S@NA_59
Весь контент S@NA_59
  1. кроме как Tat и GND не нашел в инете инфы на грейдере нет не можем найти разьемы провода. на коробке нет разьема ваще.
  2. Всем доброго времени у меня вопрос по акпп, не можем найти колодку диагностическую, в интернете тоже не могу найти, нет кники по эксплуатации этого грейдера у нас. Люди добрые помоги те кто сталкивался. (или там код считывать нужно). Заранее спасибо!!!
  3. Launch X-431, Diagun что может делать на БМВ именно с панелью прибора может что-то изменить мили в км допустим?
  4. за бехой езжяй)
  5. A-le-x, Все равно спасибо вам всем кто откликнулся, сейчас по гарантии сдал его и не ошибся в выборе этого лаунча.
  6. с 3им слышал проблемы да, на 2ом пробывал, кароче смартбокс полетел как выяснилось! Хороший человек у которого покупал предаставил попробывать еще один смартбокс все связь появилась. Мой изначально не работал... по К-Линии машины видел только. Kronia777, Здарова зема!!! у меня тоже 16рь был :emot64:2114 переделанный из 8кл
  7. опа не видит форда 2010 фокус, чо делать?
  8. модуль для мазды 6 2008года беру по 38.21 не из одного не идет перечня и автоопределение тоже.
  9. обд-2 есть связь лаунчем карманным каридером 5ым, а ошибки абс и т.д. не высвечивает, чисто мотор датчики на нем. программой 12.03 да и просто по обд-2 не хочет, что за ерунда.
  10. Ну не могу я майскими обновлениями все равно подцепиться к МАЗДЕ 6 2008г!!! 600 мой серийный номер
  11. а что если я подключу к шнуру уисби от компа к лаунчу а от шнура уисби воткну от зарядника под уисби будет заряжать? потерял я зарядник
  12. viktop973,это каких годов заранее спасибо!
  13. мужики сильно не пинайте новичок я Diagun мой S\N 980594788300 vo это какие года? какое программное обновления встанет?
  14. Есть хорошая прошивка с 82го блока переделанная под 16кл мотор, поршневая 21124 1,5л, шатун 2110, приора голова. есть как с ДК есть и без него.
  15. Х-431 Diagun , чо то мне не нравиться растроился не все иномарки берет не берет мазду 2ого покаления 6ой модели 2007 года, машина исправна и колодка обд-2, сантафе хендай 2008 года по обоим колодкам..
  16. через карандаш еще делают)))) на стартере крутят не на всех проверяется оборотах как сделать прибор модуль проверять? для маленького и большого модуля
  17. 82ой i203el36 без дк поставил, 82ой блок у меня! мне нужно без дк так как места нет куда вкручивать заворил все. старый модуль стоит а не ИКЗ, форсы старые 4х дырочные)
  18. походу шиться онланй надо не работает мотор как надо, железо исключенно все по меткам герметично, как нужно.. с 3х тысяч ехать начинает))))
  19. ну а у кого-то есть без ДК под мотор 16кл 1,5л на поршнях 21124 степень сжатия 10,5?
  20. какой разьем?
  21. Машина если на газу! было такое когда,кольца износились поршневые, решили проблему надев перчатку простую на воздухан) и сказал капиталь двигатель, подсоса воздуха не было.
  22. Мужики чем диагностируются камазы? пробывал сканматиком после чего огарчен был очень! какие вообще существуют нормальные в целом для грузовиков или в частности камаз? ______ Заранее благодарен!!!
  23. Мотор 2111 был переделан под 16 клапаник, т.е. поршневая была взята с 21124 мотора с большими циковками того же номинала объем остался тот же, шатуны 2110. форсунки свои, рампа с обраткой, абсорбер, ДФ,ДК, модуль зажигания старый! Завел на простой прошивке 203el36, поработала но не то, затем я в эту прошивку внес коррективы с простой 205 под 16кл, все классно работает. Сейчас у меня датчик кислорода вылетел из строя троит жестко на ХХ сейчас что мне просто с 8кл можно с RCO прошивкой так же все сделать с 205 с RCO? может есть готовая у кого без ДК под 16кл 1,5 в 82й блок???
