cxem
    2
Весь контент cxem
  1. Что на ДМРВ написано? На ХХ массовыи расход 14-17 на прогретом двигателе.
  2. ШДК - ему нужен хоть какой нибуть контролёр управления (CJ120, LC-1, LM-2)
  3. У меня так: Диагностика 19 - на массу 18, 27 - на +12В пробуй подключить 37 - на +12В (Главное реле) 55 - к адаптеру K-линии Програмирование 19 - на массу 18, 47 - на +12В пробуй подключить 37 - на +12В (Главное реле) 55 - к адаптеру K-линии включаем зажигание 27 - на +12В
  4. Ребята, шью эти ЭБУ третий год и ни одной осечки. Не вижу смысла в дополнительном реле Тем более лезть в ЭБУ с паяльником. Я показал вам простои способ. Выбор за вами.
  5. Боюсь, меня не поняли. Постараюсь пояснить. Принцип работы: 1.ГАЗ На газовый клапан подан «+», на 57 ноге то же «+» Работает первая прошивка (газовая) 2.Бензин На газовом клапане нет «+», на 57 ноге будет «-» (57 нога -> обмотка газового клапана -> масса) Работает вторая прошивка (бензиновая)
  6. karats Не более 2,4 Вт - всё верно, я запятую забыл поставить. koljan тянуть минус отдельно не надо (он уже присутствует на газовом клапане,через малое сопротивление обмотки) 1.Прошиваем J7.2 двоиной прошивкой(первая газовая) 2.Кидаем провод от 57 ноги ЭБУ на газовый клапан. Всё.
  7. karats Не более 2,4 Вт - всё верно, я запятую забыл поставить.
  8. koljan Первой зашивается газовая, второй бензиновая. 57_ ногу на газовый клапан. Всё работает! Так как если на газовом клапане нет плюса, то там минус. А лишняя релюха - Это лишние 20-25 ват потребляет.
  9. 5хх и 3хх под разные микросхемы ДД.
  10. ЭБУ Январь 7.2 - переделывать не надо. 57_ногу на газовый клапан. Переключаться будет "-".(обмотка клапана) Так что первая должна быть газовая, вторая бензиновая. DoubleJ7 - для создания двойной прошивки.
  11. ЭБУ желательно доработать. 20.3855 1 масса 2 +12 3 выход 4 масса 5 ненужен доработаная Нитка 1 масса 2 масса 3 выход 4 прожиг не подключаем 5 +12 6 потенциометр не подключаем. Zamena_DMRV.rar cxema_plenka.rar
  12. СОАТЭки они разные. 309 не перешивается.
  13. СОАТЭ 309 Хуже. Обычный октан-корректор. На ХХ УОЗ остаётся на месте. Так что надо ставить МИКАС два режима.
  14. Нет. Для ГБО-4 форсунки не отключают, а в этой отключены. Вам надо обзавестись двумя программами 1.combi_218_protivo 2.Ctp410_Правильный Здесь всё есть.
  15. На входе L9637D поменять местами TxRx. Менять напряжение питания, если будет работать при 9 вольтах то ставить внешний стабилитрон на 9.1 вольт.
  16. Давно пора собрать всех пользователей «виртуального СОМ- порта» в одно место. Не один «виртуальный СОМ-порт» не заменит на 100% «железный СОМ-порт». Так что пользователи «виртуального СОМ- порта» изначально обречены на проблемы. Здесь не только устройство шнурка « USB-COM», но и ноутбука (железо, БИОС). Кабель собранный на микросхеме: FT-232 CP-2101 PL-2303 Будет работать хорошо. Кабель собран на микросхеме HOITEK HE2321U – покупать не надо.
  17. У них на саите качай свежее: - unplug all USB-adapters at USB-ports - remove all FTDI-liked drivers from Control Pannel-Add/Remove Programms (MECo, tieCAR, FTDI etc.) - use FTClean utility and remove drivers with FTDI-PID - use FTRemove utility and clean up debris of FTDI-liked drivers anywhere in windows - restart PC - plug USB-adapter to USB-port - install newest drivers
  18. Да есть генератор от 20Гц до 20КГц Осцилограф ОМЛ-3М показывает плавное изменение синусоиды. А на этом осцилографе цифры скачут Вот и хотел узнать с каким шагом они должны прыгать То есть частоту 1450Гц показать не сможет, а покажет 1400 или 1500.
  19. Мудрёная печатка должнобыть от адаптера ELM. Обратить внимание надо на качество и длину шнура со стороны USB. Установить свежие драйвера для FT232 предварительно удалить старые спец-программой.
  20. "USB адаптер" - пишите на каком чипе собран. Если PL-2303, то надо "патчить" под скорость 10400.
  21. А сигнал частотой 1473Гц покажет? Или обрежет до 1450Гц. То есть, какой шаг?
  22. По какой причине завалил блок и какой программой? Так и не разобрался. Предпологаю, что это был SMSдиагностик-2.
  23. vik_gad _ твой без "+" Прошивки_M7_9_7.rar
  24. Помеха высоковольтная или генератора. ВВ провода прозвонить(5.6Ком), генератор отключить.
