147 -
Весь контент сергей28011970
Всем привет, посмотрите кто нибудь - прибор видит сервер производителя, а то сегодня подключил - вылезло сообщение что не может найти сервер.
готов расстаться с 4 т.р. с вашей почтой
Куплю Chipsoft J2534 Lite или mid, предложения в личку.
Можно в личку номер яндекса что предлагает ТС
ГБО2 на инжектор уже не ставят. А так есть готовое решение -взять от карбюраторной девятки управление клапаном ХХ
с ценой на Orang-5 определились?
Ставил тритон на соренто 2.3 2013г., намучился с ним, работать не хочет, сначала ЭБУ отключал ДПКВ вместе тахометром при наборе оборотов, обратился в техподержку - дали другую прошивку, сильно ничего не изменилось - стало отключаться при сбросе оборотов. смотрел осциллом сигналы до и после, тритон искажал сигнал. Поставил микролуч - проблем нет, подключил ДПКВ, два ДПРВ и карту 3Д.
Подскажите в чем отличие K-TAG от KTM100 KTAG? Спасибо.
Все доброго времени суток, подскажите надежного продавца с али у кого можно взять K-TAG? На что необходимо обратить внимание при покупке? Спасибо.
заказ получил, дошло быстро.
Подскажите как подключить на столе данный блок - нужно питание и к-линия.
Всем доброго времени суток. Кто ставил ГБО на KIA Sorento 2013г. 2.4 л 175 л/с - откуда брали разряжение для редуктора? Спасибо
Доброго времени суток. На указанном авто ошибка - "нет связи с ТСМ", соответственно авто не заводится. Предистория: авто простояло 3 недели, стали заводить - сел АКБ, стали прикуривать - не заводится, зарядили АКБ, завели напрямую, доехали в аварийном режиме. Проверено: питание на ТСМ приходит, КАН шина - 60 Ом, снял осцилки обмена - шина в доминантном состоянии, но форма импульсов рваная. Еще куча ошибок по подушкам (авто после удара, восстановленная), со слов хозяина - авто ездило с этими ошибками. Вскрыли блок ТСМ - внутри все чисто , повреждений не обнаружено. Подскажите куда копать дальше. Спасибо.
ищется блок toyota 89661-28840
Авто 2004г, в 1-м посту я писал, что при вскрытии блока был обнаружен подгоревший транзистор Т930 (его видно на фото), на этот транзистор приходит сигнал OD2 (согласно мануалу), точное назначение этого сигнала не нашел, нашел в одном месте что он как то связан у кнопкой выключения повышенной передачи.
Вы наверное меня не так поняли. На Вашей осцилке "ХХ-300-ХХ" пост 17 которую сняли как я понял с 1ZZ-FE Celica 230 с исправного ДД, амплитуда сигнала на прогазовке обрезана на на уровне 0.6 в (скрин я выложил пост 20), поэтому я предполагаю, что этот исправный ДД с 1ZZ-FE Celica 230 может то же выдавать амплитуду в районе 1 В, как и на моих осцилках с Эстимы. Я это к тому - можно ли делать вывод, что новые ДД которые поставили на Эстиму не исправны.
