filxomor
Весь контент filxomor
  1. Здравствуйте! Подскажите плиз чем вы ключ писали на ваш дамп??? так как ни танго и зедбулл не определяют дамп вашего иммо имею авто именно с таким блоком управления и блоком иммо хотел эту пару записать с добавкой ключа спасибо
  2. Всем привет! Кто может сделать синхру Гранд Витара 2000 год Grand_Vitara_2000_2.5.rar
  3. Всем привет! sid208 PSA родоной труп есть вариант привязать донор???
  4. Привет Подскажи плиз как решил проблему Имею такой же авто с такой ошибкой Спасибо
  5. Приветствую всех!кто может поделиться дампом на данный блок управления коробкойS122754004 BCitroen c3 1.6 NFU 110лсзаранее благодарен
  6. Приветсвую! Друган нет у тебя прошивки на S122754252 B Нигде не могу найти Помоги плиз
  7. Всем привет! кто может помочь с прошивкой S122754252 В заранее благодарен
  8. Дружище, подскажи плиз чем проблема закончилась, p0750 имею Заменили мозги актуатор, не помогает,
  9. filxomor
    stilo IAW 5NF.T1
    Всем привет! Понимаю что тема старая Но хотел бы узнать У меня iaw 5nf.t2 Можно ли заменить на t1 или на t9??
  10. Всем привет! Opel zafira b 2010 1.7 cdti При пуске авто зарядка 13.5 потом постепенно падает до 12 и 11 пока полностью не разядится, ошибок нигде нет, с гена выводы L и F идут в эбу, их прозвонил целые, меняли 3 раза генератор, и акб новый. В чем может быть проблема? Неужели эбу?? Сталкивался кто?
  11. Всем привет! Авто ауди а4 2002 3.0 бензин год, американец Мозги вариатора заменили от дизельного Но номера на корпусе у обоих один в один! Пробую записать прошивку от родного блока с помощью odis engineering К авто подклюючается vin видит и вариатор видит, Но когда выбираю файл для прошивки авто, одис виснет, то есть не реагирует на дальнейшие действия, нужно перезапускать прогу. Пробовал переустанавливать винду и сам одис, не помогает. Версию использовал 6.6.1 и 5.4.1 на обеих версиях так, сталкивался кто? Подскажите
  12. да, так же сделал работает! но если вернуть дату каждые 7-8 минут вылазить предупреждение какое-то, но вроде работает! вопрос другой при заливке стоковой прошивики требует выбирать код сертификации какой выбирать ???? интересует для ifs2.8
  13. всем привет! кто подскажет почему при установке инсайта получаю такую ошибку??
  14. Сканматик2 работает а pro нет?
  15. Всем привет! Skanmatik2 pro работает с skanmati флешером для каминсов, что-то не могу запустить
  16. Всем привет! может кто снабдить прошивкой без ката авто Opel Astra z18xe simtec 71,1 считал kess HW: 55557459 SW: 6577925 VIN nr.: W0L0TGF6915098944 SW ver.: M2P5102A Spare: Engine: Z18XE Ver.HW: SIE 011610200 SW upg.: S01001 можно и с чуть улучшенной динамикой авто на гбо stok-kessv2.rar
  17. filxomor
    lt46 2.5 avr
    Всем привет! lt46 2.5 avr 2006 года нужно отключить иммо притащили авто блок на диагнозу не выходил слил дампы епром и флэши дампы были битые открыл дамп флэши винолсом определил номер софта и номер харда ориг дампа не нашел с таким номером софта, только хард номер соответсвовал залил его и епром скачанный с инета с таким хард номером на диагнозу вышел но завести не могу эмулятор подключал и иммо офф варианты с инета качал не заводится может кто помочь??? ошибки ваг комом считал 2 P1612 - Incorrectly encoded engine control module P1640 - Internal control module: EEPROM error помогите оживить авто! дампы выкладываю сток то что считал с блока и то что залито с донора в блок донор.rar сток.rar
  18. здравствуйте! имею такой спринтер с данной проблемой проводку от мозгов до датчика поменяли сам датчик тоже! с такой неисправностью меняют блоки может кто нашел неисправность??? подскажите если нашли причину заранее благодарен
  19. на 29f010 128кб а на блоке стоят 27с020 256кб как Вы умудрились записать туда файл в 2раза больше??? было куплено 29f010 вот теперь сижу и думаю зачем я их купил а надо было 29f002
