52 -
Весь контент A V D
Работаю с ITMS-6f прогой Tyranos Daewoo. Все отображает правильно. Жаль только ошибки не трет. Наверное не "доломана"...А вот если б Reserch Daewoo работала с 1.6 моторами-цены бы ей не было:все параметры,ошибки и графики-все отображает как положено.
То есть при включении зажигания бензонасос будет работать постоянно? Понятно...А может еще есть какие то варианты?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста на этом же блоке отключили иммо. В итоге все работает,но бензонасос не качает. Возвращаюсь к стоку-бензонасос работает. Что делаю не так. Прошивал Чип-Лоудером.Заливал фулл. Прошивки прилагаю. Заранее спасибо. _XAKG_mtj2004426_фулл иммо.bin
Понятно. Спасибо. А по поводу эконом прошивки на это авто? Есть что то интересное с нормальными порогами включения ПХХ. Жалуются клиенты,что 1.5 8кл,а расход 10,5-11,5л.
Привет всем. Подскажите пожалуйста. Деу Нексия 1.5 8кл ZWZZ c ДК. Несколько раз делал диагностику и заметил,что при отпускании педали акселератора на ходу,то есть при переходе на пхх не закрываются форсы. При чем признак хх присутствует. Проверял на нескольких авто. Смотрел на Ланосе 1.5 8кл-при переходе на пхх форсы закрываются через 1-2сек и возобнавляется топливоподача при 1100-1200об/мин. Я так понимаю эпхх не выставлен в прошивке? Или я что то не так понимаю? И не ту ли хороших экономичных прошивок под авто с этим эбу? Заранее спасибо.
Ок.Спасибо за советы. Тогда будем брать...Есть конечно еще вопрос-что такое"все пины" и "не все пины"? Я так понимаю присутствуют не все контакты на блоке. Прошу сильно не пинать. Деу шью давно,а шевроле только учусь.
Добрый день. Подскажите пожалуйста -данный эбу каким еще софтом можна перешить. Хочу приобрести его в качестве подкидного блока. На всякий случай. Заранее спасибо.
Поменял ком-порт и все заработало.Спасибо.
Напряжение 12в ровно. Этим К-лайном перешил не один блок. И неделю назад был плюсовой блок. Прошился без проблем. А здесь связь устанавливается,а когда нажимаю"считать флешь",то подвисает на 2сек,и ругается. Потом перевести в режим диагностики:переводится со второго раза. Перепробовал прочитать разными прогами -ни одна его не берет. На столе блок работает-форсы, искра и так далее...Может по линии диагностики что то глючит. Буду разбираться потихоньку.
Доброго всем времени суток. Дабы не создавать новую тему,спрошу в этой. Микас 10.3 без плюса М103069...не выходит на связь. Работаю чип-лодырем офф. Программы его не видят,команда "установить связь" выполняется,а прошивка не считывается. Что это-защита от считывания или неисправность эбу? Заранее спасибо.
Добрый день. Подскажите:возможно ли вместо прошивки СSUZ поставить ZXJN. Или на базе первой сделать вторую. Или как еще можно обойти этот программный код,что бы работали форсы и бензонасос. Варианты можна сюда или в личку.Заранее спасибо.
Может конечно оно так и надо,но сколько было у меня авто, и свои и на диагностику приезжали-вентилятор работает максимум 30-60сек. А если забит радиатор,то он вообще не выключается или больше 5мин работает. На Ланосах уменьшал температуру включения до 92°- 89° и все четко:включился 40сек и выключился. А тут не понятно. Да и 100-102°включение это много даже для хорошего антифриза.ИМХО...
Всем добрый день.Подскажите Форд Фокус 2 1.6 100 л.с 2007 г включается вентилятор охлаждения при 100-102°. При этом включается на 3-4 сек,потом выключается. Периодичность 1-1,5 мин. То есть нету работы вентилятора 30-40сек как на большинство авто. Так и должно быть или это блок управления так подглючивает. Вентилятор,реле и проводку проверил. Грешу на ДТОЖ, но стрелка температуры на приборке работает. Может кто сталкивался с таким. И изменяется ли температура включения" карлсона" программно.Заранее спасибо.
