Bezproblem
Весь контент Bezproblem
  1. Теперь только официалы, при подключении авто онлайн ((((
  2. Если быть точнее то 4 строки, но это не критично. Всё равно адаптацию делать..
  3. И перетёр и недотёр.. Можно сказать вообще не правильно..
  4. Так. Должен работать. Главное, чтоб шестерни не сместил при разборе.. Не будет работать, шестеренки правильно выставляй.
  5. С тремя с 2009г. Хотя его можно и на дорестайл прописать.. Чем писал и как обучал?
  6. С какими тремя кнопками??? Они только с двумя для берлинго .. Вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/2-433/32678663990.html?btsid=9906e342-831e-4044-a63f-4661e4b08da5&ws_ab_test=searchweb201556_7%2Csearchweb201602_3_10039_10057_10048_10056_10047_10055_10037_10049_10046_10059_10058_10045_10017_10060_10061_10062_10064%2Csearchweb201603_3 Или без кнопок, с транспондером 7935 для 2001-2002г.
  7. Так в чём проблема была?
  8. в 22 посту рестайл и дорестайл.
  9. Серёг на вопрос вопросом Евреи отвечают ))) Какой вопрос, такой ответ.. Все интересуют ))))
  10. Тему можно закрыть. Разобрался. Чип не преподготовил, вот кнопки и не работали..
  11. Катушку поменяй, и всё заработает, если аккум живой..
  12. На драйв поставил, чтоб зажигание не выключалось при диагнозе..
  13. три Варианта решения проблемы: 1. Обратиться к тем, кто такими ключами занимается. Они всё быстро сделают. 2. Поставить сигнализацию и забыть про ключ. 3. Перенести ПЦФ на такой же чип. Возникает вопрос: где его взять????.... А взять его можно - смотри пункт 1. У китайцев спроси. У них давно всё есть... Просто попадаются кривые чипы часто или не преподготовленные под привязку.
  14. Так он тебе пишет: DME wire bloked...
  15. Сначала сопротивление покажи.. И всё ясно будет.. Дамп думаю вообще не стоило трогать.. Или в нем критическое число крашей было?
  16. Да я ж прикалываюсь. По ссылке на фотке видно, что аккум. Да Ака ты как всегда прав. Оптимально сигу воткнуть. Может она и стояла когдато, потому чипы и покурочали..
  17. Ну тогда смотри диагностикой сопротивление. Скрин скинь. Если всё в норме, то дампы в студию..
