997 -
Весь контент avtoteh_dnepr
Что бы узнать какой проц, надо вскрывать ЭБУ или достаточно марочник глянуть?
Доброе время суток! Подскажи чем зачитывать эти авто, мне надо слить прошивку с Mitsubishi Grandis 2007 , 2,4 4G69 MIVEC? Если есть програмки скинь пожалуйста! С Уважением!
Доброго дня! Если уже и дедовские методы не помогают, думаю надо смотреть параметры датчиков на этих режимах. Может еще быть катализатор, смотрите показания СО именно в тот момент когда начинают плавать обороты.
Ищите на форумах их очень много и многие из них стабильно работают. Если Вы заполните профиль могу подсказать где купить и совсем не дорого стабильный адаптер.
Все прошло успешно. Замена датчика ДПКВ находится больше слева от оси автомобиля если смотреть по ходу авто, на Украине стоит 600грн. Авто завелось отлично и поехало.
Большое спасибо! Сейчас будем искать!
Audi A4 2.0 2003 проблема в следующем, авто приехал, заглушили, а завести не смогли, сигнала на форсунки нету и на свечи так же нету. Остыла авто до 50 градусов и завелась. Ошибки: Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 909 557 K Компонент: 2.0L R4/5VS 0002 Код: 0004501 Сервиса №: WSC 63351 3 Найдены неисправности: 16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал P0571 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая 16706 - Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала P0322 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации 16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал P0321 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая Готовность: 0000 0000 после сброса ошибок повторяется только эти 16706 и 16705. По всем признакам ДПКВ, не пойму только почему G28 или это одно и то же? Не могу найти место положение ДПКВ подскажите. vin - WWWZZZ8E63A239159 Заранее спасибо!
Не могу понять зачем задавать такие вопросы? У кого купил к тому и задавай такой вопрос! Если сам собрал, то можно обсудить, а так ,,,,,
Драйвера не вопрос. Комп видит адаптер? Выложу еще программу для теста адаптера, не забывайте подключать питание +12 и GRN. Хелп для работы с программой проверки: 1.Выбрали КОМ порт 2.Поставили галочку на К или Л 3. Выбрали скорость подключения 4. Поставили галочку над строкой скорости 5. Ожидаем индикатор покажет уровень сигнала (ждать не более 1-3 мин с практики) Для нормальной работы адаптера в настройках порта поставте 4мсек CDM20602.zip TestOK.rar
Программа не работает или шнурок не видит?
А питание на адаптер подаешь?
Разобрался! На патрубках кондиционера стоят два датчика, один видно хорошо он сверху, а вот второй сразу не увидел, он снизу патрубков его не видно, вот он и глючил!
Комп видит? Драйвер установлен? Выбираешь "Select COM Devece" а дальше надо смотреть, чего пишет программа. Программа крякнутая или офф?
Почему есть разногласия в мнении о поддержке? Я понимаю так, разница лишь в том, какое программное обеспечение идет с адаптером или еще дело в самом адаптере? Устанавливал программу Тичстрим так там вообще в оборудовании стоит VIM & OpenPort 2.0. А программа 100% работает с mongoos.
Всем доброго дня! Хочу открыть новую тему, поиск по форуму результатов не дал. Итак Mongoose Toyota (MFC) - это адаптер, предназначенный для работы с программой Toyota Techstream. Является официальным адаптером для диагностики автомобилей TOYOTA. Но считаю не только для работы с Toyota, так же с многими авто, потому что там есть протокол J2534. Китайский клон выходит с поддержкой GM и FORD. Так же имею такое мнение если есть поддержка FORD то должна быть поддержка MAZDA. Вообще хорошо бы послушать людей которые работают с данным адаптером. Надеюсь, что тема будет многим интересна, потому как данный девайс является аналогом OpenPort 2.0 вот только последний хоть и дешевле, но не совсем доступен в приобретении.
Будет ли эта программа работать с Mongoose MFC или надо более ранние версии? Почему задаю вопрос - дело в том, что в окне настроек нету Mongoose, есть только VIM & OpenPort 2.0?
Доброе время суток! Вот с диска ЕЛМ, но сразу могу сказать, заметил такую фишку, если на компе стоит еще какой нибудь ФТП драйвер может глючить, я в начале удаляю все дрова связанные с ФТП потом только ставлю новые. И еще деактивируй все антивирусы! А у меня вот какой вопрос, может кто знает: почему программа Mprog не распознает ЕЛМ? Ведь там чип ФТП. USBDriver.rar
Всем доброго дня! Подскажите где можно приобрести адаптер TOYOTA VIM. А если вдруг кто-то смотрел в внутрь адаптера, что там подскажите, или где можно о данном приборчике узнать по подробнее?
Данный авто очень хорошо читается обычным К-лайном (это к слову о том, что нету на иноведра). Надо только немного поискать в Гугле. Читайте ошибки, в этих авто, ошибки сохраняются даже если не горит лампочка Чек. Я сегодня закончил такой же авто. Проблема была в ДПРВ. Признаки такие: может завестись нормально, может не заводиться вообще, вообщем когда хочет тогда и работает. Ошибок было очень много, но есть повторяемая. И еще не путайте ошибки - к примеру Р0120 - это о цепи, и Р0121 это о самом датчике. Касательно не пропая в ЭБУ не всречал. Поэтому ищите причину более точную.
Доброго дня! Подскажите, как выбрать нужную карту? Имею большую базу прошивок на иномарки, и не малое количество .dll - файлов в Winolse, при открытии прошивки пишет, что найдено определенное количество карт, а как их открыть не знаю. Прошивки в формате .ols открываются с картами, а в формате .bin карты не открываются. Вот тут скрин .
Подскажите, данная программа работает только с ОБД ?
Доброго дня! При пуске программы Opel_Tech2_RUS сразу выдает "Устройство не подключено" хотя адаптер подключен и в комп и в авто. Что может быть? И еще работает ли эта программа через USB-K-line? Спасибо!
Замеры производил на контактах ЭБУ. Подскажите где можно найти документацию на СМС?
Падения напряжения замерял и на АКБ и на ЭБУ до 10,9В это при пуске потом восстанавливается до 13,7. И на рабочем авто уже на связь не выходит.