Хочу спросить:сколько раз писал лодырем iefi-6 c микросхемой АМD 29F010B 1998 никогда не возникало проблем-что лить калибровки,что фул.ITMS-6F-если микросхема 1991 ,то на 13000 адресе идет сбой и далее только в программатор. На днях прошивал ланос 1.6 открываю блок смотрю на флехе написано внизу 1998,я на радостях,ставлю галку, записываю только калибровки и...далее паяльная станция рулит. Пишу на столе-вставляю новую микросхему, пишет что фул,что калибровки и никаких сбоев нету. Не могу уловить закономерность. Может кто что посоветует? Спасибо.
Делко с 1,6 работает не корректно:опорное на лямбде не видит,и обороты как то запаздывают ,да и еще есть несколько косяков. С 1,5 работает нормально. Нексия 1,5 16кл-тоже показывает нормально. Я так понимаю с бесплатных прог,ни одна нормально не работает с 1,6. Или это только у меня? Наверное придется раскошеливаться на что то по серьезнее. Так как работать с неверными параметрами -себе дороже.
Дабы не создавать новую тему спрошу здесь. Нексия 1,5 8 кл 2006г. Приехал с тем же- большой расход. Выкрутил свечи,цвет светло соломенный. СО не мерял, но длительность впрыска на хх составляет 3,0-3,3 мс,при этом все остальные параметры в норме. У меня вопрос:такая длительность впрыска-это норма для 1,5 8кл...Была у меня Омега А- длительность впрыска на хх 3,5-3,8-так там черный дым валил с трубы,а здесь выхлоп нормальный и свечи чистые.Может я что то не так понимаю? Подскажите какая нормальная длительность впрыска на 1,5 8кл? Спасибо.
Чем скачал прошивку, что за опель сканер? Редактировать WinOls! Программа для диагностики Опель Сканер. Давно ей пользуюсь. Работает со своим адаптером.В ней есть функция:чтение флешь(правда только чтение,записи нету) Поэтому и спрашиваю-может кто то,когда то сталкивался с перепрошивкой данного блока. Прошивку я выложил выше и фото блока тоже...Просто там стоит две микросхемы:одна проц,а вторая,я так понимаю-память.Но по номеру микросхемы в инете ничего не нашел.Может это и не память вовсе? С Win Ols никогда не приходилось работать.Может у кого есть данная прога, покрутит в ней прошивку(не бесплатно конечно).Ну и самое главное:чем это все записать обратно? Спасибо.
То есть, я так понимаю, под к лайн адаптер новые деу с блоками Микас не читаются? Только сканнер покупать надо?
Привет. Хочу продлить тему "АБС на Ланосе". Подскажите какой прогой,кроме сканматика,можна диагностировать АБС. Имеется ввиду бесплатных под к-лайн адаптер.Заранее спасибо.
Доброго всем времени суток. Подскажите:деу сенс 2010 г, подключаюсь к машине прогой сенс диаг 1.2.5 пока машина не работает -показывает параметры,только завожу идет сбой и чего то там пишет на английском. И на работающем авто подключится тоже нельзя-выбивает и опять ругается. Чем еще можна попробовать взять этот "сенс". Или же чего то не так делаю? Машинка уже с логотипом ЗАЗ.Заранее спасибо.
Спасибо. БФ-4 уже приобрел.Буду клеить. А плату чем прогревать, тем же феном? Сначала,я так понимаю, прогреть снизу,потом сверху и потом только дуть на ножки чтоб отпаять микросхему? Ок. Буду пробовать.
Доброго всем времени суток. Приобрел паяльную станцию 702. В принципе доволен. И температуру правильно держит-проверял на тестере терморезистором. Но так как только учусь и разбираюсь с этим делом,то у меня вопрос: отпаивал на днях флешь с блока управления и вместе с ней отклеились четыре или пять дорожек. Подскажите чем их можно обратно приклеить на плату.Они не оторвались просто отслоились и висят.Если не по теме, прошу перенести в соответствующий раздел. Заранее спасибо.
Хотел еще спросить:какой программой (помимо опель сканера) можно еще считать прошивку с моей машинки? И какая программа редактор существует для правки калибровок в этих прошивках? Неужели никто не сталкивался с таким ЭБУ?
