295 -
Весь контент fim75
Брал его весной,сделал ключ на мазду,cherry fora и пару крузов смотал.
За 23000 отдам,по ключам что то очень редко работа.
Все работает,с неправильным драйвером вываливается ошибка и никак кроме "диспетчер задачь" не закрывается,вчера не выдержал и позвонил приятелю что бы настроиться к работе, с Korando Sport DCM 3.7 все прошло успешно без каких либо затыков,респект Алекс.
И все таки я то же сомневаюсь в том что такой УОЗ это нормально,скорее уверен в этом.Даже если рассудить так что это в норме то как же СО?Ведь воспламенение будет позднее,КПД низкое, обороты ниже нормы, для выравнивания надо будет больше горючьки то есть сделать богатую смесь, какой в этом смысл? Или же на этих движках применяли какие то редкие хитрости? Тем более все симптомы (жор и плохая тяга) подтверждают это.Регулируемые распреды повлияют на впуск, выпуск и фазу перекрытия но никак не в ВМТ на сжатии. ТС вы что нибудь предпринимали для проверки этого, а то мы тут станем телепатами? В том то и дело что зажигание не до ВМТ а после.
За такие деньги что их продают китайцы по большей части приходится доделывать их, к примеру свой дорабатывал в нескольких местах,сейчас работает и даже легализовал.Что пробовал читать заявленное читает,но пробовал не так много чего.
Схему найти будет сложнее на много чем вызвонить.
Сам с собой что ли разговариваете?Вам вообще что нужно,поговорить или что то конкретнее?Не стесняйтесь,спрашивайте.
Стало интересно,видел базу примерно за эту цену,можно в личку ссылку если это не болтовня?
А что данные на диске саморазрушились что ли? serg81 правильно говорит,или CD-rom или сам диск стал нечитаим.
Положение зажигания должно быть раньше от ВМТ, в ВМТ датчик давления осцила показывает максимальное сжатие(самый большой пик), зачем на ХХ крутить в плюс или минус распредвал ? Соответственно график искры должен соответствовать базовому УОЗ.И еще не соответствуют фазы работы клопов,открываются позже так же и закрываются позже,это опять таки говорит о не соответствии синхры коленвала и распреда.При этом датчик коленвала считывает сигнал не с самого колена а с реперного диска который совместно с шестенёй и фиксируются шпонкой.
Если встали криво дрова или еще что то то разници нет на каком порту все это будет происходить до пятого или выше,раз у вас уже используется 93-тий ком(!) то надо бы навести порядок в компе,не надо выдвигать гипотезы про эти катаклизмы,все работает у всех если все встало нормально.
У меня стоит шестой и все работает,как то был восьмой и то же проблем небыло,почему? Пробовал SAK XC2365A-56 прочитал и записал без вопросов,верификация успешная.
Было такое,долго гадали,на морозе много не увидишь,холодно,подмена модуля зажигания решила проблему.
В связи с ростом доллара пока с продажи снимаю,лучше пусть остается,жрать не просит.
Андрей,зачем он тебе?
Продам TM100 Key Programmer Full (клон) практически новый,куплен был месяц назад.Оказался не нужным девайсом. Ценник 43т.р.
Я не знаю,шил не я,прислали фулл считанный ктагом,но ситуация не изменилась.
Нужен фулл слитый K-tag с V40 Duster HW 3134313452 SW 3230343652 , залили не те калибры и блок слег, пробовали клеить Эбу на диагностику начал выходить но никаких данных не показывает и сканер говорит не известное чудо,после записи Кесом родных калибров опять повторяется труп, что то при склеивании наверно не учитывается.
В основном принцип ясен, если что то интересует на столько подробно то велком в гугль,про эффекты электрической поляризации,про ферроэлектрики - типа тинанатов бария, кварцы и т.д. то есть про результаты изменения кристалической решетки мне что то не очень охота изучать...немного можно но это уже не мое,на это нехватает энтузиазма,так что прошу не грузить...
Это не особо то и важно,есть и таки и такие,где огромное давление скорее всего пьезо.
И еще добавлю что в датчике давления микросхема нужна для преоразования индуктивности в аналоговое напряжение, так как датчик по сути своей измеритель индуктивности которая в свою очередь изменяется из за перемещения мембраны.Он состоит из мембраны ссердечником и котушки,мембрана перемещает сердечник и изменяется индуктивность, грубый пример датчик удара в сигах.
