mone79
Весь контент mone79
  1. всем спасибо машина завелась тему можно закрывать.
  2. но похоже на замену всех старых софтов
  3. логично заливал ледоколовскую. в описании на замену всех софтов
  4. В первый раз. Мне просто интересно, может проблема с катушкой, поставлю блок и снова сгорит.
  5. Катушка зажигания может быть причиной сгорания сопротивления.
  6. Прямо в яблочко резюк пыхнул. А кокого он наминала?
  7. посмотрел целые Я сначало софт старее залил потом обратно считанный родной, машина не заводится. спасибо сейчас попробую
  8. Всем здравствуйте. Случайно без иммовой проги на гранту не найдётся. Модуль не обновил на комбике записал прогу стартер крутит насос качает машина не заводится. I484GK07.bin
  9. Всем здравствуйте. Случайно, ни у кого нет схемки провода для комбика, на 12.3 блока.
  10. тема закрыта нашёл вчем проблема была. Бонально и просто, ещё к в добавок были забиты форсунки.
  11. mone79
    Ford Фокус1 2002 1.6л 8кл.
    Всем здравствуйте. Суть проблемы такова. Притащили на галстуке форд фокус1 с двигателем 1.6 8кл. ехал и заглох пропала искра. Заменил катушку зажигания, ключи в блоке упраления микруху нагрузки её название MAA45U01. пОСЛЕ ВСЕХ ЗАМЕН МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ, но работает на одном цилиндре. Искра есть на всех цилиндрах, импульсы на форсах присутсвуют. Где можно ещё покапать в этой машине.
  12. Спасибо Алексу за подарок, хорошо год начинается.
  13. Поменял катушку насос форсунки, проблема решилась. Два дня полёт нормальный.
  14. Оказалось проблема не решилась. Машина проехала пару км. и опять отказала пятая форса. Поменял косу форсунок, завелась гуд, проехала пару км. опять таже петрушка. Будем пробовать менять Электричекую катушку пятой форсы.
  15. Всем спасибо, проблема решилась поджатием контакта на пятой форсунке.
  16. Разобрав крышку клапанов, осмотрев визуально, нашёл пару косяков. Сломанный болт вала каромысел и трещина вала каромысел. Отрегулировал насос форсунки, сейчас буду пробовать заводить, напишу о изменениях.
  17. Форсунки меняли Ставили с рабочей машины. Перед установкой возили на стэнд Все 5 гуд. N244 Это клапан насос форсунки №5. Клиент говорит что, на старых форсах эта проблема была пару раз и потом прошла сама собой. Форсунки стали лить солярку в масло решили поменять форсунки. У клиента стоял донорский мотор с форсами, поставили и опять начала пятая вырубатся.
  18. Лучше чего дельного написали, чем зубы скалить. Понятно сразу думаешь, ничего сложного нет, но просмотрев много чего, проводку форсунки и т.д. Возникает вопрос, А ни в блоке моторном проблемка?. Я же не спрашиваю тяжёлый случай или лёгкий, если сталкивались, подскажите. Всего знать невозможно, но надо стремится к знаниям. Если что не так извините.
  19. Всем доброго времени суток. ПРИШЛА МАШИНА ЗАГАДКА на четырёх цилиндрах. Чистишь ошибки, работают все цилиндры. Стоит нажать на педаль, сразу выходит в аварию и пятая форсунка не работает. Прилогаю лог ошибки. К этой машине относится последний логLog-Log.txt
  20. Спасибо!!!!!! Машина ожила, с низов хороший подхват, на всех скоростях, даже на пятой с полторы тыши оборотов пошла. Еще раз спасибо за помощь.
