fet1111
258 -
Сообщения, опубликованные fet1111
Пробовал в исполнителе запустить в BSI щелкает но вентилятор охлаждения не крутится...
Citroen c5 2003г.2.0 d.
Вентилятор охлаждения климат контроля включается в аварийном режиме...
Ошибки 27 число оборотов мотора.Сигнал не достоверен.
21 сигнал скорости движения не исправность
22 давление сигнал не достоверен
День назад ,человек заправился фреоном.Холодным дует все ок только Карлсон вкл в аварийном режиме.. Может кто сталкивался?
Mercedes 3.0d 1995г w140
Пригнали машину с нерабочим компрессором ц. з.
Добираюсь до компрессора он весь в воде(плата сгнила) ... Решаем заменить компрессор...
Покупаем с 140 только бензин.... Ставлю на авто он не работает. Разбираю внутри сгорел моторчик,устанавливаю другой... Отдаю авто.. На следующий день звонит хозяин и говорит - не работает...
Разбираю компрессор (моторчик) сгоревший..
При вкл. зажигания он постоянно срабатывает... Завожу он перестаёт.. но при вкл. задн передачи.. и т. д. он срабатывает...
Кто сталкивался? Как сделать что бы он не включался в движении и т. д.
Походу его продали он уже не отключался...
Добрый день!wv jeta 1.8 бензин 2001г не работает люк крыши!
Есть ли у кого электросхема люка?
Разьем который подходит к люку на 6 пина
1)коричневый масса
2)желтый с черной полосой не известно куда идет и что на нем должно быть
3)коричневый с красной полосой не известно куда идет и что на нем висит
4)красный с коричневой полосой +12 постоянно
5 и 6 пин не занятый
Спасибо
Проблема была с питанием ..пропадал +
Peugeot 307 2006г 1.6 бензин не работает ЭГУР.
За месяц до этого приехала машинка с не работающим ЭГУР .
На связь с диагностикою не выходила.
Перед этим прозвонил провода на + и - под нагрузкой все отлично.
Разобрал ЭГУР и увидил залитую плату маслом..промыл, пропаял процессор и все заработало...
И снова повторилась ситуация ЭГУР не выходит на связь и соответственно не работает..
Разобрал плату но там все чисто,привезли другой ЭГУР на связь все ровно не выходит.
Сегодня с утра эще 2шт привезли тоже самое ошибка связи...
За чего он не хочет выходить на диагностику и соответственно не работать?
Линия диагностики тоже прозвонена...
430-460 холодную
320-350 горячая
На холодную завожу и он трроит 3-5мин.
У вас тоже МТпро?
13 минут назад, Максимус сказал:
Зря вы так считаете, подклинивание гидрика или подвисание клапана в определённом диапазоне температур часто встречается. Проверьте датчиком разряжения, МТпро ведь есть.
Согласен с вами но все не как не дойдут руки сделать датчик разряжения...
По Датчику Давления этого нельзя увидеть?
1 час назад, Максимус сказал:
Нормальная, это когда везде ровная, а здесь разбег 1,5 кг...
Проблема есть ,но это не критично
Сделал замер компрессии
1) 15.5
2) 13.9
3) 15
4) 15.2
Компрессия походу нормальная!
2-3-4 форсунка с сопротивлением 15 Ом
1 форсунка 12.3 Oм
https://yadi.sk/d/1pNTQjWpVOnRTg
9 минут назад, 1avtopilot сказал:
Вам же описали план действий.
Дальше ваши руки и голова. Если не хотите ими пользоваться, отпустите. Пусть другие работают.
Согласен с вами буду разбираться)
Двигатель не ремонтировался...
Человек так ездит 5лет,объездил несколько сервисов но никто не может точно установить диагноз...
Читал что проблема с гидрокомпенсаторами,но мне нужно точно установить диагноз.
Как без разбора определить что это гидрокомпенсаторы?
Peugeot 307 2003 г 2.0 RFN . Пригнали авто с проблемой..
Холодный двигатель запускается хорошо( даже при очень сильном минусе ), а вот потом, через некоторое время начинает троить. Немного прогревшись все проходит. Свечи меняли - разницы ни какой. Катушку другую ставили, хотя и старая тоже работает норм. Форсунки проверяли. Катализатор свежий. Ошибка пропуск воспламенения 2 цилиндр, ошибка ДПРВ и ошибка по воздуху.
Ошибки стираются..
Заметил что угол зажигания на прогретом -2 до 4градусов... Правда смотрел KTSом
Эта печаль уже давно и если на нее не обращать внимания, то в остальном к работе мотора вопросов нет. Так вот интересно, в чем же причина этого утреннего троения? -
Всему виной автомагнитола..
Контактную группу проверил...но правда тестером...Щас попробую нагрузить...
Приехал сегодня CEM установил и все тоже самое ...
Повороты пропадают ,магнитола вообще не работает,приборка то работает то нет...
Питание прозвонил.. все работает.
Может ли CAN так себя вести...
Здравствуйте!Volvo xc90 2004г 2.5 двигатель B5254T2.
Блок CEM живет своей жизнью ...
Повороты перестают работать,приборка тухнет,магнитола перестает работать..
Подскажите чем прочитать mc68376bgcft20 каким программатором?
Европа 04879
Америка 12938
Иммо 3 точно
X100PROS пин тянет но он не подходит
1 час назад, aka4 сказал:
где дамп моторного?
Хотя и он не поможет,кина не будет,американка иммо 2,а машина иммо 3.
С чего вы определили что иммо 2
1 час назад, 4sty сказал:
еепром тоже врятли поможет номера щитков разные, читайте дамп нового щитка
ЕПРОМ 24С17 Родной дамп A8 2000г 4.2
1 час назад, Zaebasto сказал:
Эти приборки по обд не делаются. Да и по дампу далеко не всегда.
Какой тогда выход? перепайка eeprom
Карлсон климата в аварийном режиме!
в Cirtoen, Peugeot
Нашел окисленное реле ..первая скорость вкл.когда должна вкл 2 скорость на климате?
