v0d0ley
Весь контент v0d0ley
  1. ага, спасибо. мне уже так же подсказали))) думал есть какой то уже определенный, частый случай поломки сигнала на коммутатор.
  2. Летом надо отдыхать!
  3. ааа ну вроде понял вас. через байпас идет длинный поток воздуха. и упраляет длинным и коротким потоком тоже модуль дросельной заслонки?
  4. Да я тож не откажусь. а вопросик: после бета тестирования будет возможность обновиться на более мение законченную версию? но впринцыпе и так не окажусь)
  5. Ребят, помогите! Нет искры. Точнее не идет сигнал с контроллера на комктатор. Когда вручную покидываю "минус" к комутаторц - искра пробивает. Вообщем знаю что решают эту проблему перепайкой ключа/элемента. Падскажите какого? На фото 3 ключа на корпус охлажнения.
  6. Перечитал несколько раз) чет не понимаю. так код по завихрению или по геометрии?
  7. Байпас, ты имеешь ввиду - обводной канал холостого хода? Да, привод дросельной заслонки идет в сборе, на заклепках. Модуль так сказать.
  8. Ребят а вот на картинке в коллектор вставлен исполнительный механизм, тело которого прям достаточно далеко во внутрь заходит и к нему подключается разъем. Это не толи что я ищу? или М4.57 именно этот механизм??? я правильно понимаю что М4.57 завихряет поток, перемешивает его? а вот эта байда с телом в коллекторе как раз если расширяется, то уменьшает объем коллектора, изменяет его геометрию так сказать?
  9. Ребят, помогите! По коду понял что это исполнительный механизм изменения геометрии впускного коллектора. но хочу знать где это стоит. кто сталкивался подскажите пожалуйста.
  10. да... думаю получим фигулю с маслом)
  11. Взял блок от Chevrolet Equinox 2005Г Эбу Delphi. Думал нашел решение в ктаге. очень похожие блоки. но нет 72пина питания. и не понятно куда массу цеплять. вот фото с ктага, модуль MPC5xx Delphi Chevrolet/Isuzu(или Suzuki, не помню): или масса вот как раз цепляется на втором фото? (там два провода питания идут) фото разъема контроллера: не хочется эксперементировать, зря крышку отдирать. она зараза очень хорошо на герметике сидит. Вот вопросы: 1 будет ли связь без 72пина? 2 какова вероятность чтения записи данного блока ктагом? до этого читал им не заявленный блок и получил бесполезный криптованный дамп.
  12. Спасибо друг! Очень ценю! Спасибо!
  13. Что серьезно сидение менять? Нельзя просто датчик наличия поменять? Программно только Star C4 удалит? Мультимарочники не прокатят?
  14. v0d0ley
    C203 320 4matic 2005г SRS
    Ребят помогите пожалуйста. вот такая ошибка 9026. бывший хозяин сказал стояло детское кресло и корни от сюда... по словам нового хозяина ошибка то появляется, то уходит... по текущим данным: не видит наличия пассажира переднего сидения. что может быть и второй вопрос где находится этот узел B48???
  15. Да сколько можно эти версии пережевывать? не будет работать новая версия на старой проше. Вот еслиб кто уже научился прошу кесса и ктага обновлять ваще б была красота. но думаю как киты выпустят обновленный кесс и ктаг, то можно будет через джилинк слить и наши инструментыменты обновить.
  16. с шеви нива не понятно как работает. ни логов ничего нет. просто скажу, что уже вторая нива с бош мп7.0. комплектацию не определяет. пишет прошивка не соотвествует блоку. выбираю блок. каналы ацп скачут, но текучка вроде норм показывает. активация ИМ не работает. а так прожка вроде норм. устраните пожалуйста баг с бош мп7.0.
  17. Ребят, здравствуйте! Прошу помощи. Может кто сталкивался с такими блоками. Нужно прочитать и на Е2 переделать. Собственно вопросы чем прочитать, ну а потом кто переделает?
  18. ну да жаль. пиасинькой делают этот блок точно.
  19. вот идею с Delphi DCM 3.2 не стал проверять так как это совсем разные блоки по процам и флешки. еще раз хочу сказать, что блок то считан, но считан в крипте. надо раскриптовать. а потом каким-то образом закриптовать сток серийный и залить обратно. алиентеч жепники. мне даж перед чтением пишет, что блок не поддерживается, но читается обязательно отправьте файл нам. а файл сам, который считал закриптованный. осталась идея чиплодырем слить/залить. ну а если б кто помог с криптами этими, то цены б ему не было) у меня нет такого протокола( - SIEMENS VDO PW5xx PROTON есть extras и там только подходит то что писал
  20. Спасибо, похоже вы были правы. Я как то мимо ушей пропустил. Т.е. номер видно не снимая форсунки? А я заставил моториста их снять))) ахахахах Ну ниче. Тоже опыт))) Да и тачку забрали со станции. Как я пролажал бляха...
  21. есть какие идеи? Tager Tagaz. Модуль у меня только MSE 3.7
  22. v0d0ley
    Tagaz Tager
    спасибо. я его уже на столе прошиваю)))
  23. Ребят, подскажите чем отличаются квадратный корпус от закругленного? Квадратные еще с обоих сторон бломбоми обклеен. По деньгам вроде одно и тоже...
  24. извините, я не понял вашу мысль) то что ланч пропишет это понял, а дальше ...
