Bezproblem
Весь контент Bezproblem
  1. Посмотрите кондеи и резисторы у Епрома стоящие не сдули случаем?? На столе можно к клипу подключить и посмотреть состояние блока. Конфигурировать изменяя количество подушек только на авто.. Через ОБД краш за минуту Абритусом трётся.. Без съёма блока. И VIN меняет.. Блоки рублёвые даже с авто снимать нет смысла.. Если Вы просто потренироваться решили, то начинать лучше с Логана ))))) Дампы не простые. Не всё подряд тереть надо.. У меня лежит гора Реновских блоков и коробка с Логановскими блоками. Обращайтесь..
  2. Фото платы с другой стороны покажи.. И фото лупы, через которую смотришь название микры..
  3. Стартер на прямую крутит? Телекодировку сделайте моторнику если диагностика просит..
  4. Неее )))) Ценник уже должен быть выше, потому как прошло время и всё подорожало. Инфляция, скачки курса ))))) И клиент своим недоверием потерял доверие и перешел из разряда постоянных клиентов в непостоянные )))))))))
  5. Да, верно.. Ребят, у меня тоже вопрос: Абрик ресетит иммошник. Может ли он положить ключи при утере всех ключей? Или всё же блоки на стол? Можно в личку..
  6. Почему не пишет? Вроде заявлено, что при утере всех ключей.. Всё ресетит и пишет.
  7. Покури форумы. Два прибора есть которые это всё делают через дырку. Ценник правда кусается.
  8. А Iprogom через дырку ..)) Или не прокатит??
  9. Есть много вариантов решения проблемы. 1. Купить дамп. 2. Воспользоваться платной помощью по очистке дампа. 3. Методом проб и ошибок. Анализировать то что на форумах выкурите. Выбирать Вам.. На форуме в принципе есть альтруисты, готовые помочь на шару. Может и повезёт..
  10. Попробовал дамп стоковый залить и ключи положить? Не факт, что ВИН в чистом виде должен лежать..
  11. Он просто епром перевернул и всё заработало
  12. Что тут не понятно? У клиента ключ пополам сломался ))))
  13. Что за бред. И для чего это нужно? Нет такой ошибки - Левый боковой удар.. Есть иформация о столкновении, сработанных ремнях, подушках и неисправных датчиках. Вот ошибки по первому дампу: Version 1.0 found Error codes: Error 1) B1024 Pass A/B Deact SW ?? [0040] Error 2) B1129 Side RH Open [0202] Error 3) B1182 P/T 2 Front LH Open [0208] Error 4) B1035 Crash Zone Sens Comm Fail ?? [0304] Второй дамп кривой вообще. Или с другой епром. Вот ошибки по последнему дампу: Version 1.0 found Error codes: Error 1) B1049 Driver airbag open circuit [0101] Error 2) B1065 Passenger airbag open circuit [0102] Error 3) B1081 P/T Front RH Open [0104] Error 4) B1086 P/T Front LH Open [0108] Error 5) B1035 Crash Zone Sens Comm Fail ?? [0304] Error 6) Undefined error code. Вот что вышло у Вас Error codes: Error 1) B1120 Satellite Sens LH Comm Fail ?? [0004] Error 2) B1023 Pass A/B Ind ?? [0020]
  14. Только об этом подумал. В обновках драйверов увидел Ниссаны, ну и подумал, что пора.. Торопят клиенты, а на столе не охота ковыряться))
  15. Ребят догрузил обновку по Ниссану. Запустил экзешник. Через програмфалы апдейт сделал. В списке интерфэйса не добавился Ниссан. Подскажите, как поправить?
  16. Там ключи в проце, а не в Епроме.
  17. Чистить дамп. В этом авто единственный блок (SRS) работает на KWP протоколе. Нечего удивляться... L200 и Паджерики часто ловят внутреннюю ошибку по блоку SRS, при заводке на дохлом аккуме.
  18. Сами же отвечаете на свой вопрос. Потому, что почищен неверно. Блок напрасно заказали.. Капризные они эти Японцы ))
  19. Правильно почистить надо и будет счастье..
  20. Здаётся мне, что топик не очень заинтересован в решении проблемы. Или ждет, когда кто то предложит через Таимвьювер почистить? ))))
  21. Эти блоки не простые. Не всё подряд тереть надо. Есть контрольки. А вообще, он через дырку за минуту трётся, без секаса....
  22. Блок отказывается ошибки по шторкам удалять? Шторы запакованны и контакта там нет, у пиропатрона на АКБ тоже разьём есть. Вам пятый раз говорят эмуляторы поставьте и попробуйте стереть ошибки (хотя бы на патрон АКБ). Разьём от подушки в водительском сиденье отстегните. Посмотрите измениться ли ошибка? Если ошибки не удаляться (блок заблокирован) тогда руками тереть.. В Кировограде спят по ночам вообще или на ходу?
  23. Здесь дампами не торгуют, а удаляют информацию о столкновении (это касаемо Вашего дампа). Где он, Ваш дамп?
  24. При ДТП сработали преднатяжители ремней, боковая подушка водителя, обе шторки и предохранитель АКБ. Вы перечисленные неисправности устранили или сразу ошибки трёте?
