1 130 -
Победитель дней
9
Сообщения, опубликованные Миру-beer
10 часов назад, autoprog34 сказал:
Одис пишет подготовленные ключ, купленные у дилера по вину. Сам не готовит.
Именно это я и имел в виду.
А как одис готовит ключи которые им нужно записать?
Держи, правда версию по не записывал.
Kalina_hy64_D-flash_2192-38010101-40.bin Kalina_hy64_P-flash_2192-38010101-40.bin
- 3
- 1
04.03.2020 в 13:41, zsoul сказал:
клиенты уже давно решают этот вопрос покупкой комплекта за копейки
все иновации в топку ....
И сколько же выйдет комплект Замок-ключ-панель-моторный(17.5.26)? 30 тыр? Так еще и комплектации разные, и кодировки абс слетят при первом же включении и т.п.
- 1
2 часа назад, max56a1 сказал:
таже проблема нужно d-flash и p-flash 8450101019 ПО:34 9S12HY64 привезли щиток на смотку попробывал uprog-ам не идет поставили на мошину малчит.хозяин утверждает что работала до попыток смотки.все питания вроде есть грешу что по слетело
Есть такая, пиши в лс.
Вопрос решен перепайкой проца из донора в родную панель. Всё таки различия в наборе элементов, чего-то не хватает. Всем спасибо.
- 1
Дырка в проце, но и флеш вряд ли пережила 12В вместо 5-ти.
ЦитатаИщи "правильную" флеш. Постучись к Slalex. Думаю у него этих флешей пруд пруди.
У меня 3 фула от панели с таким номером, и штук пять воркфлешей. Все пробовал. Хотя, если у кого-то есть ещё фулы от панели с таким номером буду признателен.
ЦитатаФлеш перепаять с родной платы .
Это предположение или есть уверенность что в этом проблема?
Всем здравия. Есть авто, Toyota Rav4 2015, с дохлой приборкой (дырка в проце) номер 83800-42R00. Была приобретена на замену другая от гибрида номер которой неизвестен. Записал фулл процессора MB91F060BS (несколько разных) от панели с таким же номером. Всё работает (кроме некоторых светодиодов, но это в данный момент не важно) но после запуска двигателя появляется надпись "неисправность системы зарядки". Если просто включить зажигание и не заводить то сообщения этого нет.
Сравнил платы, они идентичные за разницей некоторых светодиодов и их резисторов (может что-то просмотрел). Ошибок нигде нет ни в моторном ни в панели. Напряжение в лайв дате панели 14В. Смотрел течстримом. Может кто знает как избавиться от этого сообщения?
UPD: флеш S29GL256 и её содержимое от гибрида, но что-то мне подсказывает что не в ней дело...
4 часа назад, dolgih_sanek сказал:
получается нужно делать новые ключи и ложить их в бодик
Получается нужно делать правильно. Как с завода было. Мы же не знаем потеряшка у тебя или замена моторного.
- 1
Нельзя, правила запрещают.
- 1
Да мотя там, просто отлом не делает панели где то с 17 года. Панель могла быть заменена или обновлена дилером. Прошивка новая, отлому не закомая. "Access error. Unknown seed." как бы намекает.
- 1
Не принято у нас тут клиентам все данные раскрывать, и так уже достаточно направил. Дальше за деньги только если.
На калине 2 люкс есть электропакет (как бы он не назывался), только к ключам он отношения не имеет.
6 минут назад, Антон Верменик сказал:
Как я понял ключи прописанны в приборке? Вы про этот чип или про чип в ключах?
Да в приборке. Чужой обучающий приборка не примет. 7936 станет обучающим после подготовки. Для этого тоже оборудование нужно.
- 1
Цитата
Установлена панель с калины 2 люкс. Полностью вся проводка с калины 2 люкс
Электропакет не поможет.
Никак. Ключи не в моторном. Чип готовить нужно.
Цитатаочисти EEPROM и будет тебе счастье.
Не будет.
Сань, ты вообще в курсе что форум это не только эта тема? Создай новую в разделе иммо, оформи её нормально, глядишь и поможет кто.
06.02.2020 в 18:45, proffessor сказал:
Здравствуйте, помогите пожалуйста удалить immo, epprom 95160, считан Ktag как 95320 (можно склеить).
Сколько раз нужно склеить 95320 что бы получить дамп 95160?
Судя по 06 всё не так уж плохо (хотя удивительно, это скрин ключа который заводил авто?). Ну а дальше "в умелых руках и хуй балалайка"...
Это видимо про сим карты МТС? Я их просто меняю на теле2. Но это для Влг.
13 часов назад, vit-kin сказал:
кое чё делает , но 50 на 50. )))
номер панели есть ??
а по теме то... достали )))
будет у одного - будет у всех!
развод дорогих босов по JC ..кто купил?... . ну и какие отзывы ? )))))
Речь о Polo, там не JC а VDO.
Цитатаразвод дорогих босов
Я купил, отзывы положительные. Не развод.
23 часа назад, gavr сказал:
Делает эту панель vvdi2 на сегодняшний день ?
C 15 года панели 861 идут. Не делает никакие независимо от буквы.
05.12.2019 в 10:02, OreXov сказал:
13 со скидкой
Замечательная скидка, учитывая что рекомендованная розница на неё сейчас 12 750, а на офф сайте она 13 150.
W210 eis кривой дамп
в Иммобилайзеры
Опубликовано · Изменено пользователем Миру-beer
Кривизна в одном использованном ключе и в том что остальные 7 одинаковые, как минимум. Там пол дампа нет. Если что стучи в личку.
