Alexandr77
Весь контент Alexandr77
  1. AUDI Q7 2007 г. Двигатель BAR021110 win WA1BV74L67D075936. Внезапно пропал звук, не играет не CD не радио. Vag говорит ошибок нет. В усилителе была обнаружена влага, но чистка его не дала результата. Преды смотрели. Подскажите если есть мысли
  2. Старушка показала 2002 год . Проблема оказалась в заднем саме- банальный непропай. Всем спасибо!
  3. Я тоже удивился, но в тех паспорте так указано
  4. Приезжала пара 570 с похожими ошибками, проблема была в сгоревшей дороге бодика под рулевой колонкой.
  5. Есть немаловажный момент инфракрасный диод в двери водителя не загорается и сидение водителя не работает . Может с блоком проблема? Но это появилось со слов клиента раньше.
  6. Предохранитель №8 который в заднем саме целый, стар ошибок связанных с ключом не видит.
  7. Mersedes w203 1998г центральный замок не работает с кнопок ключа, светодиод на ключе загорается батарейка в порядке. Может есть ручная процедура подшивки ключа?
  8. Приехал Prado 150 2010г европеец, прописать новый ключ так как потерял старый. Прописывать новый приходилось а вот стирать потерянный еще нет. Подскажите пожалуйста в какой последовательности это сделать имея Intelligent tester2 и tech strim. Зарание благодарен!
  9. Спасибо за внимание ! Заслонку рециркуляции действительно оторвали.
  10. Завтра будут!
  11. Всем привет! Приехал автомобиль Land Cruiser 200 2008г . После перезапуска двигателя климат контроль не запоминает последних установок температуры и оборотов отопителя .
  12. Всем привет! Pajero 4 2008г отказали указатели поворотов, но на панели индикатор моргает. После снятия и пропайки блока под рулевой колонкой левая сторона заработала,а правая моргает только один раз.
  13. Под замену клапан и помпу.
  14. Спираль в порядке, дело оказалось в плохой массе под рулевой накладкой.
  15. Ребята всем спасибо! Проблема решена, действительно дело было в плохом контакте. Машина стала заводится с пульта , владелец остался доволен.
  16. В системе Smart Acces имеется ошибка B2779 Engine Starter Communication Malfunction и функция не включается.
  17. Доброго времени суток . Приехал Lexus 570 2007г. После снятия клеммы аккумулятора пропала функция дистанционного запуска двигателя. (smart key). Как ее включить?
  18. Pajero 4 2007г араб пропала подсветка кнопок управления круиз контролем. По утрам может включиться ненадолго. Куда копать?
  19. Показание с датчика руля верные, похоже что он работает.
  20. Приехал Prado150 2009г с ошибкой C120A ecu initial setting incomplette все началось после снятия рулевой рейки. Есть ли у кого мысли на эту тему.
  21. Ошибка не позволяет провести калибровки. Будем разбирать.
  22. Alexandr77
    Subaru Legacy 2008
    Скорей всего дело в подшипнике
  23. Привет всем! Приехал Lexus 470 2006г с ошибкой C1561 lock mehanism. руль ушел влево на 90 градусов ошибка не удаляется. Подскажите что делать пожалуйста.
  24. Снимите вакумную трубочку с регулятора если туда поподает топливо значит это он
  25. фазы газораспределения сбиты
