nerd
    15
Весь контент nerd
  1. я не энди ну отвечу если что меня поправят программа имеет такой функционал на 7х январях, софт используется I205DM53
  2. еслиб ИКЗ былиб GM то и как модуля ровно как и датчики ходили по меркам машины веками, есть пару машин на ЖыэМ мозгах и родных датчиках, а не на тех муляжах что сейчас продают
  3. относится только к 16кл, но точно картину могут прояснить наши прошиво-писатели инфы почитать про отличия софта и как что работает практически нету
  4. на йух ты идеш интернет боксер хренов не когда не претендовал на звание самого умного- фирштейн? помимо меня тебе люди говорили что и как, в конце концов почитай корки белла или хотяб поспрашивай у людей ездящих на турбосах что и как, а такого что поставил турбо и ездить спокойно не бывает интеркулер можно поставить вместо аккума и сделать забор воздуха через капот, если фронтальник надо будет что нибуть отпилить и поменять бампер, либо он будет мал по объему и толку от него не будет и вот интересно на каком ЭБУ все это счастье будет строится и каков будет наддув ?
  5. насколько я знаю именно DO софт работает индивидуально с каждой катушкой зажигания в отличии от DM(имеются ввиду индивидуальные КЗ) с переобогащаением смеси можно легко бороться пропатчив прошку как я понял не у кого новых бирок в наличии не имеется так как и версии 1.1 блока
  6. все что есть по данной теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/10481/ ну и вот это J7OLT V1.0 - инженерник который собирается из блока 7.2 21124- -31 -32 (от 16кл старого образца). Особенностью является не поддерживаемость прошивок на новом софте (DO LO) поэтому для него используются bir-ы из директории firmwareold. J7OLT V1.1 - не сложная доработка предыдущего - поддерживает прошивки на новом софте (DO LO) использовать bir ы из директории firmware new. Переделать v1.0 в v1.1 можно самостоятельно - даже можно сделать перкключатель V1.0-V1.1 коммутирующий 10-ю ножку 7474 на новую или старую схему на форуме есть чел pavel1970 который продавал инженерник V1.1 но фотками печатки как и новыми прошками делиться отказался
  7. народ у кого есть печатка новой платы J7OLT v1.1 там логика еще одна есть 74hc20 для работы с DO софтом, вот её бы сделать самое то, а так пишусь на обе платы(7й и 5й)
  8. реестр винды можно поправить под нужный СОМ порт
  9. nerd
    ЭБУ VS5.6
    в гугле забанили? фото платы пойдет думаю дальше сам разберешся
  10. причем тут степень сжатия и форсы и чтоб жрала поменьше, кури теорию ДВС а не рассказывай как ты моторы атмосферные собирал теперь вот решил турбос собрать
  11. возможно вот только смысл?
  12. поподробней возьми да почитай даташиты на hip9010 и 9011 и все станет ясно и январик 5й самый бюджетный который поддерживает ШДК и ДАД без доработок и прошивки как и софт для настройки есть
  13. j 5.1-xxxxx-41(61) лучше всетаки 41й блок там канал детонации интересней
  14. коррекция состава смеси при возобновлении топливо подачи, чем больше коэффициент тем медленне будет изменятся топливо, для привередливых до 0,8 ну и скорость изменения уменьшить вплоть до 0,000766 попробуй с этими параметрами поиграть
  15. присоединяюсь к уважаемому тас что нужно то считать на калькуляторе alex-0912 -что за машина и что так долго катаеш то
  16. ех была у меня откатаная прошка для такого мотора в сток комплектухе да пропала вместе с винтом на 500ГБ как и дохрена чего интересного, а блок можеш оставить 71 его вполне достаточно если не нужен ДК и абсорбер
  17. бомжам не помогаем, причем с 1ним сообщением и в ветку помощь для новичков надо писать
  18. сам написал что на первой фотке это "образец" от окти з.ы. если ты не понял мой вопрос тогда мне не понятен твой пост о октянской печатке(хотя и лосю все ясно там ведь как бы написано что она октя)
  19. ну если раньше много моторов собирал то и сам должен понимать что если мотор "прет" то нога как то сама нажимает то на газ то на тормоз. а на турбо спокойно ездить это кощунство
  20. сохранить как - пишеш имя файла потом добавь .bin и будет тебе счастье или допиши расширение тому файлу который сохраняется или так
  21. а я вижу новенький сайт которому пару месяцев и его рекламу на авторитетных форумах и развод людей на бабулеты через видеоуроки и тп хрень, это как учить ездить человека на машине только путем видеоуроков и ты еще не знаеш как я умею нервничать и зрение терять(был тут один с идеей электрокомпрессор поставить на машину)
  22. а что мешает копию октянской печатки сделать? вот бы поиметь копию(в лайоуте) октянкой печатки последней версии где стоит еще одна логика 74hc20, для работы с DO,LO софтом
