66 -
Весь контент ozzix
Частично есть в этой книге электросхемы
вообщето SHAANXI это фирма которая совместно с Немецкой фирмой выпускают SHACMAN так, для информации
100% мочевина ограничивает мощность двигателя во избежание загрязнения окр.среды и естессно двигло падает в аварийный или точнее ограниченный режим работы А вот тебе расшифровка кода 135 именно SHACMAN: Ошибка Информации CAN подача электроэнергии датчик концетрации кислорода NOX как видишь этот код тоже связан с выбросами NOX устраняй проблемы мочевины дальше видно будет
а как разобрался и как теперь работает не хочешь поделится?
Доброе утро. Есть у вас компоненты для ремонта блоков Дизельных Авто??? В Основном Опеля Доброе утро. Есть у вас компоненты для ремонта блоков Дизельных Авто??? В Основном Опеля
Как раз таки не БДМ100 а BSL100. Это новый продукт для работы именно с EDC17/ME17/MED17 и других процессоров Infineon Tricore Забей в поиске BSL100 от EVC
Спасибо за советы. Жду 54 Галетту и BSL100 думаю один их них точно справится, клиент должен явится в понедельник или вторник.
именно для EDC17 MED17 и других последних заказал BSL100 (он же DS17) по отзывам очень даже не плохо справляется с заявленным. В понедельник ожидаю доставку.
- 8 ответов
- ghj
- проблема записи
(и ещё 1 )
C тегом:
Кто ни будь считывал прошивку с VW Crafter галеттой? через ОБД или на столе? МППС ни в какую не хочет считывать хотя идентифицирует правильно. выдает ошибку чтения и посылает в офис МППС ;) Заранее благодарю
Полезно. У меня как раз проблемы с Кессом из за карты то пишет External exception EEFFACE. то Micro wake up error Буду пытать своего
Вобщем проблема с записью прошивки в блок (EDC17CP11) так и осталась. Вчера пробовали записать обратно родную не модифицированную прошивку - так же хрень, пол часа прождали результата нет. Кажись сам прибор не может осилить его. С кессом тоже беда с WAKE UP ERROR Ищется решение
Вчера заказал себе такой. По отзывам мастеров очень даже не плохой инструмент. По новым EDC17/MED и другим дешевого аналога пока не вижу. Одно точно известно, ниже приведенный список он точно не делает Bosch EDC17CP48 TC1797 4.0MB Not possible Bosch MED17.5.5 HW02 TC1767 2.0MB Not possible Bosch EDС17С41-4.5х TC1797 4.0MB Not possible Bosch MED17.7.2 TC1797 4.0MB Not possible Siemens SDI6 TC1796 2.0MB Not possible хотя как известно блоков в этом списке может быть больше...
ну это наверно касается те кто пользуется Win7? я обновы на XP вообще отключаю во избежание форс мажорных ситуации
то есть именно на запись этот неправильно подпаянный провод влияет? я же вычитал 100%. Если ваш совет про питание работает примного благодарен
Нужен блок Volvo V70 08- 2.5T
ну как бы да, пытается считать но неужели 4-часа и процесс записи даже не начинается... кстати вчера после очередного раза заметил что через 35-45 мин в окне Галетты пишет LOW VOLTAGE и вкладки становятся неактивными. Так а где была такая инструкция по передегиванию питания? ее только вчера озвучили. ну буду и так пробовать, может и пойдет Спасибо за советы
Конечно же на столе... вычитать то вычитал, а писать не хочет... все на столе подключение правильное, питание есть, на столе надежнее Ищется решение Заранее спасибо
неа, К тага нет к сожалению. Есть Кесс китайский но он тоже вообще не взял его, пишет Supported file not found Как быть с галеттой? Есть ли решение?
а каким прибором писал? тут мы как бы инфой делимся, загадками не говорите пожалуйста я же не экстрасенс чтобы отгадывать каким прибором Заранее спасибо
Два дня назад вычитали прошивку с EDC17 TC1796 LR RR 2011 Diesel. Прочитать получилось без проблем, откалибровали прошивку (без DPF EGR) но заливает очень долго... на другом форуме прочитал что обычно до 1,5 часа будет писать, уже прошли эти 1,5 часа но все так же, пишет writing initialization и все. Питание стабильное, связь с блоком есть, но писать не хочет. Подскажите кто сталкивался, так ли работает Китайская Галетта? Спасибо
у моего обновы закончились в ноябре но Autel-tech мне выдал цену в 495$ на год. Интересовался у Российских диллеров (где и покупал прибор) тоже подтвердили что годовое обновление будет стоить 495$ Сорри за оффтоп
окончательную цену в личку. доставка до москвы
выбирал и Snooper BT и Snooper+BT и Snooper... результата ноль. Кто сталкивался помогите
