BVV1
Участник-
48 -
Весь контент BVV1
Всем привет.X100+ зависает при выборе Chrysler пишет Loading scan.bin... Toyota зависает пишет Launching..Менял другую карту -без изменений.Другие марки грузятся нормально.В чем может быть проблема?Спасибо.
Пробуйте. Nissan_XTrail_Diesel_2003_Dash_DIP93C56_240123km.rar
Замена блока 4WD решила проблему.Тему можно закрывать.Спасибо всем.
Посмотрите правильно ли указана конфигурация в дампе моторного блока.4WD,ABS,ESP,DPF,MT.SW:1037509500.EDC17C08 TC1766.
Спасибо за мануал.Хочу проверить пины на которых должна быть масса для автоматического определения конфигурации авто-по мануалам Хюндай.
Поделитесь розпиновкой блока управления двигателя Bosch 0281017262 D4HA 2.0crdi 2010.
У меня блок 0 281 017 262 EDC17.Спасибо ,нужно будет попробовать Ваш вариант решения.
Похоже -но в моей ситуации еще ABS ESP горит на панели приборов.
Launch Easy Diag .В блоке 4WD ошибок нет.Скорость колес,педаль акселератора в датастриме видит.
Забыл написать -коробка передач механическая.
Здраствуйте. Hyundai Santa Fe 2010 2.0crdi 4WD D4HA.В моторном блоке ошибка P1593(не достаточное распознавание 2wd/4WD) не стирается,на приборной панели горит ABS,esp,моргает свеча накала.Блок 4WD выходит на диагностику.В блоке ABS С1702(ошибка кодирования варианта). Кан шина проверена-обрыва и замыкания нет.Авто купили с данной проблемой.В чем может быть проблема.Спасибо.
Какая версия CN900 mini?
Всем доброго времени суток.Ktag 7.20 не читает EDC16.Нет напряжения 12в на втором пине бдм площадки.Подключение правильное,бдм100 читает без проблем.В чем может быть причина,что проверить?Спасибо.
CN6 чип для копирования ID48
.Снимите перед заводкой мотора одну фишку с любой форсунки -если мотор не будет глохнуть,у Вас проблема в форсунке.Сделайте тест на слив обратки,и найдете проблемную форсунку.Блок будет отсекать подачу топлива при падении давления в рампе.
Всем привет.Кто может посмотреть напряжение на дроселях L4,L5,L6 возле контроллера AXP192 питания-до и после включения. И сопротивление между юсб розьемом и дроселем L5.
Всем привет.На сайте CN900.net появилась программа для обновлений Cn900.mini. Интересно что нового добавили,а то мой прибор поламался .Кто может посмотреть напряжение на дроселях L4,L5,L6 возле контроллера AXP192 питания-до и после включения.
Когда выключен тоже греется.В чем может быть проблема.
