373 -
Весь контент Sid@r
ошибки по пакету -по противотуманкам на всех приорах висит сколько раз видел . Иммобилайзер на ней был откючен ранее, вот и вторая ошибка по ключу. дело не в нем, А нештатные сигнализации есть? может блокировка на насос или сам насос. надо в момент заводки Давление померить, шкиф на датчик коленвала проверить надо, может шпонка разбитая
Приехала ваз 2112 , появляеться ошибка P1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на +12 В следом ошибки Р0262, Р0265, Р0268, Р0271 Замыкание на источник питания цепи управления форсункой 1,2,3, 4-го цилиндра (соответственно) . Проверил форсунки на стенде идеальные ,косу от блока управления прозвонил , массы ,генератор. Причем ошибки появляються как только машина нагрееться. Приговорил блок управления ищу донора попробовать. У кого какие соображения по этому поводу???????? Блок кстати январь стоковая программа. До этого с машиной все в порядке было я ее хорошо знаю, утром поменял модуль два цилиндры не работали.
ну если есть подозреения на генератор , отключи его и заведи на акуме. Подкинь безконтактный ДПДЗ
Ну если самодиогностикой)))) тогда лучше другому делать отдайте. А чтоб проверить дтож и мар тестером нужен мануал
Давления в насосе на работающей машине проверять надо- идеал должен быть 3.8-4, при перегазовках без провалов. А если просто на стопор насос в тазике проверял- 3.5 я думаю мало!
Форсунки на стенде проверить, скорее всего на первом цилиндре она и хандрит. Проверить проводку на датчик распредвала , снять с него оцилограмму из за него может быть проблема с запуском. На нагревателе лямды должно быть 12 вольт и сопротивления нагреваля на обоих должно быть одинаково, если все это есть копай проводку.
Если был датчик коленвала , он бы и выдавал на него ошибку . Мое мнение регулят фаз грм!!!!
