Alexandr77
Весь контент Alexandr77
  1. Не штатное аудио отключено в следствии разбора и прозвонки Провод от щитка приборов до блока двигателя прозванивается на короткую. В описании к этой ошибке с блока двигателя должно выходить 4,5-5,5В при снятом разъеме со щитка приборов, у нас же 12В
  2. Здравствуйте, нужна помощь в поиске схемы от щитка приборов до блока управлением двигателя на тойоту прадо 150 2011г JTEBU3FJ405021608. Присутствует ошибка P0500 и блок двигателя не видит скорость автомобиля при этом спидометр работает и в блоке ABS ошибки отсутствуют, скорость с датчиков и суммарная отображается
  3. Не кто в CAS не лазил, проблема началась внезапно со слов владельца. Сейчас вопрос состоит в том, чтобы вы посоветовали какой блок приобрести, б/у или новый и нужно ли заказывать новый ключ? Сможем ли мы провести процедуру с помощью expert или ista-p?
  4. Есть ли возможность поменять своими силами? Имеется Expert и Ista-P.
  5. Здравствуйте, привези BMW X6 2010 WBAFG01020L336734, по словам хозяина машина не открылась с пульта и открыл ее механически, при попытке завести не включилось зажигание. На диагностику не выходит. Добрались до блока CAS, в нем очень сильно греется транзистор, так что лак потемнел вокруг него. Приняли решение менять блок CAS, но вопрос состоит в том, какой брать Б/У или новый? И нужно ли заказывать новые ключи или есть возможность подшить старый?
  6. Извините, не знаю почему пустой оказался 24с02 битый дамп датчика положения руля камри 50.bin
  7. Приехала тойота камри 50 2012г, с ошибкой датчика положения руля С1433 . Помогите с дампом пожалуйста! Датчик 98245-33060 24с02 битый дамп датчика положения руля камри 50.bin
  8. Приехал RENGE ROVER 2013 года с проблемой - периодически гаснет панель приборов, монитор, климат. При этом автомобиль работает без изменений. Позже панель и все остальное начинает работать, и через некоторое время снова гаснет. Присутствуют ошибки U0010,U0100,U0101,U0102,U0121,U012b,U0131,U0140,U0151,U0164,U0241,U0257,U3000 vin SALGA2EF0DA115906. Аккумулятор заменили.
  9. Проблема была в плохом контакте разъема эбу двигателя.
  10. Чаще всего на тойоте такого года, предохранитель выгорает из за бензонасоса. И лучше его сразу поменять, чтобы история не повтарилась
  11. Всем спасибо за помощь в поисках, нашлось реле под капотом в монтажном блоке и в баке. Автомобиль Тойота Прадо 150 2013г.
  12. восстанавливать внесённые изменения и походу определяться с этим вопросом - каких еще изменений, если и так было написано что сигналка уже отключена и ведутся поиски радиореле ехать на диагностику к тойотчикам и радоваться что не отфутболят обратно - причем здесь офицалы если это не штатная система ?
  13. Батарейка заменена, пуша нет, схемы расположения то же нет, говорят купили и уже все стояло. Заменили только сигнализацию, стояла пандора Рубится зажигание и стартер, на пару секунд. в этот же момент на замке все присутствует, пошли по косе до моторника, нечего не нашли
  14. Здравствуйте, автомобиль Тойота Прадо при резком ускорении либо при резком торможении глохнет и выключается зажигание, никак не реагирует на ключ. Была отключена сигнализация старлайн А91 и имеется брелок от иммобилайзер pandect is-650, но блок и реле не найдено. Где рыть??
  15. Позже выяснилось, что очередная замена свечей зажигания решила проблему с пропусками (продали некачественные свечи)
  16. Все понятно, спасибо внимание!
  17. Ключа пока не куплен, хотелось бы знать заранее...
  18. Ребята не подскажите как подшить новый ключ к Audi Q5 2010г,, есть ваг ком.
  19. Клемма в порядке Ошибки сбрасываются на заглушенном моторе и авто нормально работает, берет обороты. После того как заглушишь, через 10 минут ошибки вновь появляются и начинает плохо заводится и перестает брать обороты.
  20. 2012 год
  21. Alexandr77
    Nissan Patrol
    Приветствую! Приехал на ремонт Nissan Patrol вин. JN1TANY62U0000764 с жалобами на плохую динамику разгона, плавающими оборотами, стрелка указателя температуры отклоняется то вверх то в низ. Присутствуют ошибки - P0118 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости,P1557 Датчик температуры батареи/цепь. Ошибки не стираются. Провода от датчика до компа прозвонили, провода целые, датчик температуры охлаждающей жидкости установили новый, результат не изменился. Что еще может быть?
  22. Может ТНВД не докачивает?
