170 -
Весь контент КОМАР Е М
ДА КОНЕЧНО ВЫБРАЛ БЛОК НА ДИАГНОСТИКУ ВЫХОДИТ. СТАВИЛ НА МАШИНУ ЗАВОДИТ ПРОБОВАЛ ДРУГОЙ БЛОК С ПРИОРЫ НЕ ЧИТАЕТСЯ ПРОБОВАЛ МЕНЯТЬ ПИТАНИЕ НЕ ПОМОГАЕТ МОЖЕТ ОПЕН ПОРТ КАК ПРОВЕРИТЬ?
Здрравствуйте. Комбилоудер v 2/15 купил модуль BSL-17XX(J2534)+ опен порт. установил. дрова встали ровно Купил контроллер калины е-газ 21126-1421020-50 B564CD04 Купил как подменный и для случая завала вскрыл пробую прочитать Проблемма нет соединения не могу активировать бут -режим Идентификация проходит успешно пробовал роднным зеленым пином также резюком 5.6 ком на массу на момент соединения Модуль BSL-17XX(J2534) пробую впервые. комбик проверен м 797 я7.2 м73 м74 к-лайн шьет на ура Пробывал переделывать кабель Бьюсь вторые сутки прошу помощи Зарание благодарен сув Комар Е
Здравствуйте на счет искры не уверен со слов клиента при проверке первая искра есть потом пропадает на счет проснувшегося иммо похоже тоже-самое. так-как клиент говорит что ключи были не чипованные как решили проблемму? с ув Комар Е М
Пропадает искра
Комп Умер комп почему не понял после замены компа все оккей возможно клиент темнит Спасибо за отклик с ув Комар Е М
Здравствуйте Уважаемые коллеги Волга-ровер. Клиент приобрел автомобиль с утраченными ключами Автомобиль запускается и глохнет Предполагаю требует ключи (иммобилайзер) Диагностический разьем не нашел. схемы нет. Вычитал EPROOM из ECU Прошу помочь поправить дамп (удалить иммобелайзер) если это возможно Дамп отправлю в личку также просьба проверить дамп епромка паянная с ув Комар Е М
Здравствуйте Хонда стим не могу связатся с контроллером нет связи использовал разные сканеры к-линия от обд2 до контроллера исправна. массы на контроллере А-4.5.10.11.23. Е-3 присутствуют питание контроллера А-2.3 Е-9 есть горит чек не работает тахоматр и указат температуры тахо-сигнала Е-26 нет машина в аварийном режиме больше70 не едет только 3-я передача Предполагаю контроллер. вскрыл чисто подскажите куда копать есть мультимарочник и мотор-тестер мт-10 Предистория: клиент говорит все проижошло во время движения С ув Коиар Е М
В медную трубку и под защиту глушителя
Ваше предложение? нонда стрим двиг к20а Катализатор около 70 тыс+д к 15тыс итого 85т при некачественном бензине никакой гарантии. Послать клиента дело не хитрое а вот решить казалось бы простецкий вопрос придумать баласт вместо нагревателя д к не могем Что можете предложить? активное керамическое сопротивление аналогичное по мощности и проводимости д к в трубку и вварить вглушак И молить бога чтоб контроллер оказался дурнее тебя Разделяю мнение viah
Спасибо Буду пробовать замену резистора шунта С ув КОМАР Е М
Здравствуйте Пытаюсь разобратся с нагревателями д к тоесть класифицировать их по тех характеристикам возникают вопросы 1 Контроль эбу нагревателя дк 2 мощность нагревателей 3 ток нагревателей (холордное горячее состояние) дабы придумать Эмулятор (Рассееватель мощности) Работал с лексусом RS 300 использовал Эмулятор B2Catalyst для эмуляции нагревателя использовал лампу от противотуманки 50вт вставленную в медную трубку и закрепленную под кожухом глушителя. Менее мощную лампу от стопаков 21 ват контролер вычислял как неисправность нагревателя дк. Нагреватели универсальных бошевских и Русских вазовских датчиков вставленных вместо родного дк, эбу вычислял как не работающии. Удалось обдурить только лампой от туманки Хотелось бы иметь что-то по надёжнее Сейчас работаю HONDA STRIM D17(неисправность нагревателя 2дк ) родная лямбда 36523-psa-j01 дороговата да и катализатор думаю убрать Может быть я изобретаю велосипед и уже имеются наработки по этой теме Буду благодарен за советы Присылайте даже самые казалос- бы безумные идеи Какие есть идеи по поводу магнитного рассеевателя переменной мощности С ув Комар Е М
Прошу помощи Прадо 2008г Блок AIR BAG SENSOR TOYOTTA № 89170- 60130 EEPROM L56R аналог 93с56 дамп вычитал .Не могу очистить Crash дату. Правильно ли вычитал дамп: разрядность данных 8 бит 256х8 помогите очистеть . дамп вышлю в личку Заранее благодарен Сув Комар Е М Untitled.zip
Добрый день По коррекции понял ,теперь на счет диллеров Клиент превысил пробег ТО Опасается, что диллеры вычислят коррекцию Заранее благодарен С ув Комар Е М Здравствуйте Извените,перед открытием темы я пробовал найти через поисковик форума информацию о ладе ларгус ничего не нашёл, поетому открыл тему. Может быть не правильно искал, буду благодарен за совет С ув Комар Е М
Lada largus Нужна информация . Одометр (Чем мотать, Точки подключения.) Смогут ли вычислить диллеры смотаный одометр Смотрел сканером контроллер Sirius32 пробег не пишется в других блоках тоже пробега не нашол Одометрами занимаюсь недавно с окт 2013г новичок. просьба не пинать К слову есть дамп панели (ниссан террано праворукий TR-50 2001г) в январе завалил панель. нигде не мог найти .панель с востока привезли, Калькулятор Patrol93c56 Можете ответить в личку komar0574@mail.ru Зарание благодарен С ув Комар Е М
БЛАГОДАРЮ
ура пропаяли блок под микроскопом (гарантии не какой) поставил проверил работает супер ошибок нет завтра отдам машину СПАСИБО всем за участие
Извените я новичек в чип тюнинге хотя диагностикой занимаюсь 10лет (программа мт-10 адаптер амд10со нпп нтс) автомобили. схеммы. принцип работы систем. мониторинг систем . вобщем всё что находится до контроллера без проблем дальше тяжело. Я так понимаю спомощю Combiloader вытаскиваю программу из контроллера вставляю в ChipTuningPRO 7 сохраняю (дабы иметь возможность вернуть назад вслучаи требования клиента) делаю копию редактирую копию с помощью ChipTuningPRO7 и устанавливаю в контроллер (для а\м с кан шиной понадобится ещё Адаптер OpenPort 2.0) и готово. до покупки мт10 месяц сидел над демо версией мт-10 есть ли демо версия для ChipTuningPRO7 и что такое хелпы. Подскажите пожалуста правильно ли я представляю процес чип тюнинга.
Спасибо я немог понять назначение геля
Здраствуйте у нас все мучаются из за плохого бензина- летят катализаторы. Как перевисти авто на евро-2! Использовать эмулятор дк или програмным способом! Планирую купить программатор "Combiloader" Программу ChipTuningPRO и Адаптер OpenPort 2.0 достаточно ли этого оборудования. смогу ли редактором отключить контроль 2дк. контроль пропусков зажигания или нужно покупать чипованые прошивки. прошу совета заранее благодарен с ув Комар Е М
