fet1111
258 -
Сообщения, опубликованные fet1111
В сети полно эталонов,лень искать?
Двигатель 3 цилиндровый Z10XEP.Где полно?
Хотя по вину выдает z12xep
Здравствуйте!Возможно есть у кого ДПРВ относительно ДПКВ на Opel Corsa D 2009г.1.0 бензин 3 цилиндра.(Z12XEP)VIN:WOLOSDL68A4088690Спасибо!
Может есть у кого электросхема ?
Куда CAN уходит от БК
Что именно по CAN посмотреть ? В самом БК?
В смысле что по кану стоит?
Нашёл ошибку по CAN U2100-00. .
Измерил сопротивление CAN 62 Ом.
Походу глючит сам БК.
При замене БК нужно его прописывать?
Вычислил ,что через каждых 16 мин просыпается ..
Всему виной 36 предохранитель(телефон,аудио,многофункциональный дисплей).
Но почему он просыпается?
Акум. садится за 5 дней.
8 месяцев акуммулятору- 65A/h
Скачет... может чере 5мин проявится утечка, а может через минут 30.
Родной.. центральный замок.
А может где блок просыпается..
Opel zafira B 2007г,1.8 бензин.
Утечка тока.. через 2-5 минут составляет 0,07А.
Через какое-то время..прижок ..утечка0.63А.и(быстро) становится 0,07А.
То есть походу какой то блок просыпается,но как его вычислить при такой плавающей утечке......?
Здравствуйте!Сделал диагностику через 30 мин.
Не спят следующие блоки;
-Верхняя панель управления
-Электрический замок зажигания
-Гр.перекл.рул.кол. 2.1
-Центральный блок спереди
-Центральный блок с зади
Половину авто не спит...
В параметрах заметил положение щетки активно..Должно так быть или нет?
Или это за того что блоки не спят?
Можно сделать проще, вытащить ключ и минут через 10 сделать диагностику , и будет понятно какой из блоков не засыпает.
Согласен с вами..Спасибо
Я думаю что дверные блоки будут диагностироваться...
Буду пробовать..
23 предохранитель это Gateway...
Диагностика даёт ошибки по CAN магнитолы, по дверям все ок...
Магнитолу отключал на пару милиампер падает...
Давал от 30 до 1часа выдержку утечка как была так и осталась...
Mercedes-Benz (C- klasse 203) 2005г 2,2 CDI.двигатель OM646.962.VIN;WDB2032071F554962.
Утечка 1,5 A...Достаю 5 предохранителей вместе только тогда становится 0.04A.
Предохранители находятся в салоне со стороны водителя:
22-передняя правая дверь
21- левая передняя дверь
32- задняя левая дверь
33- задняя правая дверь
23-прикуриватель
Что за фигня...уже мозги кипят
Думал может где + спаялся но нифига...
Может CAN дурит
Пробовал назад вставлять одного из предохр.сразу растет утечка....
Нет, там обычный ключ открыть закрыть..
Может когда то был.
Убрал я с него питание,авто заводится и на охрану становится.
Утечка 0.02А.
Да, AM1.
С него идет на контактную группу.. по желтому проводу ,а к нему подключена сигнализация...
Обрубил этот провод...
Авто заводится,на сигналку ставится...
Надо разбираться за что этот провод отвечает
Леворукая)
Через сколько ток утечки падает до нормы?
Это реле запитует Body ECU.
И получается что бодик не засыпает...
У меня он не падал до нормы, ничего пока сказать не могу...
Всё предохранители доставал и максимум что добился 100mA.
Вы не хотите слышать, что вам говорят. В среднем тайоте чтобы уснуть требуется минут 20. Данное реле выключается через 30 минут.данное реле отвечает за подсветку в салоне. Диодные лампочки в салоне не стоят !?
Я Вас прекрасно слышу и понимаю и спасибо за помощь,чтоб горел свет в салоне я бы наверное его увидел...
При закрытии двери свет в салоне тухнет,стоят лампочки.
Вроде бы.. потому что не возле машины . Все предохранители вытаскивал, разъёмы до которых пока добрался.
При снятии этого предохранителя падает до 100mA,возможно часик или два машина постоит и все блоки уснут...
Реле стоит под торпедою, нужно снимать её полностью...
Я знаю что 100mA это много, но мне нужно отсечь работу этой релюшки, а дальше буду разбираться..
Обозначение есть, вроде бы ECU B, точно не помню.
Opel astra h не работает зумер.
в OPEL, HOLDEN, VAUXHALL
Добрый вечер! Opel astra h 2010г дизель.
Перестал работать зумер - при вкл. поворотов, вкл.свет с откр.дверью.
Где этот зумер находится, и можно ли его восстановить?
Спасибо
