219 -
Весь контент thunder
всяко дешевле потерянного епрома
Sogd, благодарю, учту. Конечно, странное поведение блока srs: до очистки блока лампа srs и красный ключик на щитке горели, но надписи на дисплее check airbag не было и защелка не работала. После очистки защелка заработала, ключик стал гореть желтым и лампа srs соответственно.
Алекс19 был прав на 100% Правда осталось несколько открытых вопросов , возможно относящихся конкретно к этому авто. Всем спасибо, тема плавно переезжает в SRS
Точно. Аварийка срабатывает при вкл зажигания.
Насчет краша в блоках подушек интересная теория, завтра проверю. Дело в том что авто куплено месяц назад. Вчера когда разбирался с замком, увидел что красный гаечный ключик на приборке просвечивается, как будто заклеен изнутри. Alex19, подскажи что еще влияет на работу замка? Дима9555, спасибо проверю Еще вопрос. Когда срабатывает защелка, при установке карты или включении зажигания? Еще подсказывают, что в приемнике карты есть концевик куда грязь попадает
Есть у кого возможность снять посылки с КАН шины открытого и закрытого состояния?
Авто 2006 гв. После выкл зажигания на дисплее красуется надпись not locked. Авто закрывается с карточки, но пищит сигнал. Авто запускается и ездит. Снял замок, проверил моторчик рабочий, внутри все чисто. Если магнитный концевик повернуть руками то запуска нет. Ошибок в иммо нет. Хотя сканер может и врать. Питание и КАН исправны. Попробовал очистить содержимое 24с04 эффекта нет никакого. Кто нибудь сталкивался?
в ориг епроме или во флеши
Господа, автор просит точки подключения. После всего вышеописанного (посты 7,8,9,12), может и задумается А потерять содержимое, можно любым прогером, без исключений. Автор, если актуально, пиши в личку по поводу точек подключения
- 45 ответов
- нет связи
- нет управления дросселем
- (и ещё 1 )
Замена стабилизатора, драйвера дросселя и самой ходовой мс SAGEM Залил частично цапонлаком. Не стал заморачиваться с защитой, ибо не верю, что долго проживет
- 45 ответов
- нет связи
- (и ещё 1 )
"Мой" отчинился. Катается пока.
- 45 ответов
- нет связи
- (и ещё 1 )
в каком месте скажите, попробую руками вписать
программирую ключ, считываю дамп, проба1.bin программирую ещё раз, считываю ещё разпроба2.bin
Прошу прощения, если есть возможность исправте. ******* Ключи только в блоке иммо? Далеко ехать туда где ключ делал, и там сказали что не могут с дампами работать, а самому прочитать чип нечем. Из-за чего каждый раз меняются данные чипа в дампе? Сделаю два дампа и выложу.
Код стандартный 9..F Никаких ошибок ни в блоке двигателя ни в блоке иммо нет. После выкл/вкл зажигания в иммо ошибок нет Ключ готовили, краем глаза видел, вроде EVO-какой не знаю
То не ландкрузер, а митсубися. С красной ценой в 350 т.р.
Всем доброго времени суток. Утерян последний из двух ключей Mitsubishi L200 Ключ сделали по личинке, вроде как подготовили 7936 под привязку. Карман при программировании выдает ошибку error occured. В дампе иммо, после каждой привязки этого ключа, каждый раз разные данные-это нормально? Или с чипом что не так, или делаю что-то не так?
это из флеша s2pm-381.bin
- 45 ответов
- нет связи
- (и ещё 1 )
