pom
Информация о pom
    vaz2112
    пенза
  • Интересы
    электроника
Достижения pom
  1. У меня была подобная ситуация, кучу прошивок поменял. А оказалось все в кожухе который закрывает сверху выходной патрубок - отвернулся один болт и звенит мама не горюй как колокол
  2. Для мытья можно использовать любую жидкость, которая достаточно хорошо разедает грязь и при этом остается нетральной к металлу прокладкам и прочим деталям. Из всего здесь сказанного подходит только профессиональная жидкость, остальные очень едкие к металлу. Как я думаю один из бюджетных вариантов спирт+бензин "калоша" 1:1 или подороже промывочная жидкость VIGON EFM( удалет только грязь, но не трогает даже надписи. Эффект поразительный). Эти средства очень хорошо зарекомендовали себя в электронной промышленнности, так как отмывают максимальное колличество загрязнений.
  3. Кто-то ссылку отредактировал, завтра принесу СТР6.2
  4. Если все это не помогло вскрывай блок и смотри по схеме на какую ногу разъема контроллера приходит провод с датчика, а потом внимательно осмотри место пайки этой ноги к плате (желательно сразу пропаять так как можешь не увидить ). Так как у тебя плавающяя причина и особенно в мороз, то скорее всего только там.
  5. Либо в блоке ключ вылетел, либо в разрыв минуса реле включена дополнительная блокировка. Прозвони от 3 контакта разъема ЭБУ до реле, если нормально то вскрывай блок.
  6. Скорее всего горит не сам блок. У электронных реле ( они нужны чтобы при отключении питания потребители 100%обесточивались) связь как обычно завязана через индикаторную лампочку, на самой кнопке или на панели приборов (см.схему)
  7. Надо было не сушить, а отмачивать в спирте. Теперь желательно разобрать его полностью, где то что то окислилось. Все хорошенько просмотреть, промыть и если что сомнительное то пропаять, а после покрыть лаком УР 231 или CRAMOLIN и забыть про него.
  8. Все правильно так, как почти все современные элементы расчитаны на без свинцовую технологию. То есть температура пайки как правило выше 300, иначе не будет расплавлятся верхний слой без свинцового припоя нанесенный на элемент.
  9. два паяльника на одной ручке, то есть три в одном.
  10. не мешало-бы еще проверить контрольную лампочку на приборной панели, через которую завязано возбуждение генератора, лучше пропаять. Не будет контакта не будет и зарядки, при плохом контакте плавает напряжение. Это актуально для всем авто где такая схема.
  11. смышленый
  12. смышленый
  13. смышленый
  14. смышленый
