Vik273
Master-
331 -
Весь контент Vik273
Нет не посмотрел, да и как кажется нужно сначала определить почему стартер не крутит, а потом уж почему не заводится. Но думаю если найду почему не срабатывает стартер, то остальное неважно, скорее всего она заведется.
Еще какие живые, ловить замучаешься. Машина новая пробег 5т.км.
В принципе есть, но смотрел автокомом. Ошибок нет.
Не заводится при перемкнутом реле, реле БН тоже не активируется, вручную что-ли перемкнуть все? :emot64:
А почему стартер-то не крутит, в принципе неисправность ДПКВ уже после прокрутки должна появиться? Стартер крутит если реле перемкнуть. Активации нет с ЭБУ.
Прокрутку не посмотрел, виноват, завтра гляну, а какие реле? Реле насоса не вкл,, стартер не вкл., там как реле бензонасоса только при прокрутке вкл, тогда возможно и ДПКВ. А там при ударе ничего не блокируется случаем?
Здравствуйте, указанная машинка не заводится после удара и замены бампера с радиатором. Ошибок по ECU и остальным модулям кроме SRS нет, приборка загорается и после опроса гаснет все ненужное. Не определяется модель иммо, но если он в ECU то наверное так и должно быть. Нет сигнала на запуск, бензонасос ну и т.п. Стоит блок Delphi ASDelco E39A, не могу найти схему распиновки контактов, хочу напругу проверить, нашел что на J1:51-15, J1:52-30 ну и J2:73-масса, этого достаточно?, или еще какие-то проверить нужно? Что там еще может быть?, где посмотреть?
Вот чистый дамп 2170-3824010-02, Takata, с одной подушкой, проверен. Takata, 2170-3824010-02.rar
Сделал, массы не было.
Opel Zafira B, 2008г.в., не заводится, не работает щиток, стартер, фары, аварийка включается, индикация мигает (в т.ч. и на щитке) но снаружи ничего нет. Диагностика видит только компьютер климата, по остальным пишет отсутствие зажигания. Предохранители проверены. Замок зажигания работает (проверил при снятом подрулевом блоке. При перемыкании контактов гл. реле на блоке в моторном отсеке (силовое питание на реле приходит) ничего не меняется. Не успел проверить появляется-ли питание на предохранителях после замка (15). Проводку проверил. Что это может быть, куда еще полезть?
Не в Новый год будем отдыхать, а вот после можно, я там в личку тел. закинул с вопросами.
Все не купишь, может кто-то помочь с калькулятором? Не так уж часто попадается такая засада чтобы на калькуляторы тратиться, а вот за коды можно и заплатить разово.
Я теперь уж и не знаю, путанная инфа какая-то идет, дилеры тойетовские говорят:"....раз ключи затер, то дальше только замена блока иммо, типа туда ключи уже не пропишутся". Я стер ключи SBB, думал им и прописать ( от лени, не охота было течстрим подключать), и вот теперь в раздумьях, течстрим при попытке сделать ресет требует коды, один из которых сам генерирует по VIN, а второй видимо получает из интернета в он-лайне (может и нет, интернет в тот момент подключен не был, поэтому до конца не дошел). Мастер Кей привезли сегодня, заодно и второй ключ, но попробовал программировать Мастер Кей, не получилось, наверное хорошо все затер. Что-то можно сделать? Спасибо за помощь!
Короче сделал я ресет, ключи стерлись, теперь лампа мигает постоянно, в режим программирования не входит, ключи прописать не могу. Это что значит - иммо вытаскивать, готовить к прописке и дальше?
А что такое - 4-13 после этого на 30мин. и все?
Диагностировал течстримом, были ошибки по КП их убрал, жгут порвали когда селектор выламывали. Больше ошибок нет. А как с режимом регистрации, не знаю, и по поводу прописки сначала ресет течем, а потом им=же и прописать? Не сталкивался пока. Спасибо за ответы.
Накачка есть, при включении зажигания лампа секьюрити мигает: 2вспышки-1вспышка и т.д. Ошибок по компьютерам нет.
Накачку проверю, а вот по поводу гаснет или нет точно не помню, уже сегодня поздно было разбираться и точно все посмотреть. Проверю. Спасибо за помощь.
Здравствуйте, притащили данную машину после попытки угона, выломали замок зажигания, застряли на мультлоке разворотив селектор, короче не удалось. Поменяли селектор, замок зажигания, переставили чип на новый ключ. Машина не заводится. По компьютерам ошибок нет, были В2793 и В2794 по иммо - стерты. Заново прописывать ключи? Что-то не врублюсь куда лезть.
Все правильно, спасибо большое, на самом деле сработал, может стучали на жестянке?. В общем все заработало. Тема закрыта.
А где он находится на этом авто, пока их делать не приходилось. Спасибо за подсказку.
Здравствуйте. Rебята может кто сталкивался, указанная машина после жестянки (делали заднюю правую стойку, задняя дверь) заводится, работает сек.5 и глохнет, начинают моргать поворотники и все. Дальше снова запускается, работает те-же 5 сек. и снова глохнет, и т.д. Нештатную сигу отключил. В чем дело не врублюсь, первый Boxer, как работает штатная сига не знаю.
На этом тема закрыта, машина уехала. Всем спасибо!
Спасибо за ответ, сегодня снял клемму с АКБ, ну и пока с другим возился минут через 15 подключил, все заработало. Стоит в панель лезть?
Здравствуйте, тут проблема возникла с приборкой, не включается и постоянно мигают лампы поворота, бортовые не горят. В чем может быть проблема. Клиент говорит что периодически может включиться. Разьем? Масса? Куда копнуть?
