Alexandr77
Весь контент Alexandr77
  1. Я ответил на вопрос, у меня спросили форсунки прописали? и какие каталожные номера форсунок установлены Если знаешь, дельный совет дай пожалуйста!
  2. Форсунки прописаны
  3. Приветствую! Имеется BMW X5 E70 2010г вин 5UXZV4C53BL404675. Проблема в том что после интенсивной езды (газ в пол) отключаются 3 и 4 цилиндры. Присутствуют ошибки 2efe, 2F02,2F01. Форсунки 3 и 4 цилиндра заменили на новые, свечи тоже заменили, катушки зажигания меняли местами, результата не дало, компрессия тоже в норме. Посоветуйте пожалуйста в чем может быть проблема!
  4. Что то я запарился не там тему открыл!
  5. Проблема решена, слетел один из разъемов блока управления пневмой!
  6. Alexandr77
    Porsch Caene пневма
    Отправлено Сегодня, 10:46 Всем привет! Приехал Porshe Caene 2005г вин. WP1ZZZ9PZ6LA02257, упала пневма, по словам владельца внезапно. Присутствуют ошибки 00774-Задний левый датчик дорожного просвета,00775-Задний правый датчик дорожного просвета,00776-Передний левый датчик дорожного просвета,00139-Датчик ускорения кузова передний левый,01769-Передний правый датчик дорожного просвета,00142-Клапан регулировки демпфирования переднего левого колеса,00140-Датчик ускорения кузова передний правый,00141-датчик ускорения кузова задний. Ошибки не стираются, компрессор исправный, датчики высоты кузова тоже работают. Похоже что то по общему питанию или что то с блоком. Может было у кого что то подобное?
  7. Alexandr77
    Porshe Caene пневма
  8. Добрый день ! Имеется Mersedes Benz W221 2006г vin. WDD22111561A053705. Приехал автомобиль с просьбой сбросить напоминание о техническом обслуживании сервис D. После процедуры сброса выходит надпись ASSYST PLUS ошибка, повторите ввод. И соответственно сброс не происходит. В блоке ASSYST PLUS присутствуют ошибки: 8703 Блок управления ASSYST не принимает сообщения по шине CAN салона, 8506 Связь с комбинацией приборов нарушена, 8508 Была опознана замена блока ZGW или комбинация приборов.
  9. Спасибо за ответы, все разрешилось. На разъеме с блока ЭБУ терялся контакт. (Разъемы чистые, без какой либо окиси. Наверное после дтп вызванивали провода с разъема и расшарошели мамки.)
  10. Здравствуйте, привезли тойоту камри 2,5 50 2012г. Не заводится есть ошибка (P 2118 - Trottle actuator control motor current range performance).
  11. Спасибо за ответы!
  12. Демонтировали актуатор, разобрали, а там шлейф порван. Припаяли и все заработало, похоже при снитии рейки повредили.
  13. Ошибка не стирается, обучить не можем!
  14. Alexandr77
    LX-470 WGRS
    Добрый день! LX-470 vin. JTJHT00W964019370 2005г После устранения течи рулевой рейки, появилась проблема, при движении руль становится криво, и присутствует ошибка C1522 Actuator. Как лечить?
  15. пробег 98 300 нейтраль не известно, сканер не показывает
  16. Alexandr77
    Ford Fusion 2006г робот
    Не заводится Ford Fusion 2006г. Нет управления на стартер, в блоке двигателя ошибок нет. В коробке висит ошибка P0960. Если подать плюс на стартер она заводится но коробка не реагирует на манипуляции.
  17. Автомобиль лифтованый, поэтому установили самопальную приблуду с датчиком удара для устойчивости на неровной дороге, она и глюкнула.
  18. Всем спасибо, хозяин привез старый блок который успешно почистили)
  19. Штатная электро-проводка располагает только один контур на подушке. Куда вешать обманку?
  20. Mazda 3 2007г vin JMZBK12Z581939008 Приехал владелец этой машины с просьбой заменить подушки, ремни безопасности на рабочие вместе с блоком. При этом старые подушки были одноконтурными. Блок стал жаловаться на второй контур подушки водителя и переднего пассажира. Как лечится такая беда, перепрошивкой блока или заменой на оригинальный?
  21. При снятой фишке падает на минимум.
  22. Провода проверили, они в порядке, датчики тоже в поряде. Появился другой нюанс, после каждого перезапуска зажигания стрелка уровня останавливается в разном положении, то на возрастание, то отпускается до минимума и повторяется. Мерили напряжение на сигнальный провод оно тоже скачет после каждого перезапуска. Похоже с панелью проблема.
  23. Автомобиль Lend Cruiser 200 2007г араб на скорости 120 км в час срабатывает ограничитель скорости, сопровождается это звуковым сигналом(пик), автомобиль притормаживает пока не сбросит скорость, и в это время моргает светодиод красного цвета расположен под рулем слева. Со слов владельца все началось внезапно.
  24. Приветствую! Имеем Nissan X-Trail 2005г VIN. JN1TBNT30U0121808. Указатель уровня топлива ведет себя не адекватно, показывает то MIN то MAX. На этом автомобиле установлено два датчика уровня топлива (левый и правый), левый был заменен на новый так как дорожка была протерта. После замены левого датчика стрелка указателя зависла на MAX . провода до панели приборов прозваниваются.
  25. Проблему решили, дело оказалось в неисправности панели приборов, следствие попадания влаги.
