turboshnurbo
Весь контент turboshnurbo
  1. - Ага, ДВС работает без лямбда регулирования. - коэффициент поправки БЦН един для любой температуры, если Вы о данной таблице
  2. Переписка на стороне: Там есть калибровка, состав смеси на ХХ. ------------------ Да, конечно, спасибо, но - "На холостых при прогреве с минусовых темп. смесь меняется не в соответствии с калибровкой сс на хх" поэтому - "Прошу подсказать, как правильно скоррректировать смесь на ХХ по температуре ОЖ" Интересует, каким алгоритмом (калибровкой) она корректируется по ТОЖ? ------------------ Ну тогда, ограничение состава смеси по температуре. ------------------ Да, додумался наконец, что корр базового состава это коррекция общего ограничения по обогащению, именно ограничения. А подстроить можно либо составом на ХХ, закрыв глаза на не точное соотв таблицы и фактического состава в каком то диап темп, либо, как вы подсказали, ограничением смеси по ТОЖ. Спасибо за помощь. Вопрос снят.
  3. Не стоит, Online Tuner работает либо с заводскими серийными прошивками адаптированными создателями данного ПО под онлайн режим, либо, со спортивными прошивками серии SPT созданными для онлайн работы с данной программой. Данные прошивки могут работать и с расчетом нагрузки по давлению, то есть с ДАДом. ПО и прошивки делает SMS Software - http://www.almisoft.ru/spt0003_j5.htm
  4. Здравствуйте. Прошу подсказать. Я5 2112-71 онлайн J5v07G26 +шдк ДВС 2112 СЖ 8.3 На холостых при прогреве с минусовых темп. смесь меняется не в соответствии с калибровкой сс на хх, в результате чего в опред зоне температур (~20-55 C) возникает обеднение и пропуски воспламенения. Исходя из хелпа к ЧТП (как я понял) состав в этом режиме корректируется калибровками Баз.сост. смеси и корр. баз.сост.смеси. но вот только на практике получается, что это не так. Изменение коррекции онлайн в значительных величинах ни к чему не приводит. В итоге пришлось обогащать на ХХ в нужном диапазоне темп. при помощи мультипликатив. корр. а именн, коэффициента весовой коррекции. Но хочется разобраться и сделать правильно ... либо 5 ОЛТ не отрабатывает в онлайне ручные изменения корр. баз.сост.смеси, что странно, либо, эта калибровка и не должна функционировать в этом режиме .. не пойму? Прошу подсказать, как правильно скоррректировать смесь на ХХ по температуре ОЖ.
  5. Данную прошивку делал человек никак не связанный с программой J5 onl tuner и это прошивка не стандартная, соответственно, то что она учитывает данные с 39 или 40 или 42 ноги ПО не знает. Насколько помню в 5 онлайн тюнере даже нет ключевых графиков с которыми работает j5lsv43 .. т. воздуха, давление в ресивере, не говоря уже о вспомогательных ... т. вых. газов и AFR с ШДК. Если хочешь это видеть, нужна программа для данной прошивки, это Матрица ... или какой то сторонний фриверный поделочный энтузиастный софт
  6. Датчик д конечно стоит в лучшем месте. На вып коллекторе боюсь будет очень шумно, особенно при хорошем наполнении. Может к шпильке дд, прямо поверх его гайки еще одной прижать, что бы не отпускать затяжку датчика. Про наконечник понял, рассмотрел, спасибо.
  7. Опиши, пожалуйста, как соединил окончание шланга с проушиной для болта. А слушать нужно конечно блок и лучше в центре, где потоньше стенки.
  8. Согласен с выбором, в Москве по 450р
  9. Здравствуйте. Хочу побороть скачок угла зажигания, который возникает в момент сброса дросселя в ноль с высоких оборотов, пока еще обороты не уменьшились, а наполнение при этом уже почти как га холостом ходу ...судя по логам. Замечал, что это происходит как при скорости изменения уоз 50 гр так и при 100гр. В эти моменты возникает выброс по ацп дд, хрен с ним что он детектится как детонация, но он действительно большой, минимум в два раза превышает фоновый шум в этом нагруженном режиме, 5 против 2 (не знаю чего, наверное вольт) Прошу подсказать понимающих, стоит ли на это обращать внимание, если стоит, то как подправить? Прикладываю лог (расширение поменяйте c doc на csv). Спасибо, большое. 2014-06-21_19-41-33_cut.doc
  10. Электролит 120 напая в параллель штатному танталу (желтому брусочку) на 47 мкф. Но думаю, что 300-500 мкф в сумме можно смело впаивать. Больше наверное не очень, так как падение напряжения при выкл питания может оказаться слишком затянутым по времени, что тоже не гуд для контроллеров. Особенно принимая во внимание не очень то стабильную его работу.
