сергей28011970
Весь контент сергей28011970
  1. Всем доброго времени суток, у кого есть установочный софт для ТМ100? есть версия 1.3 - боюсь завалить прибор.
  2. можно сделать универсальный кабель к комбику, купить модуль и поднять блок.
  3. Киты версию обновили до 6.02 и все заработало, сегодня то же обновился без проблем.
  4. Нет, ничего не обрывается, несколько раз пробовал, если перевести сообщение - "файл продажный", вот я так думаю что обновление платное.
  5. запускается, все как и было, но версия старая 3.54.
  6. Я не отказался, ничего не изменилось, кто знает кому обращаться? В 6.0 версии обещают http://www.flydump.com/Software/RN_ENG.txt
  7. 3.54 была крайняя, сегодня просился обновиться до 6.0, после загрузки появляется сообщение
  8. Всем привет, появилась версия 6.0 , но при обновлении после загрузки появляется сообщение "File corrupt" . Я так понимаю киты хотят денег? Кто знает куда обращаться по оплате? спасибо.
  9. ДД - датчик давления, снять осцилку давления в цилиндре и смотреть положение валов.
  10. Ford Focus 2007г, положение валов лучше смотреть ДД.
  11. Снимал я кожух, осматривал (но не пристально). буду еще раз все проверять. Всем спасибо.
  12. Да я так примерно и делал, по лампе иммо видно, что ключ принимается или нет. Вот первый ключ принимается всегда, второй уже нет - лампа просто горит. Менял местами - такая же хрень.
  13. И самый последний прикол - авто заводится от 2-х ключей, которые я пытался прописать, но зарегистрированных ключей - 1.
  14. Интересный момент - спасибо за пищу для размышления. Я конечно пристально не рассматривал антену на замке, но вроде все было на месте.
  15. Был бы клип - вопрос был бы решен, я думаю. У 2-х приборов не может быть один и тот же результат, там порядок регистрации немного отличается. Есть еще один прикол - Х100про после моих попыток прописать 3 ключ, сейчас видит прописанный только 1 ключ. Стоит автозапуск старлайн А91, автозапуск в настоящий момент работает, бесключевого доступа насколько мне известно, на А91 не реализован, искал обходчик не нашел.
  16. 2008 ( со слов хозяина, не проверял), сименс В плане положить ключ в дамп? Делал - криво кладет, я в одной из тем про логан выкладывал дампы до и после. Сказали криво, где то еще встречал на форумах - так же подтверждают что криво кладет, проблемы с контрольками.
  17. Проблема в следующем - пин код есть, прибор его принимает, хочу прописать 2 ключа, но прописывает только 1 ключ. Менял порядок регистрации ключей - пишет только первый ключ ( в смысле очередности). такая же ситуация и при обучении ключей с помощью FVDI v4. Кто знает что за прикол?
  18. всем доброго времени суток, подскажите пишет ли прибор ключи рено логан?
  19. полностью с вами согласен, только как бы найти в чем кривизна? можно как поправить?
  20. 1 ключ рабочий которым пользуются, из 2-го ключа взяли чип засунули в автозапуск, хотят что бы второй ключ то же был рабочим.
  21. Проверил записанный дамп с 3 ключами, прочитал в 16 бит, он не отличается от выше выложенного дампа. вот скрин. рабочие ключи были под номерами 1,2. стоит автозапуск, хотят восстановить 2-й ключ. ID рабочих ключей не читал.
  22. Спасибо, выбирал как 16 бит, может и ошибся.
