tav_45
Весь контент tav_45
  1. Закрытый блок. Писали его непонятно чем, поэтому и ГР не включается. Пробовать либо Комбиком с модулем М73 либо OpenBox'ом. Не поможет - тогда перепайка проца.
  2. Программа есть? Нужно в программе поменять сигнал оборотов (стандарт либо слабый) и выбрать откуда он берется. После правильных установок пульт тухнуть не будет. Если импульс взят с форсунок, то при переходе в режим CUT-OFF оборудование будет переключаться на бензин.
  3. Там один провод "минус", другой k-line. Без ключа нечего делать, программа не запустится.
  4. Делаешь сброс с инициализацией и со сканера больше не запускаешь. Подмени реле и проверь контакты, чтобы плотно прилегали. Было такое, правда на М74.
  5. Плюс вообще приходит на колодку с реле и предохранителями? Который потом расходится дальше через предохранители?
  6. pitos_18, пульт какой и редуктор (вакуумный или электронный)? Может и провод, как писал gazkovrov, но на карбе чаще пульт карбовый ставят, там нет такого провода.
