первых пиках прокрутки она должна заводится..
Кручю немного дольше загорается ошибка...
Обороты поднимаются до 180-200об\мин
Давление до 400 бар
Немного дольше покрутил и сразу ошибк -
По эталону все совпадает...
4 часа назад, Дмитрий Иванович сказал:
Естественно это не с audi.
Просто на правильной осциллограмме "РЫБЫ", биения быть не должно.
От чего тогда биение? И почему постоит и может завестись... С плака всегда заводится и работает.. Плак поднимает обороты и она заводится..
11 минут назад, Дмитрий Иванович сказал:
Как определить что он повреждён.... Камерой смотреть...
Когда брызгаешь эфир во выпускной коллектор авто заводится и работает... С чего вы взяли что биение?
Зарядка есть,но этих две ошибки присутствуют
Да нет,регулятор по номеру подбирали
Всех приветствую! BMW 318 E46 ,бензин 2002г.На приборке горит лампочка аккумулятора.Диагностика показывает 2 ошибки (28D7)-ошибка сигнала генератора и( 27DA) -Генератор механическая неисправность.Хозяин авто.. заменил регулятор напряжение.Проводку от генератора до ЭБУ прозвонил.
14 минут назад, rag25 сказал:
В BSI в исполнительных механизмах включается муфта кондиционера, а вентиляторы можно включить из ЭБУ двигателя.
Спасибо
Volvo s 60 русификация!
в Одометры
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужно русифицировать панель приборов volvo s 60 2003г 2.4 бензин!
Может есть кого русифицированный дамп приборки...Саму флеш вычитал, русские буквы вписал, нужен перевод самих сообщений!
