fet1111
258 -
Сообщения, опубликованные fet1111
Toyota yaris 2015г 1.0 бензин,двигатель 1KRFE,
vin:VNKKL0D380A156194
Утечка тока 0,22A
Блок предохранителей в моторном, возле акум. ,достаю предохранитель на 5 А утечка падает до 0,10А.
В салоне реле постоянно включено через этот предохранитель.
Может кто в курсе что это за реле?За что оно отвечает?
Есть ли у кого электросхема на это авто.
Спасибо!
Вот это реле!!!Как снимается консоль?
Проводку всю проверили.. ни в искре дело.
Ошибка по ДПДЗ, авто становится в аварийный режем и начинает моргать чек...
Проблема в самом ЭБУ. Похоже на микро трещины, хочу пропаять проц.
Добрый вечер! Ребят горит ошибка p2135 по ДПДЗ. Проводку проверили под нагрузкой, ДПДЗ проверили..
Шевелят сам разъём ЭБУ ошибка пропадает и машина работает отлично.
Ведать где-то микро трещина...
Буду скрывать ЭБУ..
P. S. Машина стала в аварийный режим за этого и не стало искры..
4G69 только на 1 оутах ставили.
После чего пропала искра, что делали с машиной?
вот скрины схемы.
Спасибо за электросхему !
Неужели нету электросхемы ни у кого!!
Mazda premacy 2001г 2.0 дизель
Нужна электросхема двигателя.
Эбу не выходит на диагностику,возможно обрыв от разьема диагностики к эбу.
Спасибо
Добрый день ! РЕБЯТА, нужна помощь в Житомире или Володарськ - Волынськом р-не.
Нужен авто электрик,диагност...
Человек не обидет ..
Не могу помочь потому что в Бресте!!
Спасибо!
Пишите в личку -
Добрый вечер!Mitsubishi Outlander 2006г ,2.4 газ/бензин,двигатель 4G69.
Нету искры на 2 и 4 цилиндре.Нужна электросхема двигателя.Спасибо! -
Нужно делать immo of.... Это болезнь рено)
Renault Megane Scenic 1999,1.9dti ,двигатель F9Q 736.
Притащили авто на шнурке,при включении зажигание часто мигает лампочка иммо.
Ошибка в моторном только по ДМРВ 1131 и 2214 главное реле накаливания.
В блоке иммо ошибок нету.
Накачка на антенну идет.
Если делать imo off нужно ставить эмулятор? Или можно править еепром без эмулятора? -
Все
Так если тест нормально , причём тогда приборка?
Всё сделано.
Машина остыла сделал тест стрелка дергается.. Пропаял разъём плату в приборке и о чудо... Стрелка как укопаная при тесте.... Выехал а стрелка что-то пытается подняться но ..
Заменил датчик скорости,,был убит...
Спасибо за помощь..
С чего считывается мгновенный расход топлива?
Mersedes E240 2004 г. В общем проблема в следующем: после закрытия багажника, крышку дожимает, шторка начинает опускаться и когда доходит в закрытое положение, то моторчик не останавливается, а еще несколько секунд работает и проскакивает. А если шторку убрать совсем(свернуть), то моторчик работать не прекращает (при открытии крышки поднимает ползунки вверх, а при закрытии опускает вниз, хотя в принципе не должен.
Добрался до геркона, проверил его все ок... Один с геркона идёт на массу другой на задний блок...Кто сталкивался с таким чудом?
Не вижу я тебя в ватсапе Я+375292270039
WDB2112611A747769
Mersedes E240 2005г не закрывается багажник!
Знаю что у них проблема с шестеренками в замке,разобрал там все четко.
Может у каго есть электросхема?
При базе -подымаются обороты до 1000 и показания меняются от 50 до 80%...Могу вечером еще раз запустить базу и снять скринштоны что происходит.Что ж такой немногословный, при базе что происходит?Исправный блок при включении или выключении зажигания проходит весь диапазон.Похоже, что 21% это аварийный режим вызванный неудачной, непрофессиональной правкой эбу после вырезания сажевого. Нужно другой эбу подставить или в родной залить оригинальную прошивку.
Эбу был прошит и авто ездило без проблем,все произошло после замены двигателя или ремонта турбины...
Audi Q7 2006г 3.0TDI,двигатель BUG.
Застучал двигатель,хозяин установили другой в этот ремонт также входил ремонт турбины.
Человек приехал с проблемою отсутствие тяги,сделали диагностику ошибок нету.
Не работает VTG-блок управления турбиною...Было обнаружено обрыв проводников в VTG блоке,перепаял ,но проблема не исчезла.
Прозвонил провода до ЭБУ и проверил питание 12в все ок.
Коэф. заполнение регулировки наддува постоянно висит 21%
Делал базовую регулировку турбонагнеталя без изменений ...
Может ЭБУ? -
Mitsubishi space wagon 2000г бензин,двигатель 4G63 .
Не работает вентилятор печки...
Предохранитель на 30А целый ,не приходит питание на реле вентилятора ...Может кто сталкивался?
Понял спасибо!Может ли за него на холодную плохо заводится?
chrysler cirrus 1998 г 2.5 бензин.V6
Горит ошибка p1492 -датчик температуры наружного воздуха
Где находится датчик температуры наружного воздуха? -
Ну так ты определись, почему глохнет сначала. Встань хотя бы на датчик колена.
С ДПКВ все ок...Сканером смотрел.
Спасибо!От чего же может давать такую вибрацию?Может ли быть за двухмассового маховика,или там какие балансировочные валы?
Toyota yaris 3 утечка!
в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
Свет смотрел, выключен.
Делал диагностику.
Ошибок по центральной электронике нету, концевики дверей работают исправно, а вот это реле постоянно включено..
