28 -
Весь контент Sportyc
Это наверно новые разработки сканеров ведут борьбу с китайщиной, ростех тоже выпустил вайфай шнурок, причём в нем уже карта памяти стоит, при обновлении в неё чтото заносится. Мне кажется и в этом приборе что-нибудь воткнули вовнутрь, чтобы разрешение на обновления были, короче полная борьба с отломами, сделают так, что обновления можно будет только в оригинал засунуть, а в клоны ни в какую не полезут, вот и будут китайцы выпускать с каждым обновлением ори шнурка новый шнурок, типа как с Васей. Или сделают как с абрикосом, месяц не выходил в нет, кирпич в руках, вышел в инет, проверился на оф сайте, получи ещё на 30 дней возможность работы. Так что я не думаю что Vas хватит на долгое время, тоже скоро прикроют лавочку!
- 10 ответов
Январь прибронирую, в личку написал!
Продам VAG-CAN usb, Ford KMTool, ПЕРЕХОДНИК GAZ/UAZ-12 для СМ2
Sportyc опубликовал тема в Купля-Продажа
Продам шнурки, лежат без дела, может кому нужнее, Вася - диагност, брал здесь у Виталика, обновлен до 14.8.9, работает отлично, в связи с покупкой VCDS HEX-NET, стал не нужным, Ford KMTool - сделал одну машину Фьюжена, так и лежит без дела, ну и переходник GAZ/UAZ-12 для сканматик 2, взял в комплектом здесь на форуме Deutch- 9 и GAZ/UAZ-12, теперь один лишний. Вася - 3000 рублей, почта включена, Ford KMTool- 4500 рублей, почта включена, переходник 400 рублей - почта включена, кто заберет все вместе - скидка обсуждаема. -
Заберу, в личке!
Есть такой, чистый, за ценником в личку, установить могу XP или 7ку по надобности, но на 820, думаю отличия не большие! Себе поставил 500, этот не нужен!
Всем доброго здравия, прошу помощи с этим тарантасом. Суть такова - хозяин просадил АКБ, заменил, машина завелась на 2 секунды и все, больше ни вкакую, стартер маслает, не заводиться. Первым делом просмотрел на ошибки в иммо, ошибок нет, в движке тоже. Реле топливного отрабатывает, но насоса я не услышал. Подключаю ланч - тест насоса, а он молчит, релюшка отрабатывает. Ладно, вскрываем болгаркой подпол, меряю на фишке насоса - нет напруги!? Лезу в блок предохов под капотом- напряжение выходит. Головняк полный, полез по проводам от насоса - под сидением водилы, все гут, под левой ногой водилы синий разъем - все гут, и тут я замечаю, что в сторону насоса желтый провод от синего разъема, а в сторону движка - красный с желтой полосой, с блока предохранителей тоже выход желтый!? В схеме увидел какой-то COLLISION SWITCH, выключатель столкновения - ответьте кто нибудь - есть ли такое в этом сарае, а если есть то где? Не охото весь жгут потрошить! Заранее благодарен Всем ответившим!
Фото obd шнурка можно, пока бронирую до фото!
Держи, скачивал как только перевели, т.е. не обновлял, а сейчас форум изменился, так тоже чаще не пускает чем пускает, надеюсь поможет. Нехочет вставлятся, скинь мыло, закину!
Заберу разъёмы, в личку постучался.
Всем спасибо, продано Omantik!
В связи с покупкой комбика с полным комплектом шнурков, высвободились самодельные шнуры и колодки используемые мною при работе с чиплоадером. Теперь комбиковские шнуры буду пристраивать к чиплоадеру, а вот это выкладываю: -Разъем ЭБУ 94-конт ME 17.9.11 (12), EDC17, SIM2K, и 2 разъема М74, заказывал 2 разных, пришло 2 одинаковых,- 2 готовых шнурка М74 и Bosch ME17.9.7 / M7.5, шнуры готовые, проверенные, - типа универсального, им 7.9.7+ делал, потом пины наделал, но руки можно приложить и сделать лучше, ну и самое главное - блок сопряжения опенпорта или К line адаптора с этими шнурами - - собирал сам, внутри монтаж навесной, светодиоды качественные со схемой, могут работать и от 24 Вольт, схема распая находиться внутри, также приложу пины с проводами которые есть в наличии ну и бонусом ко Всему этому отдаю MVCI mini, работоспособность не проверял, брал из-за корпуса, но так и не получилось чипсофт в него засунуть, забросил эту идею. Хочу за все это добро 4 тысячи рублей + пересыл почтой РФ. Также в качестве бонуса могу доложить 2 карты преобразования ком портов
Всем спасибо, машинку завёл, а лаунчу нужен дилерский из 8 цифр код, только после этого можно с ним к машине по привязке подходить.
Всем доброго здравия, прошу проверить правильно ли я посчитал пин : 4433 Данные авто Scenic VF1JA0F0516908773 номер в ключе 03013 sA9NN, вопрос второй - чтобы танцами с бубном не заниматься ( это я про ручной ввод), прокатит ли у меня его прописать лаунчем, там кажется он просит 8 значный код? Спасибо за ранее!
Скинь мыло, закину!
Забронирую, в личку постучусь.
Все получилось через Kia GDS, но пришлось сигналку убрать, мешалась, при попытке програмирования прога писала - неверный ключ. После кастрации сигналки и восстановления заводской катушки иммо, все влетело как к себе домой.
Спасибо всем кто откликнулся, абриком у меня не получиться, модуль не активирован, из-за одной машины 35 рубасов кучеряво! Поставил Кия ГДС, пока разбираюсь!
А где он находиться, имеется ввиду корейский вин? Абрикосом оригиналом смогу прописать? Kuzka, черкни в личку что по чем! Благодар огромный, поеду пробывать!
Всем доброго здравия, нужна помощь! Имеем данный авто, вин код XWEEH811AD000597 год выпуска 2013. История такая, хозяин забыл выключить магнитолу в гараже,выключил звук,повернул ключ неправильно, короче просадка акб. Аккумулятор зарядил, но заводиться отказывается, насос отрабатывает, стартер маслает, завода нет. Ошибка по иммобилайзеру. Как я понял, слетела синхра ключей,нужен пинкод. Кто может посчитать по вину,буду благодарен. Официалы в Москве, где брали, говорят привозите машину,а это 2000 километров, Официалы в Кирове тоже не дают,приезжайте с ключами,документами и только тогда может быть дадут. Прописать пробывать буду абритусом, если не получиться то кия гдс скачаю, установлю.Но думаю абрикос должен справиться. Заранее благодарен.
