1 130 -
Победитель дней
9
Сообщения, опубликованные Миру-beer
А что не так с общением? Я спрашиваю как убрать пробег который я вижу, а мне пытаются доказать что его там нет. Дамп eeprom прилагаю, пробег там виден невооруженным глазом, только вот не пишется исправленный. Пробег виден Tango например как видно на скринах выше.
Вопрос в том при каких условиях авто переписывает его в ключе. У меня был такой же авто с разницей между щитком и ключём около 8000 км.
- 1
Цитата
Уверен что там пробег есть?
Я глазам привык верить.
Цитатанет там ничего.
Ну ну...
VW Touareg 2011 года. При каких условиях переписывается пробег в ключах? Перезапись ключей в автомобиле не переписывает пробег в ключах. В барракуде ключ с кейлесом не заявлен. Кататься несколько тысяч км тоже не вариант.
Может делал кто.
Если все скопом сбросить, то возможно потом придётся ключи новые покупать.
Если висят ошибки по связи зачем в программирование лезть? Побольше гемороя получить?
И то что провода CAN целые ещё не говорит о его работоспособности. Например сдохший трансивер в одном из этих блоков как раз такие симптомы и вызовет.
И после сброса панели её нужно обратно привязать.
- 1
Странно что кто то ещё ищет такими методами...
+ 12V Белый Толстый белый провод на блоке реле и предохранителей IGN Белый Замок зажигания ACC Зелёный Замок зажигания Стартер Оранжевый Замок зажигания Концевик водительской двери (-) Жёлтый Порог водителя Концевик передней правой двери (-) Зелёный Концевик задней девой двери (-) Чёрный Концевик задней правой двери (-) Красный Концевик багажника (-) Коричневый/белый ЦЗ (-) Серый – открыть, жёлтый/красный - закрыть Коричневый разъём, в левом нижнем углу блока предохранителей Повороты Красный и голубой Порог водителя Педаль тормоза Красный Порог водителя или лягушка Ручник (-) Салатовый Жгут к приборке Тахометр Зелёный Форсунка Бензонасос Синий Порог водителя - 1
Ты на вопрос то ответь, торгаш.
Подмоткой прекрасно мотаются. Только не через разъем диагностики.
- 1
Прочитать тему дальше первого поста религия не позволяет?
- 1
Ну, за 5 лет наверняка...
- 1
Нет, клемму скинуть нужно было.
Здравствуйте. Chevrolet Tahoe 2012 потеряшка. Ключ по личинке нарезали. Ключи программируются нормально, ошибок в иммо нет, значек иммо гаснет, разрешение на запуск есть, но нет запуска, стартер не крутит. В моторном висит p0633, но это вроде как нормально до первого запуска. В данных иммо запрос на стартер есть, но в данных ECU управления стартером нет. Замыкание реле стартера запуска не даёт. Может процедура какая то особенная? Программировал несколько раз, результат один.
Пробовал по совету отстаивать 2 раза по 10 минут, не помогло.
А старый блок разорвало в клочья? Ладно бы ME17.5.26 бы был, но 7GV...
При отсутствии ключа в замке в котором нет концевика наличия ключа? На ТАЗах тоже ключ заряжается? (я не имею в виду что ромбик не заряжается таким образом, но это не единственная функция). Поднеси плату к замку не вставляя ключ, замки дверей при нажатии на кнопку будут открываться и тут же отпираться. Убери плату и станут запираться как обычно. Поэтому и не получается для автозапуска приматывать чип или плату ключа к антене.
- 1
Кто в строю и может пин расчитать на 2 Rio 17 год?
Видимо нужно переписать ключи штатной процедурой. Канал адаптации ДУ там будет недоступен.
- 1
Снимай целиком накладку верхнюю панели, там бцм, на нём всё есть.
- 2
А если взять например S96 то и схема проще станет...
14 часов назад, sergiy78 сказал:
Парни привет,Установил сигналку пандора DX 50 S на короллу 150 2013. На брелоке показывает что открыт багажник и молоточек. Сигналка не орёт ведёт себя в штатном режиме, закрывает ,открывает, стекла доводит, заводит и глушит. Только мигает багажник. Провод концевика капота и багажника не реагирует не на + не на - капот в брелке вопще не показывает что открыт, если открыть. Что не так подключил, в алармстудио ни чего не запрещал и не разрешал. Кроме запуска.
Канал багажника и капота если мне не изменяет память используется на этой сигнализации в обходе иммо. Нужно в настройке каналов убрать галочку с этогих каналов, установка их как immo imi их не переназначает.
ЗЫ: Пандора говно.
Наоборот, пока прописанным ключём зажигание не включишь, канал не доступен.
Всем доброго времени суток. На данном авто перестал работать кейлес и ду на расстоянии, только в салоне авто если ключ находится. При попытке записи новых ключей процедура не заканчивается. После сохранения количества новых ключей при вставлении ключа на дисплее 0-1 не сменяется на 1-1. Причём неважно какой ключ вставить, родной с которым авто приехало, или новый подготовленный.
При записи ключей в дамп блока комфорта они заводят авто, но как записать ДУ и кейлес? Каналы адаптации ду не доступны.
VW Touareg 2011 пробег в ключах.
в Одометры
В том то и дело что на том о котором я выше говорил разница в 8 тыс. км была наименьшей. Во втором ключе разница была около 20 тыс. км. Переписался он в итоге в одном из ключей через примерно 2 тысячи км.