  11. Пару недель назад, в самые морозы начал снова сбрасывать калибровки. По воздуху, после чего приходилось калибровать кнопкой и по прогреву (после чего нужно дк отключать от контроллера). Принес разрабам на работе, промерили допаянные ранее емкости тестером, все ок, заменили два этих тантала по 47мкф на один чип электролит 120 мкф, собрали и все снова работает как часы ... Мистика а не прибор .)))) Фотографий к сожалению не сделал, но конденсаторы паяются в параллель тому, что обведен кружочком в сообщении выше. Правда под электролитик, пришлось в пластмассовом корпусе сточить ребро жесткости и просверлить отверстие. Но оно закрывается резиновой оболочкой, кондер в ровень с ней, не выпирает.
  12. А как диагностировали ... Замер компрессии, в каком режиме?
  13. За несколько дней постоянной езды, ни одного случая самопроизвольного рестарта. Дополнительная емкость в низковольтной цепи, оказалась крайне уместна. Описание разборки корпуса - http://www.drive2.ru/cars/nissan/patrol_gr/patrol_gr_ii_y61/the-witcher/journal/1143095/
  14. Поставил тумблер, впаял + два электролита по 47 мкф к уже имеющемуся в пятивольтовую цепь после стабилизатора. Первый тест, полет нормальный. На замороженном моторе включаю вместе с зажиганием, жду прогрева датчика, выключаю, завожу двс и снова включаю шдк. На горячую же, электролиты держат и рестарт при запуске мотора не происходит. На холодную пока не решился проверять, уж слишком долгие провалы питания при утреннем старте мотора, пока стартер оборот, другой сделает.
  15. да, понял - при наполнении маслом, ГК увеличивается в длине больше нормы, чем и припятствует полному закрытию клапана когда кулачёк распредвала повёрнут к ГК тыльной стороной. Спасибо, большое.
  16. Пожалуйста, обьясните немного подробнее, про связь между давлением масла и пропусками воспламенения?
  17. Понимаю, что это как бы не решение, но может ради интереса посмотреть, что блок не выдает- искру или импульсы на открытие форсунок. Просто ничего другого, при условии, что в инженернике программа калибровалась на этом же двс, в голову не приходит./ Да и еще, по моему именно такие симптомы с 43 версиями происходили в случае, если заливать прошивку любыми программами кроме combiloader. Но это было ранее, может сейчас и оригинальный программатор от автора должен работать...хотя нужно попробовать, другого не остается.
  18. Имею проблемку. Lc-1 при запуске мотора уходит в перезагрузку и очень часто теряет калибровки или еще какие то данные. В итоге, после такой казалось бы простой процедуры как перезагрузка и прогрев, начинает просто постоянно мигать светодиод и на показометре выводится последнее значение смеси до перезагрузки(светодиод ошибку не отмаргивает, просто мигает без пауз примерно с частотой 1,5гц). Если откл/вкл датчик от контроллера, переобучив его, все работает ок без ошибок и т.п. До следующего раза. -Есть идеи поставить тумблер и включать сразу после старта двс. - Разобрать и в 5в цепь питания логики поставить электролит (так как 22000 мкф по общему входу зимой уже не спасают) - разделить массы логики и нагревателя. Авось это поможет, правда не понимаю как.) Кто, что думает на этот счет?? Почему имея 5 в крен и просадку судя по мультиметру до ~9 в, контроллер перезагружается? Может ли быть перезагруз от ппомех в сети при работе стартера ? ... Тут нечаянно чиркнул стартером во время работы двс и он снова сыалился в рестарт.))) Да, масса прибора выведена отдельным проводом 3мм на блок.
  19. нашел - http://www.auto-bk.r...rum/topic/8783/
  20. Здравствуйте, прошу по возможности помочь. Необходима карта для j5olt, с дмрв прошивкой. Онлайник на базе 5.1.2 2112-71. Отъездил на моторе с рутс нагнетателем и j5ls в режиме нагрузки по дросселю, около 10 т км. За это время немножко разобрался в калибровках и недавно подправив вазовскую j5v07g26 с дмрв, получил заметно лучший результат по отдаче и немного экономии. И было бы совсем здорово, иметь возможность покрутить ее в онлайне. Bir прошивку j5d07t02 на базе 5v07g26 нашел в стартовых постах этой темы. Надеюсь, есть и карта. Спасибо.
  21. Здравствуйте. Имеется двс блок 21083 с 16 кл гбц +рутс нагнетатель sc12 и перепускная заслонка связанная с дроссельной. Прошивка лс43 с фактором нагрузки по дпдз. Така как связь между дросселем и давленим при такой конфигурации железа прослеживается достоточно отчетливо и стабильно, двс пока эксплуатируется по такой схеме управления (фактор нагрузки дпдз) Но к сожалению не имею ни одного примера откатанной карты зажигания, пусть даже по дад, что бы провести хоть какие то параллели с подобранными мной значениями углов. Если возможно, прошу помочь и выложить импорты калибровок уоз на 16 кл двс ваз. Для ориентировки, СЖ у данного мотора ~ 8,3 Спасибо.
  22. Аналогично. проявляется бессистемно и достаточно редко
  23. Не догревая до 60, выверни свечи и посмотри на предмет перелива. Если перелива явного нет, обрати внимание на поправку уоз на прогреве. Ради теста можно свести ее к нолю или выставить время поправки в ноль. Да, и соответствует ли статика форсунок в прошивке, установленным в двс.
