170 -
Весь контент КОМАР Е М
peugeot 206 правый руль нужна любая информация схемы. книги и т д Автомобиль после аварии не запускается не диагностируется не выходит на связь Фото таблички под капотом и контроллера прилагаю
Совершенно верно То что сопротивление 1мом было указано в предыдущих постах у меня под руками была плата и мне не стоило больших усилий замерить внутрисхемное сопротивление Зачем? да фиг его знает может кому пригодится
смд 105 при измерениии прибором со шкалой 2мом в одну сторону звонится сопротивление 300ком в другую 277
Без поднятия ноги не сдался ногу поднимать не удобно дорогу резать побоялся спасибо
Здравствуйте ФОРД МАВРИК Ford Maverick 2004Г ПРИБОРКА контроллер MC68HC11KS2 маска K07E чем прочитать
Здравствуйте после ремонта (срезало вал тнвд) Аварийный режим (ограничение оборотов) ошибка код0260 нарушен сигнал дпрв просьба оказать тех поддержку эталонной осциллограммой Просьба прокоментировать осцилограмму 1 синхронизация( предполагаю несоответствие) 2 форма 3го импульса дпрв (амплитуда сигнала (уменьшен отрицательный импульс)) если за первый принять двойной импульс ( предполагаю деффект метки 3 наличие (шумов,сбоев) в межметочной области (предполагаю мех повреждения ) Буду благодарен за тех документацию Евгений Комар осциллограмма.rar
Нашел книгу Кузов Z-10 двиг CG-13 Кому понадобится обращайтесь Нравится Наверх Ответить Цитата Ник или цитата Изменить
Здравствуйте Ищу схемму NISSAN CUBE Z-10
ЭМУЛЯТОР B2Catalyst + ДАТЧИК ОТ ВАЗА ИЛИ КЕРАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ НА МЕСТО ДАТЧИКА В ПОТОК ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ ЧТОБ ПРОГРЕВАЛОСЬ ( ЕСЛИ СКАНЕР ВИДИТ ПАРАМЕТР- ТЕМПЕРАТУРА ВЫХЛИПНЫХ ГАЗОВ ПОСЛЕ КАТАЛИЗПТОРА) КАК НИ КРУТИ КОЛХОЗИТЬ ПРИЙДЕТСЯ
Привет проверь это Р1624 Неисправность в цепи опроса MIL Активация лампы только по запросу TCM с сохранением соответствующего DTC в памяти последнего. Рабочие параметры фиксируются в памяти ECM и должны быть восстановлены до удаления кода Р1624 из памяти последнего и ещо проверь это неисправность иммо требуется проверка элементов и в зависимости от диагоностики замена и программирование неисправных ... Снимайте с машины моторник и блок иммо и к мозговеду (спецу по эбу и иммо).
Дружище благодарю за подсказку. ситуация та же отвалилась шестая форсунка вопрос решен
Благодарю
Подскажите может кто сталкивался Уаз Буханка М 17 9 7 VM32B185 1037510612 Е-3 не могу найти Е-2 Можно ли лить VM32M187 Далее VM32M187 две версии 1 "Хантер" AY-187 1037516458_VM32B187 2"Буханка" AY-187 1037513823_VM32B187 В чем разница Заранее благодарен
Понял куда копать. после того как подключил проводками до этого грешил на опен порт
Ура я его победил наши производители не дают нам скучать. фразу из анекдота не кто не отменял проблемма была в к-линии соединяющей 1й пин разема комбика и7й пин опен порта после разрыва соединения связь появилась к-линию с1ого пина комбика на эбу оставил. я так понимаю для диагностики Теперь вопрос зачем нужна к-линия в этом кабеле на опен-порт А востальном нет худа без добра. нигде не получиш такого удовлетворения когда после трехдневных мучений блок всетаки вышел на связь Огромное спасибо всем откликнувшимся за то, что не дали опустить руки а постоянно пинали куда нибуть не давая угаснуть надежде что вот-вот и все процес пойдет С ув Комар Е М
да обновил обновление не требуется Всем спасибо пошли третьи сутки я спать до завтра
ввожу коды повторно как копированием так и руками нет результата сколько времени должно происходить соединение с контроллером у меня вначале идет проверка 9секунд далее соединение с контроллером 1 минута 40 сек далее пишет нет соединения с контроллером
проверил все нормально как проверить опен порт
Пользуюсь готовым кабелем разве может быть ощибка производителя Кабель для Combiloader Bosch ME1797 / M7.5 Обязательно перепроверю
