kilya31
Весь контент kilya31
  1. А что мешает даташит почитать на проц корпус 112LQFP 38 GND 37 VDD 39 BKGD 40 RESET корпус 144LQFP 51 GND 52 VDD 53 BKGD 54 RESET
  2. С какого блока? номер блока какой? попробуй для начала блок открыть и посмотреть ,что стоит внутри, а потом посмотри поддержку оранж ,что он может
  3. Наверное масса через корпус блока, болтами к кузову. Было такое , только не помню что за авто было, но на разъёме не было массового провода, оказался через корпус блока.
  4. Я уже понял что от первого
  5. Посмотри эту ту на 8 контакт +
  6. http://kia-rio.net/manuals/etm/ Посмотри тут, правдо там KIA RIO но может поможет
  7. Попроси здесь и тебе помогут http://www.auto-bk.ru/forum/topic/18621/
  8. По моим калькам, четвертый вариант перетёрт, если хочешь обсудить давай через личку, не будем тут флудить.
  9. Если он туда записал чищенный, то думаю смысла нет читать по новой. Поздно написал, глюк видно был.Не видно было других сообщений.
  10. Ну для этого, есть оборудование для чистки, а с вашей стороны, это получается набивание постов, а за это могут и забанить.
  11. Ищи по вину датчики
  12. Ты на дату смотрел, думаю за три года уже сделали
  13. Похоже уже кто то тер краш в дампе и потерли лишнего Попробуй ручками поправить в этих строках как указал может поможет И краш не дотёрт и похоже ещё кое что перетёрто
  14. В первом посте написано, датчики заменены, скорее всего не подходят
  15. А в нужных местах не дотертый, давай оригинал.
  16. Если хочешь чтобы помогли, дай полные данные, почему надо вытягивать клещами информацию, в таких ситуациях не хочется помогать.
  17. А на старых датчиках номера можно прочитать? Желательно ставить такие же которые стояли.
  18. Судя по дампу это 6М2Т-14056АС но могу и ошибаться, и ещё дамп с крашем выложи
  19. Брось сюда дампы от старого блока с крашем и по чищенный , и блок действительно надо ставить родной с таким же номером как сказал unik А чищенный где?
  20. А при чем тут этот блок 89170-02600 там и микра другая стоит и краш сидит по разному. В блоке визуально не увидишь, всё ли там хорошо. Выложи сюда дамп с крашем, от старого блока, в дампе где ОК не дотёрто немного
  21. Тогда чисти дамп со старого и заливай в другой блок и ставь Не могу сказать правильно почистил или нет, часика через полтора отвечу, может кто раньше скажет, при не правильной чистке тоже может ругаться на датчики.
  22. До чистки блока какие ошибки были? была похожая проблема, в блоке драйвера датчиков вышли из строя при аварии, менял блок и всё заработало. Датчики целые визуально? Они редко ломаются. И чем чистил, дампы у тебя разные.
  23. Почему так уверен, что не в железе?
  24. Номер блока где?
  25. ТС пишет что нет коленной подушки, поэтому разбирай и смотри, скорее всего до тебя её сняли и поставили обманку.
