nikolaev
Весь контент nikolaev
  1. Посмотрите по параметрам видит ли концевик тормоза.
  2. И так: после перепрошивки машина стала нормально работать, хх восстановился, все ок. Всем спасибо за помощь.
  3. Поразговаривал с хозяином автомобиля, он сказал что такие проблемы у него только при морозе, и что прошивка не оригинал а тюн. Думаю прошить под оригинал, может поможет.
  4. Да, у меня стенда нет, а снимать и ехать не зная к кому не очень хочется. Я сначала испробую все варианты, ну аж потом буду снимать и на стенд.
  5. Вскрыл верхнюю крышку насоса ничего не увидел грязи струшки нет, механических повреждений не увидел.
  6. Попробуй снять подачу на насос и запитайся с канистры через насос, типа подкачки. Тогда топливоподачу можно будет исключить на 100%.
  7. Извиняюсь VW T4 2001г 2.5 тdi ACV МКПП В баке ничего страшного не увидел, воды, грязи, стружки нет. Если и что то было, то она не ехала. Завтра если не разберусь то буду вскрывать крышку насоса, но не очень уж хочется туда лезть.
  8. VW t4 2.5 Приехал клиент с проблемой нестабильный холостой ход на прогретом авто. Ошибок нет, была одна, по датчику температуры топлива, не постоянная - стерлась. По параметра все норма, проблема появляется при езде, на светофорах. Форсунки по обраткам одинаковые. Подскажите куда дальше лезть?
  9. Импульс визуально видно, и довольно четко.
  10. Ну ели человека нет диагностики и осциллографа то только так!
  11. C ДПКВ импульс увидеть можно! Одну ногу ставиш на +, а другую на импульсный провод с датчика, крутиш стартер и сотриш на светодиод. А"сопли" + кинуть на питание катушку.
  12. Возьми светодиод и кинь на сигнальный датчика коленвала. Также можно проверить импульс на форсунки. А тогда уж кидать сопли на катушку.
  13. Посмотри параметры концевика тормоза по диагностики, может блок не видит, или питания нет.
  14. Как тут можно штото говорить? Раз горит чек то нужно сделать диагностику, а не пальцем в небо.
  15. Зделай диагностику, посмотри параметры рхх, дпдз.
  16. Кинь обратки на форсунки, тогда увидеш и сравниш налив форсунок.
  17. Посотрите в параметрах обороты двигателя когда глохнет.
  18. Зделай диагностику, и напишы коды ошыбок.
  19. Кинь обратки на форсунки, на холодну, воздуха в системи нет?
