zhenek scan
Активные пользователи-
53 -
Весь контент zhenek scan
доброго всем времени суток, народ выручайте потерял код от магнитолы (машина сестры, не клиент) варианты решения проблемы?
засор, после пайки, или замены, систему не мыли, фильтр под замену ИМХО
2-2,5 на низком 13-17 на высоком, но опять же по весам в первую очередь, по температуре трубок, по температуре окружающей, параметров куча
диффузор не оригинальный, как быть с пузырями в низком контуре - этож недолив получается
все чисто, крутит в ту сторону,заправлял 400-450 грамм, уже точно не помню
дырка явно где то компрессор новый или б/у, колечки могут, электронная часть на потерю влиять не будет, проверяй соединения трубок, худшее это черкз компрессор
на ходу температура плавает от 5 до 12 втыкал термометр, есть ощущение, что недозаправил, влил грамм 450, до жары все было нормально, у нас сейчас днем под 40 и началась такая беда
всем привет, помогайте, машина камри 2010 год климат, заправлял сам, высокое стало переть почти до 27, низкое 2-2,5, поливаю радиатор падает до 15 на высоком, радиатор чистый, в окошке появились пузыри
все разобрал, картридж вытаскивал, ни где ни окислов ни пригораний ни нагрева НЕТ!!!! собрал все обратно завелась, но осталась проблема датчик уровня топлива, после выключения зажигания стрелка стоит на месте, с утразавожу сначала лежит внизу, поворачиваю ключ стрелка поднимается, ни к чему плохому не приведет ли?
С ПРАЗНИКОМ ВСЕХ, машина тойота камри 40 кузов 2,4 автомат, пропало питание на мозги, говорят проблема у них в блоке предохранителей, если кто сталкивался, подскажите, чтобы не снимать весь блок целиком, заранее всем спсибо
проблема решена заменой осушителя, всем спасибо
а конденсатор чистый? похожее было...
еще нет, как сделаю отпишусь
буду менять осушитель, подозрение на засор, конденсатор горячий
сегодня перезаправил, по весам залил, эффекта ноль, высокая ледяная, обратка теплая, подозрения ТРВ или фильтр
повторить попробую
исправлюсь, после того как завел 15 потом падает до 5, заправлял в прошлом году, вакуум 25 минут, масло, фреон по весам, лето все без проблем, после зимы такая фигня вылезла
всем привет, ситуация в следующем, машина ниссан икс трейл, по манометрам на не заведенную на высоком контуре 15, на низком 8 завел на высоком 5, на низком 3-4, компрессор включается, радиаторы на вид чистые, вопрос здох или нет, трубка низкого ледяная, первые 5 минут, в салоне жара, на улице 26, заранее всем спасибо
что есть он говорить...
С НАСТУПАЮЩИМ!!! машина nissan qashqai, мигает подушка, цепляюсь ланчем, пишет ошибки нет, все равно стираю, пропадает, через час опять вылазиет, может кто сталкивался, подскажите, заранее всем спасибо
всем привет, машина Тойота камри 40 кузов, мотор 2,4 АКПП, ошибка 2195(цитата с "Диагана" датчик кислорода A\F заклинен в бедном положении), подскажите кирдык датчику, или еще где копнуть, датчик покупать только оригинальный получается(универсальные не катять, были прецеденты, ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
подскажите можно ли в камрюшный (ТОЙОТА КАМРИ 40 КУЗОВ, 2010 ГОД) компрессор лить паг 46, в таблице отчетливо ПАО 68, допустимы ли они к смешиванию?
