*Олег*
Весь контент *Олег*
  1. Дружище,опять смуту наводишь))???
  2. Массы на месте. Но не нашли "плюса" на клапанах и датчике колена. Ну и обороты не видит колено. В общем видимо общий плюс потерялся.... Но ошибки только на эти клапана почему то.....
  3. Супротивление на обоих одинаковое. При отключении показывает другие две ошибки. Обрыв цепи Номер ошибок не помню,но точно обрыв показывает.
  4. Да, да. Прошу прощения. По клапану. Появляются сразу после вкл. зажигания.
  5. Добрый вечер. Произошла ситуация не приятная. При ремонте выпуска сломали датчик фаз на выпуске. Я так понял заметили не сразу. Зажигание включали при сломе. Датчик поменяли. Все предохранители целый. Блок сбрасывал. На фишке 2 пина. На одном постоянный минус, на другом импульсный минус. Датчик новый поставили. Если фишки скинуть, ошибка по обрыву. Если фишку на любой датчик одеть, то К.З. фиксирует. Подскажите куда копать кто сталкивался? За ранее спасибо. Сам еще плотно не смотрел. Завтра еду к ним.
  6. И как всегда хозяин сам считал дамп и ищет кто сделает. Реально уже последние темы просто анекдот.....
  7. Мд флешер делал эти авто. 17 года много приезжали
  8. Объявлений ещё актуально. Или обмен на ключ с минимальным набором модулей.
  9. 2010 год скорее всего микруха сзади.
  10. Чуть снизим. Нужны новые модуля. Хотелось бы их активировать уже в новый набор. 47.000
  11. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/80418-продается-ecu-flasher-by-alex-ммс2/#entry1101998
  12. Добрый вечер. А кто то сможет помочь посчитать пробег и моточасы на таком ЭБУ? Машина ГАЗ_2015_ЯМЗ двигатель.
  13. Приветствую. Есть пару уаз патриотов 17 года. И прог не осилил в своё время. Если есть возможность сделать хотя бы тестовый скрипт,могу попробовать.
  14. Всем доброго дня. В общем с АБС, спидометром и всем остальным вроде разобрались))). Но!! передачи дальше первой так и не переключаются. Висит ошибка: датчик скорости двигателя. Причем по логам если смотреть картина такая. Нажимаешь газ, она разгоняется, но передача первая висит, газ отпускаешь, передачи по диагностике переключаются и обороты падают. Как только опять нажимаю газ, передача опять первая и обороты высокие. Как будто гидроблок не отрабатывает.
  15. Добрый вечер уважаемые форумчане. Возник вопрос по данному автомобилю. Проблема с АКПП. Авто дальше 1 передачи не переключается. Я так понимаю аварийный режим, это 3 передача, а тут первая. В блоке двигателя висит ошибка " датчик скорости автомобиля ( двигатель ) В блоке АКПП: P 1212 TCS/цепь. Пните пожалуйста, в каком направлении копать? И как влияет Д.С. в двигателе? Большое спасибо.
  16. Добрый вечер. Помогите пожалуйста с чисткой краш даты на Land Rover Range Rover Evoque_2011 года? Кто сможет помочь, прошу в личку отписаться. За ранее спасибо. Land Rover Range Rover Evoque_2011.rar
  17. S tool может поднять Проглядел. Эту связку пока он не осилит
  18. Так же есть дампы,которые й прог ещё не осилил. Номера панели сохранены. Если интересно пишите в личку. Помогу наработками.
  19. *Олег*
    BMW X3
    Вот открыли тайну века. Теперь и перекупы узнают. Начнутся вопросы за что деньги отдавать.....
